IB ir + IB 2
Onderwerp starter - Forum-Beheerder
IB ir + IB 2
Is het mogelijk om een IB II als hoofd te gebruiken en de (oude) IB ir als extra booster c.q. Stuurcentrale op de andere kant van de baan? De druk en draaiknoppen werken niet goed meer, maar weggooien als deze als booster gebruikt kan worden is ook zonde!
Re: IB ir + IB 2
Ja, dit is mogelijk. Hier is bij de buren al eens een draadje over gestart. https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=26814.0
Om de IB ir als '"slave" te kunnen gebruiken, moet de software geüpdate worden naar versie 2.
Daarna sonderoption: 844 op 1 instellen en beide apparaten via de loconet B aansluiting verbinden (zie handleiding van de IB2).
Beide centrales hebben een eigen voeding nodig.
Dit zou dan volgens het draadje bij de buren moeten werken.
Maar je kunt ook een andere handregelaar (zoals een multimaus) aan je IB ir aansluiten.
Groetjes: Robby
Groetjes: Robby
Re: IB ir + IB 2
Oke, top! Zal morgen even het draadje bij de buren doorpluizen! Dan zal de IB ir de booster voor het schaduwstation worden en de IB II voor het andere deel (tot dat te groot wordt..
Tnx tot zover
Tnx tot zover
Re: IB ir + IB 2
Hmmm.. Heb even het forum van de buren omgekeerd en daaruit kom ik steeds terug op het feit dat koppelen wel mogelijk is, maar de IB ir da niet als booster te gebruiken is? (en dat is nu net wel mijn insteek)
Dat van die sonderoption heb ik nog nergens teruggezien..
*ik surf nog even verder
Re: IB ir + IB 2
Staat gewoon in de Fine Manual. En in de UPGRADE naar 2.0 informatie.
https://www.uhlenbrock.de/de_DE/service ... 20Sw20.pdf
Even over de Multi-Maus op de IB-IR of IBII, dat gaat NIET RECHTSTREEKS, daar heb je een adapter(vertaler) voor nodig en dat is de UH63840.
Re: IB ir + IB 2
Oke bedankt! Nog geen tijd gehad om de manuals erbij te pakken en die uit te pluizen. Blij dat het kan dus! IB II is inmiddels onderweg..
Over de muis, die heb ik niet..
Toch bedankt!
Toch bedankt!
Re: IB ir + IB 2
Misschien is het wel zo handig als je die er eerst bij pakt en leest, zal veel antwoorden geven op eventuele vragen.
Re: IB ir + IB 2
Ja klopt helemaal! Het hoe en het wat zou ik wel vinden, als ik maar wist dat het kon. Ik heb inmiddels de manuals gedownload en ga deze eens doorlezen etc!
Bedankt voor de input, gaat goed komen!
