BR 011 met geluid, stoom en wielsensor. Welke decoder?
mikey
Bericht door mikey »
Hallo allemaal.
Ik ben inmiddels met mijn BR 011 project gestart. Dit gaat een stoomlocomotief worden met een geluidsdecoder EN dynamische rookgenerator.
Nu wil ik dit aan gaan sturen doormiddel van een wielsensor. Een hall sensor zou hiervoor de ideale oplossing zijn.
Nu heb ik naar de volgende decoders gekeken:
1) ESU loksound V5 (Waarschijnlijk te groot)
2) Zimo MX645 (Waarschijnlijk te groot)
Ik begin even met deze bovenstaande 2. Beiden zit er een aansluiting op voor een wiel / hall sensor. Echter zijn deze zodanig groot, dat er maar een hele kleine motor onder zou passen. Zelfs de huidige ombouwkits zijn te groot.
2) ESU loksound V5 Micro
3) Doehler & Haass SD10A
4) Doehler & Haass SD18A
5) Doehler & Haass SD16A
Voor de nummers 2 tot en met 5 kan ik de tender makkelijk passend maken. Echter is de eerste van het rijtje zodanig groot dat ik er waarschijnlijk geen motor meer in kan krijgen.
Nu heb ik al het hele internet en diverse beschrijvingen door zitten spitten, maar kan er maar weinig info over vinden.
Weet iemand of het mogelijk is om op de nummer 2 tot en met 3 (of een andere alternatieve kleine decoder) een wielsensor aan te sluiten is?
Dit kan in vorm van een reedcontact, hall sensor of iets anders.
Zelf kan ik namelijk geen input aansluiting vinden op de genoemde decoders.
Dan hebben we ook nog een kandidaat:
6) Uhlenbrock 33230
Hoewel ik het nog niet heb kunnen vinden, beweerd de beschrijving wel dat je er een reedcontact op aan kan sluiten. Ook deze krijg ik eenvoudig in de tender.
Bij de grote decoders ben ik niet bang dat er een extra lokbuffer op hoeft. Bij de kleinere zoek ik dan wel de mogelijkheid. Esu en Uhlenbrock hebben dit zeker. Doehler & Haass noemt dit niet in de beschrijvingen en heeft ook geen extra aansluitingen hiervoor.
Wie o wie heeft er kennis en/of ervaring met mijn bovenstaande punten en decoders? Het programmeren ga ik wel uit komen. Ik moet alleen nog uit zien te vinden welke opties er voor een wielsensor zijn en hoe deze dan aan te sluiten zijn.
Grz, Mike
Re: BR 011 met geluid, stoom en wielsensor. Welke decoder?
Mike doehler-haass heeft die mogelijkheid zeker niet.
Zimo kan het zeker, kijk daarvoor bij de MS serie decoders
http://www.zimo.at/web2010/products/ms- ... ecoder.htm
van esu weet ik het niet.
piksov
Bericht door piksov »
Tran sound decoders? Sl74,SL75 of SL76
Die hebben een input voor een wielsensor.
Maten ... geen idee, moet je even nakijken.
Ik heb een TRAN programmer, die mag je wel lenen.... Ik heb ook een flinke hoeveelheid geluids projecten.
Ga je Lano's stoomtruuk gebruiken? https://www.youtube.com/watch?v=3RA3cD7TZug
Of ga je zoiets bouwen? https://www.youtube.com/watch?v=YtQsr0hT7QI
Guus
Laatst gewijzigd door piksov op 01 dec 2020 10:33, 1 keer totaal gewijzigd.
Tran is niet(amper?) meer verkrijgbaar. En service is geheel 0 op t moment. Helaas want het waren best goede decoders met hele kleine afmetingen.
(dit is wat ik hoor van diverse handelaren, waarvan er 1 echt groot fan van Tran geluidsdecoders was, hij heeft ze zelfs uit zn assortiment gehaald)
Ronald2016
Bericht door Ronald2016 »
test Martin de nieuwe Zimo MS decoder met de BR01.10 sound erop en vond het geluid super. Vooral de pompen bij stil staan. Volgens mij zit hier een aansluiting voor op. http://www.zimo.at/web2010/products/ms- ... ecoder.htm Alleen is deze nog in ontwikkeling. Benieuwd wanneer deze uitkomt.
N-spoor liefhebber
mikey
Bedankt voor alle antwoorden!
Ik heb er even tussen gesnuffeld en de MS580N18G is zeer interessant. Met die afmetingen kan ik denk ik wel iets.
Ik snap alleen even niet hoe een eventuele reedcontact aangesloten moet worden. Volgens de lijst heeft die decoder heeft er geen soldeerpads voor, maar:
"2 alternatieve toepassingen van het logische niveau"
Ik kom er nog niet uit hoe dat werkt.
piksov
De Tran is nu zeker een optie. de SL75 heeft ook een goede maat en er is een reedcontact aansluiting aanwezig.
Ik kan alleen geen duidelijke informatie in de beschrijving vinden over het aansluiten van een rookgenerator.
Sommige merken hebben daar namelijk duidelijke afstellingen voor.
Het idee van komt inderdaad van Lano's. Ik heb van hem ook een heel klein beetje informatie gekregen, maar hij houdt het allemaal vrij geheim. Hij is bang dat de modelspoorfabrikanten anders aan zijn deur komen kloppen voor het schenden van patent.
Het concept heeft hij van van de Roco H0 versie van jouw filmpje.
Ronald2016
Dat is denk ik de MS590N18
Deze is vrijwel identiek als de MS580N18G alleen een stuk kleiner, maar geen directe aansluiting voor een locbuffer.
Grz, Mike
mikey
Ik heb nog een klein stukje gevonden over de Zimo logische ingang:
Schakelingangen worden gebruikt voor het aansluiten van asdetectoren (voor het axiaal gesynchroniseerd triggeren van de chuff-geluiden) of sensoren voor het positieafhankelijk activeren van geluidsfuncties, bijvoorbeeld waarschuwingsfluitjes voor een overweg.
Opmerking: De uitgangen op logisch niveau van de ZIMO-decoders (zie hierboven) kunnen indien nodig ook worden gebruikt als schakelingangen en een overeenkomstige softwareversie ondersteunt functies met schakelingangen (bijv. Positieafhankelijke lichteffecten of locomotiefgestuurde pendelbeweging).
De vraag is of op logisch niveau dan wel het axiaal gesynchroniseerd triggeren geprogrammeerd kan worden.
Grz, Mike
Ik zou het niet weten, heb dit zelf nog niet eerder gedaan met de Zimos
Als je het exacte antwoord wilt weten, stuur even een mail aan office@zimo.at. Dan krijg je van Stephan meestal binnen een dag een uitgebreide technische email terug. Hun pakken technische support echt heel goed op!
mikey
Bedankt!, ga ik daar binnenkort even voor zitten.
Grz, Mike
Ben benieuwd wat hij zegt, vind het ook wel interessant
mikey
Ik ben eerst nog even diep in de documentatie aan het duiken van de Zimo. Als ik het zo allemaal in mij op neem, zou het mogelijk moeten zijn met de MS5** en MS9** serie. De grotere decoders hebben specifiek instellingen voor een ventilator. De kleineren hebben ook wel de optie, alleen weinig afstelmogelijkheden.
Als ik meer weet hou ik je uiteraard op de hoogte!
De kleine ESU V5 Micro en D&H decoders vallen momenteel al af.
De top decoders in de running zijn dus nu nog Tran en Zimo.
De Zimo heeft momenteel mijn voorkeur, daar deze specifieke afstellingen heeft voor een Seuthe rook generator.
Grz, Mike
Ronald2016
Op het filmpje is een ms450 volgens Martin, ms658n18 zou passen volgens Martin. Als ik de opmerkingen van de Facebook goed heb gelezen.
N-spoor liefhebber
mikey
De ms450 heeft specifieke software en een aansluiting voor de as synchronisatie.
Maar ik kan geen ms658n18 vinden. Is dat niet de MS590N18 welke in ontwikkeling is?
Laatst gewijzigd door mikey op 01 dec 2020 23:50, 2 keer totaal gewijzigd.
Grz, Mike
Ronald2016
Hoi Mike, dont shoot the Messenger :lol: , ik copy paste wat Martin zelf als opmerking heeft geplaatst bij zijn post.
N-spoor liefhebber
mikey
Ik heb wel gevonden dat Lano's met zijn stoomlocomotief de Zimo mx648 heeft gebruikt. Kwa maat kan ik me daar in vinden.
Alleen als ik op de zimo site kijk, staat er bij dat die geen schakelingang heeft....
Edit:
De mx648 heeft wel logische schakelingen. Daar zal het waarschijnlijk op aangesloten zijn.
Dan is voor mij de MS580N18 nog het meest interessant wegens de betere software en aansluitmogelijkheden voor een locbuffer.
Grz, Mike
piksov
mbt zimo mx648
op http://www.zimo.at/web2010/documents/MX ... oder_E.pdf
zie ik b.v. cv133-cv139 en cv351-cv355 en functie 4
Synchronized steam chuffs or typical diesel smoke (with exhaust fan):
Maar idd, met die fo4 maak je dan pwm voor de ventilator.
Lijkt me dat je dan geen input kan hebben van diezelfde functie 4
Guus
mikey
Ik heb een kort antwoord van Zimo gekregen:
In het geval van de genoemde decoders kunnen de uitgangen op logisch niveau ook als ingangen worden gebruikt.
De ventilator kan worden aangesloten op FA4.
Nu is mijn vraag dus eigenlijk nog steeds niet beantwoord.... Dan heb je volgens mij geen input meer voor een sensor.
Toch maar weer even terug mailen.
Grz, Mike
mikey
Ben nog even aan het nadenken. Als FA4 gebruikt wordt als input. Dan kan ik een rookgenerator aansluiting op een functie welke altijd aan staat. Dan vervolgens oude rookgenerator aansluiting gebruiken voor de ventilator. Of zowel de rookgenerator als de ventilator op de rookgenerator aansluiting zetten. Ik gok namelijk dat de rookgenerator dan ook via de as sensor de pulsen krijgt.
Een minischakeling tussen een hall sensor en ventilator zou misschien ook nog kunnen. Dan geeft de hall sensor de pulsen aan de ventilator en decoder tegelijkertijd. Dus de ventilator wordt dan niet meer op de decoder aangesloten.
Grz, Mike
Je hebt dan toch nog fa3 voor Input?
mikey
Ik dacht dat je ze per 2 moest schakelen. Maar ga weer even het boekje doorspitten.
Grz, Mike
mikey
Ik heb inmiddels uitsluitsel van Zimo gekregen. Fa3 kan inderdaad als input gebruikt worden en dan tegelijkertijd een ventilator op Fa4
Dan ben ik er in ieder geval uit en ga ik voor de Zimo. Nu is het nog een kwestie van alles bestellen en bij elkaar sprokkelen.
De bouw ervan zal uiteraard te volgen zijn in mijn eigen zelfbouw draadje (zie mijn onderschrift).
Grz, Mike
