Z21 programmeer problemen!
Ton Duits
Bericht door Ton Duits »
Beste,
Ik heb sinds kort een zwarte Z21, deze werkt op zich prima, maar als ik probeer te programmeren via programmeer spoor dan springt de Z21 op rood. Ik snap hier helemaal niets van! De wissels die zijn aangesloten werken prima, ook de terugmelders doen het goed. Loc’s rijden ook goed. Maar als ik dan een servo op de DR4024 wil afstellen dan springt de Z21 op rood! Dit gebeurt ook als ik een loc adres wil schrijven op het programmeer spoor! Alles servo’s slaan zover uit dat ze de palletjes van de wissels eruit trekken!
Weet iemand raad? :roll:
Ton Duits...
Fleischmann Z21 zwarte uitvoering, iTrain Pro software 5.1.13, Z21 met Pro Link.
Fleischmann Profie rails en Peco code55 in spoor N. MP1 wisselaandrijving…
Re: Z21 programmeer problemen!
Is de 4024 niet gewoon defect?
Programmeer je die via de programmeer uitgang? Heb je de voltage wel goed staan? In de Z21 maintanence toon kan je dat instellen en controleren.
Je verteld nu over twee problemen
1) loc programmeren wil niet
2) dr4024 programmeren wil niet.
Het normale bedrijf geeft dus geen problemen.
Dan zijn mijn vragen:
1) gebeurd het ook als er niks is aangesloten op de programmeeruitgang
Zo niet, dan heb je iets fout gedaan, alleen wat is dan de vraag.
Draden goed aangesloten?
Hoe voedt je de dr4024, via de rails of met een dcc spanning?
Kan je omschrijven hoe je het aansluit en welke handelingen je verricht
Zo even wat puntjes om te checken.
Ton Duits
Martin,
Het is allemaal heel vreemd. Ik kan gewoon rijden met een loc. Ik heb na de Z21 aangesloten op mijn baan na het uitbouwen van de ECoS. Toen had ik direct kortsluiting, ik heb de oorzaak hiervan nooit kunnen vinden! Daarna hebben ik mijn complete baan gesloopt en alle bedrading verwijderd, alleen het schaduwstation heb ik laten staan, wel de bedrading verwijderd. Daarna ben ik de bedrading opnieuw gaan leggen. Geen gekke dingen gebeurd, alle blokken in het schaduwstation weer aangesloten, dit verliep prima, ook in iTrain komen de blokken goed in beeld. Proef draaien met een loc ging ook goed! Het opnieuw afstellen van de wissels gaat opzich ook goed.
Nu de problemen, ik heb een ouwe laptop met Windows XP met daarop maintenance en de spanning op 15000 gezet, zoals jij had gezegd. Als ik de baan opstart dan gaat het de ene keer goed, de andere keer vliegt de Z21 op rood! Als dat gebeurd dan slaan de servo’s flink uit met als gevolg dat ze het binnenwerk van de wissels eruit trekken! Dit gebeurt soms ook als ik verbinding maak met iTrain! Koppel ik dan alle DR4024 decoders los, dan kan ik weer resetten, dan koppel ik de 4024 weer aan dan gebeurd er niets vreemds en kan ik de wissels weer gewoon bedienen. Ik krijg in ieder geval geen sluiting bij het aansluiten van de decoders! Het programmeer spoor is direct op de Z21 aangesloten, dat is 1 stukje rails. Het gebeurd trouwens ook op de gewone uitgang hoor! Verder heb ik de DR4024 op verwisseld, en ook bij de nieuwe gaf het zelfde probleem. Ook servo’s vervangen, ook dat lost niets op! Misschien is er een andere DR4024 defect, heb er nu drie aanhangen! Snappen doe ik niets meer van! Het is dus niet alleen met programmeren dat de boel op rood springt...
Ton Duits...
Duidelijk,
Het lijkt mij stug dat het aan de Z21 ligt, er is iets mis aan de baan, alleen wat dat zal onderzocht moeten worden.
Ik stuur je even een PB, mocht daar wat uitkomen dan kunnen we hier het resultaat posten. Ben wel benieuwd naar het probleem, kom graag even langs bij je.
Willempie
Bericht door Willempie »
En Ton, voedt je de DR4024 apart met een eigen trafo, of voedt je die via de digitale baanspanning, als ik je verhaal lees denk ik het laatste.
Groetjes.
Ton Duits
Hoi Willempie,
Ja, de DR4024 word idd door de Z21 gevoed.
Ton Duits...
Ton Duits
Het lijkt erop dat 2 van de drie aangesloten DR4024 ers, defect zijn! Morgen verder kijken of dit idd het geval is!
Word vervolgd...
Ton Duits...
piksov
Bericht door piksov »
Ik heb geen z21.
Kan een z21 wel beide dingen tegelijk doen? Dus hoofdspoor en programmeerspoor gelijktijdig aansturen?
Mijn centrale opendcc z1 centrale schakelt het hoofdspoor uit als het programmeerspoor gebruikt wordt..
Guus
Laatst gewijzigd door piksov op 14 dec 2020 01:29, 1 keer totaal gewijzigd.
Dat doet de Z21 ook :)
piksov
eh ... @martindomburg zo is het niet duidelijk, kan de Z21 ook maar 1 spoor tegelijk aansturen?
groet,
Guus
Willempie
Ton Duits schreef: 13 dec 2020 21:08 Hoi Willempie,
Dan heb je daar je probleem. Tijdens het opstarten van het systeem worden alle servo's onder spanning gezet. Daarbij trekken ze zoveel stroom dat de Z21 dat als kortsluiting ziet.
Het is nu al vaker gezegd en geschreven sluit de decoder van Digikeijs aan op een aparte eigen voeding van 15V en minimaal 3A.
En dat geldt helemaal voor de servo decoders DR4024.
Als je ze aansluit op een aparte voeding en dus niet op de dure digitale spanning, voorkom je ook de kans dat de decoders hun adres vergeten.
De decoders zijn waarschijnlijk niet defect maar verkeerd ingeregeld.
Als jij dit doet zal het gewoon ook bij jouw werken. En hoef je niet je gehele baan opnieuw te bedraden.
Wim.
Ton Duits
Wim,
Bedankt voor je uitleg, ik ga dit zeker onderzoeken. Heb nog een ouwe Fleischmann trafo liggen.
Het kan even duren maar ik laat weten hoe e.e.a. Verloopt...
Ton Duits...
Willempie
Ton,
Die oude trafo van Fleischmann zal niet aan de eerder genoemde minimale eis van 15V 3A voldoen.
Groetjes.
Ton Duits
Wim,
Ik denk dat je gelijk hebt! De servo’s niets. Je hoort ze wel even als je de stekkers erop drukt...
Laatst gewijzigd door Ton Duits op 14 dec 2020 16:52, 1 keer totaal gewijzigd.
Ton Duits...
Ton Duits
Voldoet deze trafo wel aan de eisen?
Ton Duits...
Nee, de DR hebben een DC voeding nodig om stabiel te werken (info Karst Drenth), geen AC zoals een trafo
piksov schreef: 14 dec 2020 01:28 eh ... @martindomburg zo is het niet duidelijk, kan de Z21 ook maar 1 spoor tegelijk aansturen?
groet,
Guus
Simpel,
Spanning gaat of naar het hoofdspoor (max 3A) of naar het programmeerspoor. Niet beiden tegelijk
Stuurt de Z21 het programmeerspoor aan dan heb je een groene led. Bij het hoofdspoor een blauwe led.
piksov
@martindomburg Dank, ik snap em nu!
Guus
