Intellibox II
Intellibox II
Ik heb een vraag over de Intellibox II, kan deze op N-spoor spanning worden gezet?
Ja....ik heb het handboek al door gelezen maar kan het niet vinden ..
Alvast bedankt voor een antwoord!
Sandopie
Re: Intellibox II
Bericht door Sandopie »
Welke trafo (art.nr. en merk) gebruik je? Indien de Ühlenbrock 20075 de bruine en witte aansluitklemmen gebruiken. Deze leveren 12V.
Rinus Vos
Re: Intellibox II
Hallo Rinus,
Ik gebruik een Uhlenbrock 20070, 16V-/70VA...max 4,3A
Er zitten maar 2 aansluitpunten op, een bruine en een gele.
Sandopie
Re: Intellibox II
Raymond,
Je zou kunnen overwegen het in de link opgenomen apparaat te gebruiken. Denk dat dit goedkoper is dan een nieuwe trafo aanschaffen. Ik weet niet wat die DSR kost, maar de porto vanuit Oostenrijk kan fors zijn.
https://amw.huebsch.at/Produkte/DSR.htm
Sorry dat ik je niet verder kan helpen. Misschien heeft iemand anders nog een suggestie.
Rinus Vos
mini rijder
Re: Intellibox II
Bericht door mini rijder »
Om de railspanning van mijn IB basic te verlagen, heb ik de schakeling uit onderstaande link gebouwd.
https://shop.atlasrr.com/t-atlascommander.aspx
Dit zijn vier gelijkrichters die op de getoonde manier tussen de centrale en de rails zijn aangesloten.
Deze schakeling is in principe hetzelfde als de diode truc die wordt toegepast om het spanningsverschil, tussen gedetecteerde en niet gedetecteerde stukken van je baan, weg te nemen. Maar dan maal vier.
Deze werkt bij mij nu al vijf jaar zonder problemen.
Groetjes: Robby
Re: Intellibox II
Bedankt voor alle tips!
Met vriendelijke groeten,
Willempie
Re: Intellibox II
Bericht door Willempie »
mini rijder schreef: 17 jun 2019 19:08 Om de railspanning van mijn IB basic te verlagen, heb ik de schakeling uit onderstaande link gebouwd.
Alleen is dit niet de diodetruc, dit is een diodeschakeling.
Een diodetruc is iets anders en wordt bij 3 rail toegepast.
Groetjes.
mini rijder
Re: Intellibox II
Hoi Willem,
Sorry, ik dacht dat dit de diodetruc was.
Maar bedankt dat je het even hebt rechtgezet. Heb ik weer wat geleerd.
Groetjes: Robby
Re: Intellibox II
Je hebt inderdaad een oude voeding, de nieuwe Uhlenbrock voeding levert ook een 12V AC uitgang.
De Intellibox is wisselspanning georienteerd, je kan hiervoor in principe elke 70VA of 100VA transformator gebruiken die 12VAC levert. Let wel op gebruik geen treintrafo maar een goede transformator. Het liefst met overspanningsbeveiliging. Anders heb je kans dat hij, als hij teveel moet leveren, kapot gaat.
Je kan dat overigens ook zelf oplossen door in de voeding naar de IB een glaszekering te zetten van zeg maar 3A
Sandopie
Re: Intellibox II
Martin,
Volgens de handleiding max. 70VA gebruiken.
Rinus Vos
Re: Intellibox II
Klopt inderdaad, tnxs
