tran dcx 75 versus keuhn 025
haverkatrans
Bericht door haverkatrans »
Is de tran dunner dan de keuhn decoder? Ik heb nl. 4 class 66 loc's en wil deze gaan digitaliseren.Ik heb op het forum gelezen dat een keuhn 025 alleen in een class 66 past, als je hem soldeert. Ben echter geen goede soldeerder en durf het eigenlijk ook niet aan. :roll: Kan een tran dcx 75, wel in de nem-schacht van een class 66?
Re: tran dcx 75 versus keuhn 025
Arnold,
Persoonlijk zou ik voor de Kuehn gaan, beide decoders met pinnetjes passen. Echter het probleem bij de Kato Class 66 is de plaatsing van de led voor de verlichting en de lichtgeleider.
Zonder aanpassing blokkeren beide decoders de lichtgeleider. De Kuehn is net iets korter.
En als jij bij de Kuehn het zwarte blokje om de pinnetjes voorzichtig verwijdert en daarna de pinnetjes 3 mm inkort, past hij perfect.
Meer antwoord in dit draadje.
N025 met draadjes aan de pennetjes van het analoge printje bakken en in het holletje onder de print stoppen, gaat prima.
Theo
Bericht door Theo »
Deze past er ook prima in:
ESU 52684 Lokpilot micro DCC V3.0 6-pol. Kabel
geen soldeerwerk.
Theo
haverkatrans
beste jos,
hoe haal jij je zwarte blokje eraf? ik wil het graag een keer proberen
Arnold,
Met je nagels aan beide kanten het blokje voorzichtig "van de print afduwen". Met wat voorzichtige wringende bewegingen komt ie dan los.
Als dat niet lukt met een heel klein schroevendraaiertje afwisselend links en rechts iedere keer een klein stukje wegduwen.
Arnold,
Voorzichtig met bijv een puntig hobby mesje tussen het blokje en de print en dan om en om (links en rechts) stukje voor stukje naar buiten schuiven d.m.v. van het licht draaien van je mesje
haverkatrans
Bedankt Rob en Jos. Zaterdag haal ik, op het N-spoorevenement te Lochem, een paar Keuhn 025 decoders en ga het voorzichtig proberen.
haverkatrans
hoi,
Helaas heeft hans geen keuhn decoders op dit moment, als ik een tran koop past die ook in een class 66? Kan ik de pinnetjes inkorten? of iets verwijder, zoals bij een keuhn het zwarte blokje? :?:
N-spoor
Hoi Arnold,
Kleine kans dat ik er volgende week toch een aantal binnenkrijg.
Hans :D
