Niveauverschil in N
ludo_nws
Niveauverschil in N
Bericht door ludo_nws »
Ik heb wat rondgesurfd, maar vind geen eenduidig antwoord...
Wat is de minimale afstand tussen 2 niveau's in N? Tussen het schaduwstation op niveu 0 en een baan erboven? Is 5 cm genoeg?
Ludo
Re: Niveauverschil in N
Dat hangt eigenlijk van de hoogte van de panto's af plus de dikte van de constructie plus de rails plus wat vrije ruimte.
Dit is dus van bovenkant rails naar bovenkant rails, tussen de vloeren kan de constructiehoogte eraf, dus 5 cm lijkt mij genoeg.
erik-n-fan
Bericht door erik-n-fan »
Je hebt rekening te houden met de vrije ruimte. Bijv nen norm https://www.nproject.org/nl/images/NEM/nem_102_nl.pdf
Dat is vanaf bovenkant spoorstaaf 37mm in N schaal. Je wil je lok en wagons ook nog goed kunnen bereiken als er probleempjes zijn in je schaduwstation - daar moet je ook rekening mee houden.
Alles meer dan 4 a 4,5cm is net genoeg. Maar mijn advies is probeer het uit. Maak een proefopstelling met een plaat op 5cm boven een spoortje en kijk of je bij je loks kunt komen met slechts 5cm ruimte tussen de niveau’s of dat het toch te krap is.
Groet, Erik
Instagram: erik_n_fan
fenix
Bericht door fenix »
Hallo Ludo,
Als ik ook nog een overweging mag meegeven, lijkt het me zinvol om ook rekening te houden met de bereikbaarheid voor je handen als er wat op het spoor aan de hand is en er ingegrepen moet worden.
groetjes, Fenna
Sandopie
Bericht door Sandopie »
Hou er ook rekening mee dat je eventueel een defecte wissel(aandrijving) moet kunnen vervangen. Zelf ga ik, voor alle zekerheid, een tussenruimte van 30cm hanteren. Kijk voor de gein eens in het baandraadje "Schellenbach". Die beste man heeft niet voor niets zoveel ruimte tussen de lagen. Bij de klimspiraal tussen de 2 niveaus kan je af met 5-7cm. O, en let op de % stijging van de klim. Ik neem aan dat je wel graag wilt dat alle treinen naar boven komen.
Rinus Vos
ludo_nws
tnx voor de nuttige commentaren !!
