Hobbytrain H3101S Vectron
joe
Bericht door joe »
Goedenavond. Ik heb net de Hobbytrain H3101S gekocht. Hij heeft zoals op de handleiding aangegeven een poosje rondjes gedraaid en liep prima. Daarna de maximum snelheid geregeld dmv het aanpassen van CV57 zoals eveneens in de handleiding aangegeven. Daarna de loc geijkt in Koploper en deed dat prima. Maar .......... wat ik ook deed: daarna wilde de loc niet meer rijden. Alles deed het, verlichting, geluid, maar rijden? Ho maar.
Ten einde raad de decoder gereset naar fabriekswaarden via CV8=8 maar nog steeds niks. Na 10 minuten kwam er weer leven in. Is hier sprake van eenzelfde euvel als bij de Minitrix locs. waarin een warmtegevoelige weerstand is aangebracht? Dank voor uw aandacht.
joe
Re: Hobbytrain H3101S Vectron
Bericht door joe »
Inmiddels heb ik wel gelezen dat alle ZIMO decoders een temperatuursensor hebben, dus ik neem maar aan dat de loc te warm is geworden tijdens het ijken, waarbij een aantal keren op heel lage snelheid is gereden over het ijktraject, dat ca 90 cm lang is. Hij lijkt nu goed te rijden. Ik heb de maximum snelheid ook nog ingesteld via CV2-5-6, maar dan wordt maar een heel klein deel van de decoderstappen gebruikt. Nu maar hopen dat hij het goed blijft doen.
keessap
Bericht door keessap »
Hi Joe,
Ik heb de zelfde lok met een soortgelijk probleem. De lok reed in eens niet meer. Na wat speuren op internet werd aangeraden de condensator over de motor weg te halen. Ik heb dit gedaan, maar zonder resultaat. Daarna heb de decoder gereset (CV 08 met de waarde 8). De lok ging weer rijden, maar is nu alle instellingen kwijt en heeft geen geluid meer.
Vraag: Misschien weet iemand hoe je de oorspronkelijke instellingen en het geluid weer terug krijgt?
vr gr Kees Sap
piksov
Bericht door piksov »
Hi,
een zimo decoder reset je door cv8 op waarde 8 of op waarde 0 te zetten.
Dan gaat de decoder terug naar fabrieksinstellingen -of- in het geval van een geluidsdecoder naar de instellingen van het geluid project wat in de decoder zit ..
Het zou kunnen zijn dat hobbytrain zelf wat aanpassingen heeft gedaan -nadat- het geluidsproject in de decoder is geladen, b.v. in het geluidsproject is F4 geluid aan, en hobbytrain heeft dat omgezet naar F1 geluid aan.
Let op .. ik zeg niet dat het zo is ... het zou zo kunnen zijn...
Dus ... probeer eens alle functies 1 voor 1 uit ... misschien krijg je weer geluid ...
Guus
