probleem met piko 40232
Onderwerp starter - Berichten: 24
Hallo ik heb een piko N Stadler GTW 2/8 Elec. ARRIVA NS VI die rijd goed stopt niet hapert niet op wissels valt nooit stil..
maar hij mist gewoon de terugmelders in de baan..... lichten niet op in iTrain.. soms ziet je dat ze de melder een fractie van een seconde knippert maar iTrain krijgt het niet eens binnen . En de terugmelders zijn gewoon goed want bij de andere loks die over de melders rijden branden ze gewoon..en stoppen op tijd..
ik dacht zelf eerst dat er maar aan 1 kant van de wielen de spanning afgenomen werd.. maar zowel aan de voor en achterkant zitten stroomafnemers
als ik met de wielen op de melder staat gaat er geen terugmelder branden. heb geen vuile wielen...
heel vreemd want als je rijd neem je toch stroom af en toch wel 0,3 tot 0,5 MA daar gaat een melder wel van branden...
de oplossing zou eigenlijk een extra smd weertandje er bij te plaatsen.. maar kan dat zo maar ?
ik hoor graag of iemand ook dat probleem hebt met piko treinstellen..
Groeten Ronsplace
Groeten Ronsplace
Re: probleem met piko 40232
Ron,
Wat voor soort melder gebruik je??? En welk merk?? En trouwens wat voor centrale heb je???
Mark
Het zijn rosoft melders met stroomdetectie en de centrale is een Intellibox II met 2 Uhlenbrock power 4 boosters
groet Ron
groet Ron
Ron,
Je rijdt met stroom detectie met iTrain, maar hoe kan die Piko GTW er rijden als iTrain niet weet waar hij is??
Ik zelf denk niet dat het in de lok zit, maar het probleem in de baan infrastructuur zit.
Heb je in iTrain al eens de diagnose bekeken op fouten???
Ik heb ditzelfde gehad op een van mijn beursmodules, was toen nog met digikeijs modules. Ook een Stadler GTW van Piko en een G1206 van Minitrix. De melders lichten niet op maar werkten wel, kwam door de java versie op de Raspberry Pi. Wat ook vreemd was want de andere beursbanen werkten met dezelfde pi modules. Ook een DIgikeijs module en een Dinamo module.
Heb er nooit aandacht aan besteed omdat het geen problemen gaf, was gewoon een visuele tekortkoming.
Leg deze eens voor op het iTrain forum, wellicht weet Xander wat er aan de hand kan zijn.
Mark
Zit niet in iTrain .. Heb heel veel loks die het wel gewoon goed doen over de melders .. alles rijd gewoon goed alleen die Arriva niet . maar ik soldeer er wel een smd weerstandje bij alle twee de stroomafnemers en gaat het uit proberen...Dus heb niks met iTrain te maken ook geen fout meldingen in de diagnose van deze lok..
groet Ron
groet Ron
Ron,
Ik probeer je te helpen. Maar heb jij de optie van BenQ al geprobeerd???
En verhaal van Martin al gelezen??? Dus dat het in Java zit.
