Decoder niet uit te lezen
marcopolo273
Bericht door marcopolo273 »
Beste leden.
Onlangs bij Hans een nieuwe Fleischmann loc gekocht waar alleen een heel klein decodertje in past.
Dus deze ook bij Hans aangeschaft. De Doehler & Haass PD05a-1. De loc rijd perfect maar kan hem niet uitlezen of programmeren.
Werk met decoder-pro van JMRI en de DR5000 van Digikeijs. Via beide wegen werkt het niet. Heb de decoder ook terug naar Hans gestuurd en heeft een test gedaan. Werkte wel. Wat doe ik fout??
Wie niet kan delen kan ook niet vermenigvuldigen.
Marc.
Re: Decoder niet uit te lezen
Marc
Zie dat die decoder geen automatische systeemherkenning heeft, staat die ingesteld op DCC?
Dat probleem heb ik in het verleden al eens gehad met een d&h decoder, dat die eerst op dcc gezet moest worden.
marcopolo273
Hoi Freddy. Hoe zet ik dat op DCC dan weet jij dat ook?
Marc.
Eerst een cv programmeren zonder uitlezen. Heb zelf ook een dr5000 en die doet soms ook moeilijk met uitlezen. Terwijl diezelfde loks op mijn profiboss zonder problemen uitgelezen kunnen worden.
marcopolo273
Hoi allen. Gisterenavond even zitten klooien. Wat blijkt, het programma zegt niet geprogrammeerd te hebben maar stiekem doet hij dat toch wel. Ineens kon ik ook uitlezen alhoewel de decoder wel mega traag is. Poosje later weer geprobeerd te lezen en werkt weer niet. Snap er niks van. Vind het maar een raar ding. Ga deze kleine decoders ook vermijden in de toekomst. In jmri staat ie al niet in en uitlezen van het adres gaat gewoon echt niet.
Marc.
Willempie
Bericht door Willempie »
spoor65 schreef: 21 mei 2019 08:51 Marc
Hij rijdt wel, dus staat hij al op DCC.
Willempie
Marc,
Een bekend probleem. Een workaround is een lampje over de programmeerrails aansluiten. Die zal extra stroom verbruiken, en dat extra stroomverbruik zit de centrale als herkenning, nu verbruikt de enkele decoder net iets te weinig stroom om herkend te worden.
Volgens mij kun je dat stroomverbruik ook instellen in de centrale.
marcopolo273
Hoi Wim ik ga het proberen laat het jou weten.
Marc.
Hier programmeer iknregelmatig een pd05a met de Sprog, geen enkel probleem
Detlev
Bericht door Detlev »
Willempie schreef: 22 mei 2019 16:14 Marc,
Hi Willem,
Dit was ook mijn eerste gedachte maar de decoder zit al in de loc. Dan zou het motortje toch genoeg weerstand moeten leveren?
Het is sowieso iets om uit te proberen natuurlijk. :P
marcopolo273
Heren de oplossing is er. Wim had gelijk. Ik had nog een oud gloeilampje voor onder een huisje. Deze aangesloten op mijn programmeer spoor en wat denk je..... Hij leest keurig alles uit zonder problemen. Sta versteld. Het is wel een traag decodertje maar dat kan misschien omdat hij meer dan de helft kleiner is dan een standaard decoder. Kortom het werkt zowel via de dr5000 als via het programma decoder pro. Thx allen voor de hulp en Wim natuurlijk voor de oplossing.
Marc.
Detlev
Natuurlijk heeft Wim gelijk...
Mark,
Ik probeer even het verschil te ontdekken waarom ik geen problemen ondervind en jij wel. Ik programmeer hem met de sprog en decoderpro3. Of met de D&H programmeer.
Programmeerspanning is 15Vdc
Hoe ziet jouw configuratie eruit exact?
Detlev
Martin,
Ik denk dat het aan het lokje ligt. Met een héél klein motortje. Anders zou het gloeilampje niet helpen.
Zou wellicht niet uit mogen maken, als ik bijv. een kot van Arnold ombouw met een pd05a, met of zonder faulhabertje erin, hij leest hem altijd gewoon uit.
Daarom ben ik benieuwd of Mark ivm DecoderPro de Sprog gebruikt of de DR5000.
Meer om te achterhalen of daar een verschil in zit qua belasting van de programmeer.
marcopolo273
Hoi Martin. Die sprog heb ik verkocht. Stom achteraf. Ik programmeer alles met de dr5000 icm decoder pro. Dat werkt namelijk ook mooi samen. Moet zeggen dat dat bij alle locjes goed gaat. Van de week deed ie weer raar ook met het lampje. Toen heb ik het ontstoordertje.. Of hoe dat ook heet... Eruit gesoldeerd. En met een draadje overbrugt. Toen deed ie het. Maar eerlijk gezegd weet ik niet of hij het nu ook doet zonder het lampje dat ga ik proberen.
Marc.
Ja dan anap ik het verschil, de sprog heeft standaard een weerstand op de programmeer uitgang zitten. Ook functiedecoders zijn goed uit te lezen namelijk.
