FLM738904 - br187 railpool - decoder probleem
piksov
Bericht door piksov »
ik heb gedoe met een FLM738904 - br187 railpool
De lok heeft een next18 schnitstelle
Er zit volgens mij een zimo MX618N18 in.
Probleem wat ik heb, ook na reset van deze decoder dmv 8 in CV8, dat aan beide kanten het rechter witte lampje blijft branden.
Dat lampje krijg ik niet uit.
Als de lok vooruit rijdt, dan gaan de 3 witte lampjes aan, dat is goed.
Rij ik de andere kant, op dan gaan de 3 witte lampjes aan de andere kant aan.
De lok heeft ook rode sluitlampen, die krijg ik ook wel goed aan de gang.
Maar 2 rode sluit lampen SAMEN met 1 witte lamp, dat wil ik niet ...
Iemand enig idee?
Is die rechter witte lamp uberhaupt los schakelbaar? Of heb ik ergens een kortsluiting?
Op de kleine printjes voor de verlichting zitten ook een stukje metaal dat je kunt verschuiven. Iemand enig idee waar dat voor is?
groet,
Guus
piksov
Re: FLM738904 - br187 railpool - decoder probleem
Het lijkt erop dat die stukjes metaal op de lichtprintjes ervoor zijn om 1 kant van de front/sluitverlichting helemaal uit te schakelen (bijvoorbeeld aan de kant van de trein)
Guus
piksov
Met dank aan de vrienden uit duitsland ...
https://www.1zu160.net/scripte/forum/fo ... id=1035681
Na een decoder reset reageren functie uitgangen als SUSI uitgangen
Door bitje #7 op CV124 aan te zetten reageren de functie uitgangen op functies.
Mijn CV124 had de waarde 3, daar 128 bij optellen geeft dan de waarde 131. Die heb ik in CV124 gezet.
De metalen schuifjes op de led printjes moet je aan beide kanten zover mogelijk naar de buitenkant schuiven, dan zijn de rode sluitlichten actief.
Zet je de metalen schuifjes naar binnen, dan gaan de sluitlichten NIET aan.
Ik heb CV33 op waarde 9 gezet, en CV34 op waarde 6.
Dan heb ik afhankelijk van de rijrichting 3 witte lampen voorop en 2 rode achterop.
groet,
Guus
Volgens mij heb je gewoon de Zwitserse verlichting actief op je decoder. Daarbij brand er 1 witte lamp aan de achterzijde van de lok. Lijkt mij zelfs juist.
piksov
Hi Joost,
ik had dezelfde gedachte. Ik heb geen idee hoe dat precies zou moeten werken in zwitserland, maar beide lampen bleven aan beide kanten altijd aan....
Ik kreeg ze met geen mogelijkheid uit, ook niet als ik de lampen uitschakelde met F0.
Toen had ik nog de decoder op 14 stappen gezet, toen was het signaalbeeld ook nog snelheids afhankelijk ...
Toen nog fanatieker de handleiding door gelezen maar toen ging ineens het lampje branden bij mij dat bit2 moest hebben en niet de waarde 2 in cv29. (bedoeling was om analoog uit te zetten)
Ik had ook geen idee welke ledjes op welke functie uitgang in de lok zitten. Dat soort info staat helaas niet in de handleiding van de lok.
Naja, ik heb een spannende vrijdagmiddag gehad zullen me maar zeggen.
Uiteindelijk bleek Moritz uit Duitsland toch de juiste oplossing te weten, het is dus echt noodzakelijk om Susi uit te schakelen op deze decoder.
Guus
Ja Moritz kent de zimo's (en D&H) wel aardig en is ook hulp bereid.. Mooi dat ie je heeft kunnen helpen.
Susi was inderdaad ook zo iets. Hierdoor werken die 2 extra uitgangen niet als uitgang maar als SUSI en staat daar continue data signaal op, wat resulteerd in LED's die blijven branden.
