usb isolator
Onderwerp starter - Berichten: 1157
usb isolator
In de handleiding van Digikeys kastjes wordt gerept over USB islolator. Uiteraard bij die grootgrutters om de hoek een niet bestaand product. Dus waar dan wel? En wordt dit inderdaad gebruikt door Digikeys gebruikers?
Joop
Joop
Joop
Joop
Re: usb isolator
@Willempie, bedankt voor de link.
Toch wel vreemd, volgens mij moeten hier veel gebruikers zitten die Digikeys gebruiken, allemaal gebruiken geen USB isolator?
Het vreemde vind ik namelijk dat Digikeys dat wel in de handleiding zet, zelf als bedrijf plenty aan elektronica verkoopt, maar geen USB isolator, althans ik kan ze niet vinden bij het bedrijf.
Joop
Joop
Joop
Joop
Re: usb isolator
Ik zal wel blond zijn, maar wat doet zo'n usb isolator?
Ik heb ook wat digikeijs kastjes, maar ben dit (nog?) niet tegen gekomen.
Re: usb isolator
In elke handleiding van Digikeys kun je dit lezen"ATTENTIE!!! Het kan voorkomen dat de USB-verbinding met de PC verloren gaat als de DR50xx permanent via USB aangesloten blijft en de track-ingang van de DR50xx van stroom wordt voorzien. Om deze reden adviseren wij het gebruik van een USB isolator.".
In theorie kan het gebeuren dat je twee USB apparaten met een eigen voeding op elkaar aansluit die de massa niet op dezelfde plaats hebben. Er kunnen dan grote stromen gaan lopen over componenten die daar niet tegen bestand zijn. Het lijkt bijna op kortsluiting, maar dat is het nog net niet. Dat is niet gezond voor beide apparaten. Een USB isolator kan dit tegen gaan, dit apparaatje geeft een galvanische scheiding of "Ground-Lift" tussen host en het daarop aangesloten (USB)apparaat. De "Ground-Lift" kom je ook in de professionele audio tegen, met een knopje kun je dan het "brommen" opheffen. Alleen bij geluid zijn dat kleine spanningen en nog kleinere stromen, dus dan kun je het laten gebeuren en met een schakelaartje dan verhelpen. Omdat USB ook stroom kan leveren (denk aan opladen apparatuur) zijn de stromen bij een "kortsluiting" veel hoger. Met een schakelaartje kun je dit ook opheffen, alleen dan ben je waarschijnlijk veel te laat, er is dan al het een en ander gesneuveld. Door nu een USB isolator ertussen te zetten voorkom je een dergelijke situatie. De stroomvoerende isolatoren zijn vrij duur, de signaalvoerende typen zijn stukken goedkoper.
Ik denk dan okay, maar vreemd genoeg heeft Digikeys dat niet in de catalogus staan.
Joop
Joop
Re: usb isolator
De USB isolator is gewoon een soort USB signaal filter om je USB signaal constant te houden.
Re: usb isolator
Dat is precies wat ik dacht.
Zijn er Digikeijs gebruikers die dit er tussen hebben zitten?
Every day is a school day.
Re: usb isolator
Die isolator scheidt de voedingsspanning van de USB galvanisch, dat is met name belangrijk voor de GND aansluiting.
Als je alleen de DR5000 gebruikt dan heeft de isolator geen nut, gebruik je b.v. een HSI88 Usb of een OC32 kan het zijn dat er een probleem ontstaat. Dan kan een isolator dit probleem oplossen.
Dit probleem is niet alleen bij een DR5000 aan de orde maar kan met en bij andere systemen ook een bron van storing zijn.
Recent nog aan de hand gehad met een BiDiB systeem te samen met een LocoNet-Standalone.
Groetjes.
Groetjes.
Re: usb isolator
Nee, het is een galvanische scheiding, geen filter.Marksintpancras schreef: ↑24 jul 2020 05:59 De USB isolator is gewoon een soort USB signaal filter om je USB signaal constant te houden.
Groetjes.
Re: usb isolator
Dank voor de uitleg.Willempie schreef: ↑24 jul 2020 13:45 Die isolator scheidt de voedingsspanning van de USB galvanisch, dat is met name belangrijk voor de GND aansluiting.
Groetjes.
Re: usb isolator
DR5000 aansluiten op LAN ipv USB dan heb je ook geen isolator nodig.
Groet marc,
Mijn Test Baan
Baanplan Spoorbaan Janbaas
Spoorbaan Janbaas
Tijdperk alles wat mooi is!
Mijn Test Baan
Spoorbaan Janbaas
