DIN bovenleidingsportalen
Wesley Munnik (Thalys)
Thalys
Bericht door Thalys »
De DIN bovenleidingsportalen zijn de meest voorkomende bovenleidingsportalen in Nederland, en mag om deze reden niet missen op de Nederlandse modelspoorbanen.
Elk portaal is met de hand vervaardigd met behulp van 3D printtechnieken.
De portalen zijn geschikt voor een standaard hart op hart maat van 33,6 mm welke onder andere gebruikt wordt door de merken Minitrix, Fleischmann en Kato.
Voor het op de juiste maar aftekenen van de boorgaten ten opzichte van het spoor wordt bij elke bestelling een centreer mal meegeleverd waarmee u door middel van een spijker de boorplek markeren kan.
Voor de knutselaar zijn er ook bouwpakketten leverbaar van de DIN portalen.
Leverbaar zijn:
€ 7,50
Din portaal enkelspoor aluminium 1 stuk
https://www.modelspoordesign.nl/product ... ium-1-stuk
€ 34,50,-
Din portaal enkelspoor aluminium 5 stuks
https://www.modelspoordesign.nl/product ... um-5-stuks
€ 62,50,-
Din portaal enkelspoor aluminium 10 stuks
https://www.modelspoordesign.nl/product ... m-10-stuks
€ 7,50,-
Din portaal enkelspoor groen 1 stuk
https://www.modelspoordesign.nl/product ... oen-1-stuk
€ 34,50,-
Din portaal enkelspoor groen 5 stuks
https://www.modelspoordesign.nl/product ... en-5-stuks
€ 62,50
Din portaal enkelspoor groen 10 stuks
https://www.modelspoordesign.nl/product ... n-10-stuks
€ 8,50,-
DIN Portaal dubbelspoor aluminium 1 stuk
€ 39,50,-
DIN Portaal dubbelspoor aluminium 5 stuks
€ 72,50,-
DIN Portaal dubbelspoor aluminium 10 stuks
€ 8,50,-
DIN Portaal dubbelspoor groen 1 stuk
€ 39,50,-
DIN Portaal dubbelspoor groen 5 stuks
€ 72,50,-
DIN Portaal dubbelspoor groen 10 stuks
€ 25,00,-
Bouwpakket Din Portaal enkelspoor 5 stuks
https://www.modelspoordesign.nl/product ... or-5-stuks
€ 47,50,-
Bouwpakket Din Portaal enkelspoor 10 stuks
https://www.modelspoordesign.nl/product ... r-10-stuks
Al deze producten zijn ook leverbaar bij onze partners DTS modelspoor in Ermelo en Modeltrein Centrum Amersfoort/Wierden.
Met Vriendelijke Groet,
Wesley Munnik
TonN
Re: DIN bovenleidingsportalen
Bericht door TonN »
De enkelspoormast is heel mooi. De dubbelspoormast heeft een dikkere bovenbalk als staanders. Alles moet in N een H-balk zijn van ongeveer 2 mm. Met 3d print technieken moet dit gemakkelijk aan te passen zijn.
(Sorry, ik let altijd teveel op correctheid van masten)
Thalys
Beste Ton,
Bedankt voor je reactie, ik moest even nadenken wat je precies bedoelde maar als ik het goed begrijp moet onderstaande wat blauw is dikker bij een dubbel portaal?
Zoals je zien kan is dit 1,5 mm hoog en het blauwe is een 3D print, deze kan inderdaad makkelijk aangepast worden naar een andere maat.
Al moet ik eerlijk toegeven bij vergelijking van de enkelspoor portalen en dubbelspoor portalen op het emplacement Leidschendam ( waar ik werkzaam ben bij NS) is dit mij niet opgevallen. Ik zal eens gaan kijken naar een herziening van het ontwerp en naar de mogelijkheden hiervan.
Met vriendelijke groeten,
Wesley Munnik
Modelspoor Design
Wesley Munnik
TonN
Bericht door TonN »
Sorry, ik lees mijn vorige bericht terug en ik had het duidelijker op moeten schrijven.
De bovenbalk is van hetzelfde formaat als de zijbalken: een H-profiel bij jou dus 1.5 mm x 1.5 mm. (Ik heb ze ooit gemaakt van 2mm). De bovenbalk zit met bevestigingplaten vastgeklemd aan de zijbalken.
De standaard dubbelspoor masten wijken af van de meersporige masten die je op emplacementen ziet. Daar heb je net als bij de enkelspoor mast een dubbele bovenbalk van 2 u-profielen (1.5 x 0.5 ongeveer). Wat ik heel mooi vind aan die enkelspoor mast van je is dat je duidelijk de spleet ziet tussen die 2 u-profielen. Omdat je meestal toch de modelbaan van boven bekijkt, vallen de bovenkanten van de masten altijd bijzonder op. Een afwijking werkt snel verstorend.
Ik ben er ooit dus zelf mee bezig geweest:
viewtopic.php?f=21&t=13335&p=212397#p212397
Thalys
Aha hij is nu duidelijk voor mij, de bovenbalk van de dubbelspoor portalen zijn bij mij net als de enkel spoor open gewerkt. Dit is op de volgende foto welke ook op mijn webshop staat goed te zien.
Dat de dubbelspoor portalen kwa constructie afwijken van de meersporige masten op emplacementen is mij zeker bekend, Leidschendam heeft van alles van enkelespoor en dubbelspoor tot 10 sporige portalen staan en alles wat er tussen zit :)
De bevestigingsplaten welke de bovenbalk samen klemmen aan de pilaren heb ik eerst een ontwerp gehad, alleen deze braken helaas te veel af tijdens het testen vandaar dat er voor deze stevigere constructie gekozen is.
Ik hoop dat het zo wat duidelijker is, maar sta uiteraard open voor verdere tips/opmerkingen.
Wesley Munnik
Modelspoor Design
Wesley Munnik
TonN
Bericht door TonN »
Ok, begrijpelijk. Beter een kleine afwijking, dan een kapotte mast.
