Inbouw Kuehn decoder
blerf
Bericht door blerf »
Ik heb een vraagje over het inbouwen van een Kuehn decoder.
Als ik de decoder ingebouwd heb, en ik zet hem op het programeer spoor,
dan racet de loc al als een idioot (voordat ik ik de cv waardes kan veranderen).
er is geen sluiting (alles nagemeten, en het is met 2 Kuehn decoders in 2
loc's).
Ik heb de decoder ingebouwd in een fleischmann br65 en een in een fleischmann br94,
beide hetzelfde probleem.
ik heb al van alles wat er in m'n hoofd opkwam geprobeerd, maar zonder resultaat.
ook als ik op de multimaus een andere loc kiest, racet de lok gewoon door (luisterd dus
niet naar z'n cv 1 waarde. (zodra je de loc op het rails zet, begint ie als een idioot te rijden).
ik heb dit probleem met 2 v loc's, beide met een Kuehn N025 decoder.
Met uhlenbrock decoders heb ik helemaal geen problemen.
Wie o wie kent dit probleem?
Marcel D.
N-Track.nl Updated: 06-03-2010
Re: Inbouw Kuehn decoder
Zit de decoder niet omgedraaid?
Alvorens te gaan rijden moet je altijd eerst in de programmeer modus de decoder testen om te voorkomen dat je kortsluiting of iets verkeerd aangesloten hebt
blerf
Nee, hij zit niet omgedraaid, sterker nog, ik heb net de Kuehn decoder eruit getrokken,
en er nu een uhlenbrok inzitten, en nu doet ie het prima. :shock:
Marcel D.
blerf
Ik las net wat op het benelux forum om de cv29 waarde analoog herkenning uitzetten.
(vanavond maar eens kijken).
Marcel D.
blerf
Ook dat werkt niet.
ik weet het niet meer, zie foto hieronder, ik heb hem goed aangesloten:
(wit en geel heb ik nog even niet aangesloten)
ik heb geen sluiting, en zodra ik hem op de rails zet, gaat ie als een
bezetene ervandoor..... :cry:
Als je een multimeter hebt, meet dan of er een verbinding is tussen een van de motorpolen en het chassis.
blerf
Ik heb nogmaals de decoder verwijderd.
Alles nagemeten, geen sluiting.
een uhlenbrock decoder erin, werkt uitstekend.
de kuehn decoder erin, hopeloos (ook met een andere keuhn decoder).
Het zit dus in de kuehn decoders ben ik bang. :cry:
Marcel D.
ontstoringsmeuk.... is dat er toevallig uitgesloopt??
blerf
Hi Martin,
Yep ik heb ook de condensator en de 2 spoeltjes verwijderd.
(ik heb het naderhand ook geprobeerd als ik de condensator er
weer tussen zou doen, maar het resultaat bleef hetzelfde).
Marcel D.
En die Kühn in een andere loc?
ik had dit probleem ook. Toen was 1 van de motorpolen toch verbonden met de stroom afnemers. Je zegt dat je de decoder verwijderd hebt en toen doorgemeten hebt. Miss zit het probleem er juist er als de decoder geplaatst is.
Verder hoor je eigenlijk de spoel en condensator te laten zitten op je motoraansluitingen. Maar zonder werkt ook wel hoor.
blerf
Ik ben er helemaal klaar mee.
Ik heb onderstaande opstelling gemaakt, om er zeker van te zijn dat
het chassis geen sluiting of verborgen doorverbinding had:
Precies hetzelfde probleem, de motor gaat al als een idioot draaien,
zodra ik de laatste draad aansluit.
(soms heeft een fleischmann motor aan een kant een plaatje zitten vanaf
de koolborstel aansluiting naar de massa van de motor, maar deze motors hebben
dat niet).
voor mij geen Kuehn decoders meer. :evil:
Ik heb in beide loks nu Uhlenbrok decoders zitten, en ze werken perfect.
Marcel D.
Marcel,
Ja dat kan, ik heb er echter alleen maar positieve ervaringen mee.
Wim Ros
Bericht door Wim Ros »
Martin,
Je decoders zijn gewoon defect, opsturen of terugbrengen naar je leverancier.
Kuehn decoder zijn overigens uitstekende decoders waar ze bij Uhlenbrock nog wel iets van kunnen leren. ;)
WIm.
