Brillen
TonN
Brillen
Bericht door TonN »
Hi, dit is meer een advies dan een vraag.
Ik vermoed dat er hier wel meer zijn die een bril dragen. Ik had laatst een nieuwe computerbril en in het gesprek met de opticien kwam ook de modelbouw hobby aan de orde. Ik vertelde dat ik regelmatig met mijn neus op 15 cm afstand van een werkstuk zit. Omdat je altijd een optie hebt op een tweede bril, althans in deze zaak, kwam de optie van een modelbouw-bril op tafel. 2 punten sterker dan mijn computerbril. Ik heb hem nu een paar maanden en hij bevalt goed.
De computerbril heeft varifocus glazen, maar de modelbouw-bril heeft geen variatie in de glazen. Het leek me dat dat irritant kan zijn bij variatie in de afstand bij kleine afstanden.
Dus, mocht je een nieuwe bril nodig hebben, denk dan aan deze optie. (Eventueel de zorgverzekering nog even bijwerken)
Alro
Re: Brillen
Bericht door Alro »
Dat van die 15cm ken ik, dat deed je waarschijnlijk net als ik zonder bril en dan daarna steeds je bril kwijt zijn als je weer eens op afstand wilt kijken, pffft. Krant lezen enzo lukt prima maar modelbouw en technische tekeningen op mijn werk is niet te doen en eigenlijk de reden waarom mijn spoorbaan op een laag pitje staat, ook al omdat de kwaliteit en detaillering niet op het niveau is waarop deze perfectionist het zou willen. Ben al bij de oogarts en opticien geweest maar die kwamen dus met die dure computerbril die het probleem niet oploste (gelukkig wel op mijn werk). Mijn vrouw gebruikt voor haar hobby nu een goedkope plastic opzetbril van de kruidvat die zowaar ook mijn zicht bij modelbouw wat verbeterd al is hij nog niet perfect. Ik weet dat in Houten ook een stand staat met meer gespecialiseerde hobby brillen, misschien moet ik daar eens buurten na de C-crisis.
Daar jij het over de zorgverzekering hebt begrijp ik dus dat jij het over een ander soort bril hebt (dus ook geen leesbril?).
Mijn budget van de zorgverzekering is jammergenoeg al geplunderd door de aanschaf van de computerbril :cry:
TonN
Re: Brillen
Bericht door TonN »
Denk dat we nog een beetje langs elkaar heen praten.
Een bril moet 2 dingen corrigeren. Het eerste is een eventuele oogafwijking, het tweede het oude mensen kwaaltje dat scherp stellen op korte afstand steeds moeilijker wordt.
Een eventuele oogafwijking heeft als probleem dat het vaak verschillende afwijkingen heeft op de 2 verschillende assen van het oog. Wanneer het verschil in afwijking tussen de assen niet hoog is, kan je prima met een drogisterij bril toe. Maar als de afwijking groot is, heb je een goede bril op maat nodig.
Ga je als oudere modelbouwer naar de winkel, ga je meestal voor het tweede probleem, het scherp stellen. Maar met de varifocus of computerbril die je dan vaak aangemeten krijgt, kan je ook gelijk een kleine oogafwijking corrigeren. Ik heb een verschil van 0.5. Ik zie met een bril dus net iets beter dan zonder, maar veel verschil maakt het niet. Computerbrillen worden trouwens vaak gedeeltelijk vergoed door de werkgever.
Maar dan is de optie van de gratis tweede bril dus goed in te zetten voor de modelbouw hobby. De tweede bril hoeft niet dezelfde glazen te hebben als je eerste bril. Dus als je na je werk (waar je de computerbril gebruikt) de krant wil lezen is een leesbril als tweede bril een goede optie. Sla je de krant over en ga je gelijk aan de hobby, zou ik dus een leesbril voor de hele korte afstand nemen. Voordeel naast de correctie van je oogafwijking is ook dat het glas van wat betere kwaliteit is dan dat van de drogisterij.
Ik had daar helemaal niet bij stil gestaan, vandaar dit topic
Er zijn zorgverzekeringen die een vergoeding hebben voor elk soort bril die je op maat laat maken. Dus als je erover na denkt volgens een bril voor werk en hobby te kopen, moet je daar nu even over nadenken. Het kan je wat geld besparen en ons doel in het leven is toch dat er zoveel mogelijk geld naar h@ns gaat. :)
Willempie
Re: Brillen
Bericht door Willempie »
een voorzet bril of voorzet loep, zoals de chirurg gebruikt.
Groetjes.
