Opplakken Faller achtergronden.
Modelspoorbarry
L.S.
Wie heeft er ervaring met het opplakken van (Faller) achtergronden??
Welke lijm / lijmsoorten gebruiken jullie daar dan voor?
Ik ben een poging aan het doen om de papieren achtergronden van Faller op te plakken.
Als ondergrond gebruik ik multiplex platen van 5 mm dik.
De eerste poging was met behanglijm, maar dat is geen succes: het papier gaat bobbelen en trekt niet meer strak na opdrogen.
Mogelijke andere optie is boekbinderslijm, maar ook dat is op basis van vocht. Ik ben dus bang voor hetzelfde effect als bij behanglijm.
Om nu te voorkomen, dat ik straks handenvol geld weggooi, hoop ik op advies van jullie kant.
Hebben jullie wat tips / trucs?
Barry
Firetruck101
Re: Opplakken Faller achtergronden.
Bericht door Firetruck101 »
hallo
Zelf gebruik ik spuitlijm als ik ergens zo iets ga plakken en dat blijft hier al jaren vast zitten.
Volgens mij verkoopt de Action ook bussen spuitlijm.
Modelspoorbarry
OK.
Spuit jij dan 1 kant in of allebei de vlakken?
Barry
Firetruck101 schreef:Volgens mij verkoopt de Action ook bussen spuitlijm.
Klopt is bij de Action te koop daar koop ik het ook altijd.
Het enige advies wat ik verder kan geven is als je een nieuwe lijm techniek probeert doe dat dan eerst met een klein stuk dan voorkom je dat je grote stukken weggooit.
Firetruck101
Hallo Barry ik spuit altijd op het hout of karton waar ik het op plakt in , en net zoals Michel zegt eerst altijd proef stukje maken
Modelspoorbarry
Heren,
Bedankt voor de input zover.
In het weekeinde een proefstukje maken met lijmspray.
Mochten anderen nog suggesties, opmerkingen of toevoegingen hebben: graag.
Barry
jerrytrein
Bericht door jerrytrein »
Denk er aan
1 zijdig is nog te verwijderen
2 zijdig lijmen is (vaak) permanent,en kan je niet meer corrigeren
Nadeel 1 zijdig
Als de ruimte niet constant droog (zelfde vocht graad) is kan door vocht in het papier de randen wat los komen
Hoi Barry,
Hier laat ik zien hoe ik mijn achtergrond bevestig. Maar ook wat er gebeurde met de ACTION spuitlijm... Hoontje's How Tis: achtergrond van mijn modelbaan bevestigen
Modelspoorbarry
Hallo Alwin,
Duidelijk filmpje.
Mijn gedachten gingen wel uit naar spuitlijm, maar dan wel een goede soort. :D
Bij Faller zelf geven ze aan, dat voor het bevestigen spuitlijm gebruikt kan worden.
Sterker nog, zij leveren ook spuitlijm om de achtergronden op te plakken.
De hobbytape is mij bekend, door de hobby van mijn overleden vrouw.
Wat is jouw ervaring met de "houdbaarheid"? Laat de dubbelzijdige tape niet los op den duur?
Dubbelzijdige tape heb ik genoeg liggen.
Ga in ieder geval een proefstuk maken met zowel goede lijmspray als met dubbelzijdige tape.
Kan ik kijken wat de resultaten zijn en wat mij bevalt bij het aanbrengen van de achtergrond.
Barry
Als Faller spuitlijm adviseert zal dat dus gewoon bruikbaar zijn.
Maar dat kan natuurlijk voor een achtergrond van een andere firma weer heel anders zijn.
Maar met spuitlijm eigenlijk gewoon het zelfde verhaal als met spuitbussen verf, dunne gelijkmatige laag.
De FALLER spuitlijm of andere spuitlijm die geen oplosmiddelen bevatten kun je gewoon gebruiken . De goedkoopste ACTION Spuitlijm in m'n filmpje is echt heel erg chemisch tjokvol goedkope troep. Heb nu een andere bus, €1,- duurder, ook uit de ACTION die ik nog moet testen.
Mijn dubbelzijdige plakband zit er nu een maand op, gaat gewoon goed...
Nijboer
Bericht door Nijboer »
2 weken geleden ook mijn Faller achtergrond geplakt op MDF plaat.
Compleet mislukt.
Ik had behanglijm gebruikt. Ontzettend dun gebruikt, het bobbelt als een gek.
Het papier lust de lijm erg graag.
Uiteindelijk is het nog best redelijk strak getrokken op de meeste plekken.
Maar absoluut mislukt.
Ik heb het maar ff opgehangen, ooit weer een nieuwe poging wagen.
Tis nu beter dan het witte behang...
Collin
