aandrijf problleem
jvdmpolm
aandrijf problleem
Bericht door jvdmpolm »
hello,
betreft Fleischmann loco 7805 in zeer goeie staat:het wormtandwiel op de motoras heeft slecht of meestal geen contact met het aandrijftandwiel.Is dit versleten? ziet er ok uit;wat kan de oorzaak zijn?
waar kan ik onderdelen aankopen of waar vind ik een hersteller die dit kan fixen?
groeten jvdmpolm
robert
Re: aandrijf problleem
Bericht door robert »
Hallo jvdmpolm
Hier link met onderdelen:
https://www.fleischmann.de/doc/ET/2/DE/7174_13600.pdf
Rechtstreeks te bestellen of bij je treinenwinkel/shop.Meeste winkels hebben een reparatieafdeling. Stuur anders even een pb.
Met groet Rob
Bjor
Bericht door Bjor »
Jan,
Kun je een fotootje van de geopende tender plaatsen? Zonder foto is het voor ons ook maar raden wat er aan de hand kan zijn.
Als het wormwiel op de motoras niet goed in het tandwiel daaronder grijpt, zit dan de motor wel goed vast en ligt hij vrijwel vlak in de tender?
Op de tekening waar Robert naar verwijst zie je dat de motor aan de achterzijde met twee boutjes ( nr 73 0025) aan het rechtop staande vorkje vast moet zitten.
Zit de motor goed vast?
Zo ja, zit dan het wormwiel strak op de motoras (zodat het niet doorslipt)?
Zo ja, ziet het tandwiel er dan uit zoals op de tekening? Als de tanden daarvan geheel of gedeeltelijk zijn weggesleten, moet je het vervangen.
Maar nogmaals: met een foto is het makkelijker je te helpen.
stoombr38
Bericht door stoombr38 »
Hallo Jan ik beide liggen worm en wormwiel,
kun je van mij overnemen.
Grt. jo
