Lok rijd de verkeerde kant uit?
Raymond (UK)
Bericht door Raymond (UK) »
Evening allemaal.
Vandaag een mooie Orient Rode BR151 binnen gekregen. Al voorzien van een decoder dus dat is ook meegenomen. Rijdt netjes maar de verkeerde kant uit.
Ik heb deze al in Ocean blue/cream die ik zelf heb voorzien van een DCC decoder jaren geleden dus bedrading vergeleken en behalve de gele en witte draad zit volgens mij alles hetzelfde.
Enig idee? Boven is de nieuwe en onder mijn oude (die wel de goede kant oprijd)
Laatst gewijzigd door Raymond (UK) op 20 nov 2020 09:28, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Lok rijd de verkeerde kant uit?
Denk dat de motor eruit is geweest en niet goed terug gedaan ,probeer eens de motor een halve slag in de rondte te draaien .
Raymond (UK)
Dank je Sjaak.
Ik zal morgen de motor op z'n kop proberen te monteren en zien of dat werkt.
Zolderspoor
Bericht door Zolderspoor »
Servus,
Of de beide draaistellen zijn er tegelijk uit geweest en andersom terug gezet. Probeer, is mijn advies, eerst even wat er gebeurt als je de beide draaistellen verwisselt. Check ook of de frontverlichting correct is tov de rijrichting.
Groetend,
erik-n-fan
Bericht door erik-n-fan »
CV 29? Reverse direction misschien gezet?
Wat bedoel je met rijdt verkeerde kant op? Dat de verlichting niet klopt met rijrichting? Dan is het misschien lok fysiek omdraaien en CV 29 aanpassen ?
Groet, Erik
Instagram: erik_n_fan
Hube
Bericht door Hube »
Cv 29 aanpassen of het oranje en grijze draadje verwisselen
z21, iTrain, Mac Mini M2 Pro
pr8 baan
Raymond (UK)
Bedankt allen. Ik heb net de motor omgedraaid en de gele en witte draad omgewisseld. Alles gaat nu goed. Thanks.
Ik vraag me af of de vorige eigenaar de cabine nummers over het hoofd heeft gezien.
Hube
Bericht door Hube »
Je bent wel precies. Mij maakt het niet zoveel uit of de cabine nrs. goed staan t.o.v. de rijrichting
Had je ook misschien ook nog gewoon de kap kunnen omdraaien. ;)
pr8 baan
Willempie
Bericht door Willempie »
Hube schreef: 18 nov 2020 13:08 Had je ook misschien ook nog gewoon de kap kunnen omdraaien. ;)
Helaas zal dat niet werken, slecht advies!!
@Raymond De bedrading op het onderste plaatje zit niet juist.
Aan de kan waar rood en oranje zit, en geel aan de rechterkant van de loc is niet juist dat moet wit zijn.
Als de loc nu met de wittedraad voorop de verkeerde kant uitgaat, dan zit de motor verkeerdom, die 180gr draaien, en alles is dan op de juiste manier aangesloten.
Raymond (UK)
Hube schreef: 18 nov 2020 13:08 Je bent wel precies. Mij maakt het niet zoveel uit of de cabine nrs. goed staan t.o.v. de rijrichting
Hi Gerard,
Dat gaat helaas niet. Er zitten soort nokjes in waardoor de kap niet andersom past. Zie gele pijlen.
@Willempie
Bedankt Willempie. Ik heb de foto aangepast met welke kant de voorkant is. De onderste lok is mijn oude die ik jaren geleden omgebouwd heb en die rijdt wel de goede kant op. Is deze verkeerd? Maakt niet uit of de draden van de TC naar rail verkeerd omzitten?
Willempie
Raymond (UK) schreef: 20 nov 2020 09:31
@Willempie
Die is volgens de regels verkeerd aangesloten. De rechterkant van de loc is normaal in analoog de aansluiting voor de plus spanning. Dus ook de rechterspoorstaaf, en dan gaat de loc vooruit, schoorsteen voorop.
De draden vanuit je centrale hebben in het geval van DCC niets met de rijrichting van je loc te maken. Dat wordt in de decoder geregeld, die krijgt via de centrale de opdracht rij vooruit of rij achteruit. Waarbij het lampje aan de witte draad dan brand als hij de opdracht rij vooruit krijgt en bij achteruit het lampje aan de gele draad.
Groetjes.
Raymond (UK)
Willempie schreef: 20 nov 2020 12:24
Groetjes.
Bedankt voor de uitleg Willempie. Alles zit nu goed en het rijdt uitstekend. Vanavond kan de nieuwe de baan op. 8-)
