DCC rail voeding omvormer naar 5VDC op een wagon.
RKerkhof
Bericht door RKerkhof »
Ik ben nieuw op dit forum.
Ik ben bezig met een camera wagon te bouwen. Nu heb ik al diverse kleine Wifi camera's gevonden op internet. o.a. de ESP32-cam.
Deze geeft zeer goed beeld, welke direct weer te geven is op je monitor d.m.v. wifi.
Om de ESP32-cam van 5VDC voeding te voorzien, doe ik dat nu d.m.v. een kleine USB powerbank op een andere wagon.
Maar voor het mooie wil ik eigenlijk de voeding van de DCC rail afhalen zodat ik de powerbank kan laten vervallen.
Ik heb niets hierover op internet gevonden of op dit forum.
Dus wil ik via dit forum vragen of iemand weet of ik dat zomaar met een gelijkrichter en omvormer naar 5VDC kan doen??
Daarnaast blijft natuurlijk de hamvraag kan ik problemen met mijn Intellibox II centrale, omdat ik een continue gebruiker wil opnemen.
Ronald Kerkhof
piksov
Re: DCC rail voeding omvormer naar 5VDC op een wagon.
Bericht door piksov »
Zeker kan dat, iedere lok decoder doet hetzelfde
Modelbouwerke
Bericht door Modelbouwerke »
Volgens mij is dit ook bruikbaar.
Is normaal voor verlichting, maar een kleine camera moet ook kunnen denk ik.
https://www.dtswebshop.nl/nl/vvp-module.html
Grtz Erik.
RKerkhof
piksov schreef: 24 mei 2020 09:47 Zeker kan dat, iedere lok decoder doet hetzelfde
Volgens mij kan een lok decoder dit niet, want het moet een stabiele 5VDC output hebben. Daarnaast moet je de decoder dan volgens mij aansturen om hem te laten werken. Laat staan dat je een gecontroleerde 5VDC output hebt
Modelbouwerke schreef: 24 mei 2020 09:56 Volgens mij is dit ook bruikbaar.
Dit is misschien een goede optie, Ik ga mee info ophalen hierover bij Martin.
Want ik heb nog even de mini camera gegevens nagekeken en de module moet in bedrijf max. 350mA kunnen leveren bij 5V aan de output zijde.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Groet, Ronald
piksov
HI Ronald,
communicatie is best complex.
Wat ik bedoelde .... is dat een lokdecoder zelf ook een kleine computer is. Daar zit ook een chip op die b.v. 5volt nodig heeft.
Jouw webcam ding heeft ook 5volt nodig.
Op elke lokdecoder zit dus een gelijkrichter (vaak 4 losse diodes) en een spanningsstabilisator (kan b.v. met een zenerdiode als je niet al te veel stroom nodig hebt).
Jij zou dus mbv 4 diodes, een 7805 en een paar codensatoren al een eind kunnen komen.
Wat ik NIET bedoelde is dat je een lokdecoder moet (proberen te ) gebruiken om je webcam van stroom te voorzien.
Guus
piksov
Zie bijvoorbeeld het schema in http://web.nucky.jp/dcc/decoder4/OneCoinDec4.1_DIP.pdf
En er zijn veel meer voorbeelden te vinden
RKerkhof
Hoi Guus,
Dank je wel voor je extra uitleg.
Ik kan hiermee zeker aan de slag.
Bedank voor je hulp.
Pjotr
Bericht door Pjotr »
Een 7805 is misschien al wat te groot om in een N-Spoor wagon toe te passen. Je buffercondensator zal ook wel wat omvang hebben. Je wil niet dat de processor uitvalt bij de geringste stroomonderbreking. Als alternatief zou je ook een AMS1117 kunnen toepassen. Deze worden ook vaak gebruikt in de domotica waar een ESP8266 processor in kleine behuizingen wordt gebruikt. Kenmerkend is dat ze over een lage voltage-drop beschikken. En ze kunnen zo'n 800 mA aan.
Hoe dit zich verhoudt bij een AMS1117 tot de warmte-ontwikkeling, heb ik (nog) niet getest. Maar als je een 7805 aan 15 Volt hangt, wil er nogal eens wat vermogen omgezet worden in warmte. In een afgesloten behuizing moet je daar even vooraf over nadenken.
https://www.reichelt.nl/ldo-spanningsre ... D_BwE&&r=1
Pieter
