minitrix 6400 decoder probleem
sjoef
Bericht door sjoef »
Hallo, ik heb een 6400 van minitrix die analoog op het programmeerspoor zachtjes begint te rijden. Op een stukje analoge rail rijdt de loc helemaal niet. Wel doet dan de verlichting het. Stop ik er een decoder in dan krijg ik steeds de melding "geen loc". Iemand enig idee?
Re: minitrix 6400 decoder probleem
Hallo Jos,
Ik denk dat het probleem zit in de stekker ingang waar je de decoder insteekt.......ik heb daar ook problemen mee gehad, ik had toen kühn decoders erin....deze wilden zich niet goed klemmen in de stekker, ik heb ze toen vast gesoldeerd, daarna geen problemen meer mee gehad.
Het gekke was dat je met minitrix decoders er geen last van hebt....maar die werken wat mij betreft niet goed...de loc staat dan meer stil dan datie rijd...
sjoef
Raymond, zelfs met de originele dummy gaat het niet goed....
sjoef
Raymond, je hebt gelijk. Na veel "pielen" loopt de loc analoog erg netjes. Nu nog met decoder.
Ronald2016
Bericht door Ronald2016 »
Wat ik meestal doe bij deze locs is met 1 tangetje alle pinnetjes zo dicht mogelijk bij de decoder print vast klemmen en dan met een ander tangetje de pinnetjes iets naar beneden buigen. De aansluiting op de printplaat van de 6400 is te groot waardoor de dunne pinnetjes geen contact maken. Door het iets te buigen klemt de decoder beter.
Maar pas op het het is heel breekbaar als je het te ver doet of niet met 2 tangetjes doet.
Andere oplossing is inderdaad vast solderen, ben er alleen geen fan van.
N-spoor liefhebber
Jos,
Wat het misschien ook nog kan zijn is de printplaat, als je die eraf haald dan zie je 2 pinnetjes zitten die moeten in 2 gaatjes.....die ietsje naar buiten buigen en dan voorzicht erin treug zetten.... ik had daar ook last van want dan reed de loc ook niet..
