DR5000 probleem programmeerspoor
Stefan66
Bericht door Stefan66 »
Hallo, ik heb vorige week een DR5000 aangeschaft. Zoals geadviseerd heb ik een proefbaan gebouwd om de werking onder de knie te krijgen.
De handleiding is helder en duidelijk. Ik wil mijn locomotieven aanmelden/ programmeren. Deze hebben voorheen probleemloos rondgereden op een Twin-Center van Fleischmann (DCC).
Het programmeren via de 'Programmeer rails' wil niet lukken. Ik blijf de foutmelding 'No load' houden. Inmiddels contact gehad met Digikeijs, die
een nieuwe Digicentrale hebben toegestuurd. Hiermee houd ik hetzelfde probleem. Ik doe dus wat verkeerd, maar heb geen flauw benul wat ik verkeerd doe.
Ik ben benieuwd of jullie nog ideeën hebben.
Hartelijke groet, Stefan
henkoia
Re: DR5000 probleem programmeerspoor
Bericht door henkoia »
Hoi Stefan,
Ik had verleden week de zelfde melding.
Bij mij was het een combinatie prog.rail en wielen schoonmaken.
Wellicht......?
Succes.
Stefan66
Hoi Henkoia,
Dank voor je snelle reactie. Jammer genoeg is dit niet de oplossing. Ik zoek verder :-)
geertvt
Bericht door geertvt »
Ik vond het programmeren met DR5000 niet prettig. Ik heb daarom een SPROG aangeschaft.
Die heb ik aangesloten op een los programmeer ovaaltje.
Ik lees het uit met DecoderPro en heb zo meteen een perfect overzicht van alle CV's.
Wil ik iets aanpassen dan dupliceer ik het origineel... pas de gewenste CV's aan en heeft het
niet het gewenste effect, kan ik weer makkelijk naar het origineel.
Groetjes Geert
DR5000 & Z21
Fleischmann zonder bedding
MacOS & iTrain 4.1 Standard
1e project: Kerstbaantje 2019
2e project: Minibaantje
Wat wil helpen is een klein lampje aansluiten op je programmeer track, de no load melding komt eigenlijk doordat de decoder + motor te weinig stroom geven als feedback.
In je instellingen van de DR5000 kun je ook ergens de minimale waarde invullen voor het Acknowledge signaal. (zie handleiding hoofdstuk 7.8, bladzijde 52, nr 15)
De link naar de volledige handleiding:
Hier de link naar de handleiding van digikeijs over het programmeren.
Hierin zie je pagina 4 het plaatje rechts onderin (nr13) de stroom die er loopt tijdens het programmeren.
Stefan66
Hi Joost,
Dank je wel voor je hulp. Het probleem is opgelost :-). Ik gebruik klemmetjes van Fleischmann om de baan te verbinden met de DIGICENTER.
Na een tip van Digikleijs heb ik die vervangen door een rail met voedingskabeltjes vastgesoldeerd aan de rails. Samen met jouw uitleg rijden alle zeven locomotieven als zonnetjes.
Dank!
Die klemmetjes van Fleischmann zijn meer voor de tapijtrijders.
