Handleiding op koploper aan te sluiten op een DR5000
Ronaldp
Bericht door Ronaldp »
Hier een handleiding om koploper te laten werken via een DR5000.
Zelf lang bezig geweest om een bestaande koploper bestand te laten werken via een DR5000.
Werkte eerst via een multimaus. En daar was koploper ook op ingesteld. Maar deze instellingen werken niet voor een DR5000.
Op internet(handleiding van de DR5000) staat dat je in koploper de DR5000 moet aan wijzen via loconet en de braudrate op 115200 moet zetten .En de juiste comport moet aanwijzen.
Als je dit doet. Krijg je gelijk foutmeldingen van koploper. Ook omdat de bezetmelder nummering van Lenz centrale en loconet verschillend zijn.
En je krijgt dus je geen verbinding met de DR5000 via loconet.
Na lang proberen is het me toch gelukt. Om het spoorplan die ik al had. Te laten werken met de DR5000. Zonder de bezetmelders anders te nummeren.
Je moet het zo instellen:
Ga in koploper naar INSTELLING PER DATA BASE
-tab blad Algemeen1
-Set bij digitaal systeem LENZ
- Set bij Poort nummer de comport die de DR500 heeft gemaakt. Bij mij was dat com 7
- Baudrate 57600
Ga naar SPECIAL DIGITAAL SYSTEEM.
-vinkje bij LI-USB INTERFACE zetten.
Nu werkt koploper via de DR5000.
Dit geld dus als je al een baanplan in koploper heb .
Ga je helemaal nieuw beginnen met koploper? Dan kan je het gewoon aansturen via loconet.
mvg Ronald
Laatst gewijzigd door Ronaldp op 14 nov 2020 19:11, 3 keer totaal gewijzigd.
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Servo decoders Rosoft
xTreme Keerlus Rosoft
Rails en wissel peco 55
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Willempie
Re: Handleiding op koploper aan te sluiten op een DR5000
Bericht door Willempie »
Ronaldp schreef: 14 nov 2020 17:12
Op internet(handleiding van de DR5000) staat dat je in koploper de DR5000 moet aan wijzen via loconet en de braudrate op 19200 moet zetten .En de juiste comport moet aanwijzen.
Dat staat helemaal niet in de DR5000 handleiding, de baudrate voor LocoNet is 115200, en dus ook in Koploper, zelfde geldt voor iTrain, RocRail enz.enz.
Groetjes.
Ronaldp
Klopt Willem
Bedoelde ook loconet 115200
Heb het gelijk aan gepast
Mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
