Minitrix ET87 heeft geen tractie
Charly
Bericht door Charly »
Beste Lezers,
Heeft er iemand ervaring met de Minitrix ET87 / ET831 (12992 / 12994 ). Het treinstel heeft totaal geen tractie, de wielen slippen al op een horizontaal stuk rail. Wie weet een oplossing? Het enige dat ik kan verzinnen is de antislipbanden te vervangen omdat deze misschien hard/stug zijn geworden. Mijn vraag is dan tevens hoe je de drijfstangen losmaakt om de bandjes te vervangen ? Zitten deze geklemd en kan je ze met een schroevendraaier er onder voorzichtig loswerken ? Bij voorbaat dank voor jullie reacties,
Charly
thevandijks
Re: Minitrix ET87 heeft geen tractie
Bericht door thevandijks »
Tandwielen? Minitrix heeft vaak problemen met tandwielen.
Groet Hans
charly, inderdaad die methode van loshalen van de drijfstangen is correct. En ik heb dit model wel eens in mn handen gehad, helaas geen uitblinker in tractie. Je zou kunnen beginnen met de ASB vervangen. Kijk ook vooral of er nog wat scheef staat, of het treinstel goed gekoppeld is.
Charly
Bedankt voor jullie reacties,
Ik had ook al het bange vermoeden dat het model van zich slechte rijeigenschappen heeft en dat er weinig aan te doen is. Verzwaren is ook geen optie, er is geen ruimte om extra gewicht in te brengen. Wel vreemd dat zo'n model zo op de markt wordt gebracht.
Charly
robert
Bericht door robert »
Hoi Charly,
Staan de wielen wel goed op de rails? "Hangt" de tussenbak niet iets boven de rails. Kijk naar de koppelingen of dit allemaal goed zit.( Wat Joost ook al opmerkte) Dit treinstel moet normalerwijze op een vlakke baan zijn rondjes kunnen rijden.Heeft ook geen nut om een niet werkend treinstel op de markt te brengen.(zelf ook zo'n apparaat, ben tevreden)
Met groet Rob
Tja er wordt wel meer op de markt gebracht wat gebreken kent. Zelfs vandaag de dag nog. Maar dit model is niet zodanig slecht dat ik zou zeggen dat dit zo slecht is dat ie niet uitgebracht had mogen worden.
Charly
Ik heb alles nog eens gecontroleerd; kan niets bijzonders vinden. Heb soortgelijk probleem gehad met de ET85 van Roco. Daar de druk van de sleepcontacten van de bijwagen gehaald. De binnenverlichting brand nu niet meer goed, maar het treinstel rijdt nu wel okay. Maar bij de ET87 lijken alle wielen wel (redelijk !?) soepel te draaien. Mijn enige hoop zijn de nieuwe antislipbandjes (zijn in bestelling).
Mvgrt. Charly
