Klimspiraal vraag.
PietB
Klimspiraal vraag.
Bericht door PietB »
Ik ge bouwen met Peco code 55 nu wil ik een dubbel sporige klimspiraal gaan bouwen met plm 8cm hoogteverschil per omwenteling.
Mijn vraag is wat is verstandig, omhoog via de buiten kant of juist omlaag via de buitenste?
grt Piet.
Nico Essers
Re: Klimspiraal vraag.
Bericht door Nico Essers »
De buitenste spiraal heeft de langste rijweg en daardoor ook de kleinste hellingshoek. Daarom wordt geadviseerd om het buitenste spoor als stijgend spoor te gebruiken en het binnenste als dalend spoor.
Op onderstaande site kun je een Excel bestand downloaden waarmee je de hellingspercentages kunt uitrekenen voor een helix. Daar is het verschil tussen binnen en buiten bocht goed te zien.
https://encyclopedie.beneluxspoor.net/i ... informatie
Bericht door Michiel »
De stijgingspercentage via het buitenspoor scheelt bijna een halve procent, en dat is niet te verwaarlozen. Het verschil tussen 2% en 2,5% is flagrant. Wanneer je de vrijheid hebt om te kiezen, niet twijfelen: stijgen via het buitenspoor!
Sandopie
Bericht door Sandopie »
Volgens mij is het verschil, gebruikmakend van Peco met HoH afstand van 26mm, ongeveer 0.2% en geen 0.5%.
Rinus Vos
In een bocht, met wat marge is het dikwijls meer dan 26mm, maar rekenkundig heb je gelijk. ;)
Nijboer
Bericht door Nijboer »
Ga gewoon op safe: buitenzijde stijgen, binnenzijde dalen.
Ipio
Bericht door Ipio »
Buitenspoor stijgen en binnenspoor dalen.
De hoogte iets kleiner maken naar bijv. 6 cm wordt de stijging minder steil.
Heb zelf de hoogte op 55 mm gemaakt met verkanting.
Met Vriendelijke Groeten,
Marco
TonN
Bericht door TonN »
Verschil in straal maakt ook uit. Hoe harder een wagen naar de zijkant van de rails wordt getrokken, hoe meer weerstand hij geeft. Een trein in de buitenboog heeft net iets minder last hiervan.
PietB
Duidelijke antwoorden, dank daar voor.
Ik kan met een gerust hart gaan bouwen.
grt Piet.
Wim H
Bericht door Wim H »
Nog even als algemene toevoeging: stijgen via het buitenste spoor is aanbevelenswaardig, maar niet noodzakelijk. Uiteindelijk gaat het om het stijgingspercentage. Je kunt dus ook prima via het binnenste spoor stijgen, mits de helling niet te steil is. Doorgaans zul je dan een grote straal nodig hebben.
Een voorbeeld is bv Backeramm am Rhein van Jeroen hier op het forum. Daar wordt ook zonder problemen met lange treinen via het binnenste spoor omhoog gereden. Maar de boogstraal van de helix is daar wel erg ruim.
Groet, Wim
Een andere overweging is om een ovaal te gebruiken i.p.v. een cirkelvormige constructie. Je hebt dan meer lengte per omwenteling en dus een lager stijgingspercentage.
Meerdere banen hier op het forum maken hier gebruik van.
Ik werk hier met max 2,5% het liefst 2%
Ik stijg bewust buitenom maar heb gemerkt dat binnendoor ook kan. Ik rij met diverse slepen met enkel en dubbeltractie van 1 tot 4 meter lang.
De loc en de weerstand van de trein zijn erg bepalend of de trein omhoog komt of niet. Maat met deze hellingspercentage heb ik nog geen issues gehad.
Ronald1
Bericht door Ronald1 »
Hoi Piet,
Ik gebruik een stijgingspercentage van circa 2% en heb mijn helix opgebouwd met R3 en R4 Fleischmann piccolo bochten met 1 rechte rails (9100) ertussen aan beide kanten. Dat geeft omloop van circa 3 meter in buitenbocht (stijg kant) en 6 cm hoogte stijging per omloop, daar passen de treinen ook prima onder.
groet
Filmpjes van de baan
Rechte rail ertussen is wel prettiger ivm uitzetten maar ook verdeel je de krachten over de wagons geleidelijker bij lange slepen
