MTB aandrijving aansluiten
wee
Bericht door wee »
Ik wil MTB wisselaandrijvingen gaan aanschaffen.
Ik heb een filmpje bekeken https://www.youtube.com/watch?v=DrcNJhlepJU
wat vrij duidelijk is over hoe je deze aandrijving aansluit op de wissel.
Mijn vraag is de volgende:
De 2 draden die naar de wissel gaan en de 1 draad die naar de frog
gaat van de wissel is dat tevens spanning voor de wissel en frog?
Als dat het geval is hoeft de wissel niet van spanning te worden voorzien?
Als dit niet het geval is moet de wissel wel van spanning worden voorzien?
Ik heb ook wat filmpjes van electrofrog wissels van Peco gezien waar draden
aan de beide wisselstaven worden gesoldeerd (er worden eerst 2 connecties doorgeknipt onder de wissel) deze wissels zijn al voorzien van een draad aan de frog. Sluit je deze 3 draden dan aan op de MTB aandrijving zoals te zien is op het schema in het filmpje?
Alvast bedankt,
Wil
Re: MTB aandrijving aansluiten
Wat de MTB MP1 doet is 2 dingen: de wissel omzetten (met dat rode schuifje dat het pennetje heen en weer beweegt), en de frog (hartstuk) voeden. Dat laatste doet hij door het juiste signaal op het draadje naar de frog te zetten, afhankelijk van de stand van de wissel. Andere systemen zoals de Servowsitch doen ongeveer hetzelfde.
Dat DCC signaal voor de frog moet ergens vandaan komen. Je ziet dat in het schema in het filmpje op 6:46. Waarom ze dat dan zo aangeven ontgaat me volledig (het suggereert verkeerde dingen), maar wat er bedoeld wordt is dat je DCC aansluit (die pak je dus van je ringleiding) op de twee rechter aansluitingen. Op de behuizing van de MP1 zie je ook een klein schema dat aangeeft dat het signaal dat naar de frog gaat alternerend van de ene of de andere ingang wordt gepakt.
Schema MTB MP1.png (7.44 KiB) 2846 keer bekeken
wee
Bericht door wee »
Beste Steven,
Bedankt voor het duidelijke antwoord. Is het aan te raden bij dit aansluitschema om de wissel te voorzien van voeding, rechtstreeks
van de booster bijvoorbeeld, of is het DCC signaal vanaf de MTB voldoende.
Alvast bedankt
Wil
ik zou de voeding voor de wissel gewoon van de ringleiding pakken, daar voed je tenslotte ook je MTB mee. De bron is hetzelfde.
wee
Bericht door wee »
Ik heb een vraag over Peco electrofrog wissels aansluiten.
Hierbij een foto van de onderkant van een Peco code:80 electrofrog
wissel. Hoe moet ik deze aansluiten om, zoals de Engelse het zeggen,
deze live te krijgen. De draad die aan de frog moet vanaf de wisselaandrijving
zou in het middel boven moeten komen maar het lijkt of dit draden zijn die
kruiselings gesoldeerd zijn. Dan iets naar beneden zitten 2 rondjes
maar kan niet zien of daar de draadjes in zitten die doorgeknipt moeten worden.
Er zit geen ruimte om draden te solderen onder de railstaven.
Ik begrijp dat je dan aan de 2 railstaven rechts en links een draad moeten solderen.
Wie wil en kan mij helpen.
Alvast bedankt.
Wil
Die draden zitten er om de tongen en de frog elektrisch 1 geheel te maken. Je hoeft in principe ook niets door te knippen (veel mensen doen dat maar het nut ontgaat me, de wissel werkt prima af fabriek). De voedingsdraad vanaf de MP1 kun je aan de onderkant op een geschikte plek (bijv. onderkant frog of aan dat stukje rail waar die draadjes vast zitten) vast solderen.
wee
Bericht door wee »
Bedankt voor je antwoord. Hierbij nog een foto. Bedoel je de draad vanaf
de wisselaandrijving naar de frog solderen aan de plaatjes in de rode of
gele circel? Is dat correct.
Dan blijven er nog 2 draden over vanaf de wisselaandrijving kunnen die
dan aan de aansluitingen in de groene circel uiteraard 1 links en 1 rechts.
Klopt dat?
Alvast bedankt
Wil
De draad naar de frog kan op meerdere plekken. In de rode of gele cirkel is prima, direct aan de railstaaf kan ook (zie foto).
De DCC-draden aan de rails vastsolderen (zijkant of onderkant), maar in geen geval op de plekjes in de groene cirkel! Die zijn namelijk verbonden met elkaar (want elektrisch 1 geheel met de frog). Bovendien heb je dikke kans dat de tongen niet meer kunnen bewegen door de soldeer. Niet doen dus. |:(
Hierbij hoe ik het doe (dit is een Peco Electrofrog wissel). Bruin en Geel zijn DCC, komend vanaf de ringleiding, paars is de draad die bij jou vanaf de MP1 naar de frog gaat. Die zit hier direct aan de frog gesoldeerd. Het kan ook aan de onderkant van de frog, dan zie je hem minder goed (maar als het goed is komt er toch ballast overheen).
Voor alle duidelijkheid hierbij nog een plaatje waarin je ziet welk deel van de wissel door welk draadje wordt gevoed. Dan snap je ook beter waarom je welk draadje waar moet solderen.
wee
Bericht door wee »
Heel erg bedankt voor de goede en duidelijke uitleg voor het aansluiten van de electrofrog wissel. De frog is me nu duidelijk. De oranje en gele draad komen vanaf de ringleiding (voeding) Wat ik dan begrijp van
de filmpjes en schema's die ik gezien heb moeten er ook nog 2 draden
van de MP1 worden aangesloten op de railstaven van de wissel. Of is dat
niet zo?
Ik hoor het graag
Alvast bedankt.
Wil
Sandopie
Bericht door Sandopie »
De railstaven worden gevoed door de ringleiding. Dus aftappen van de ringleiding (let op + en -) of van de railstaven.
Rinus Vos
wee schreef: 10 jun 2021 18:47 Heel erg bedankt voor de goede en duidelijke uitleg voor het aansluiten van de electrofrog wissel. De frog is me nu duidelijk. De oranje en gele draad komen vanaf de ringleiding (voeding) Wat ik dan begrijp van
niet zo?
Ik hoor het graag
Alvast bedankt.
Wil
Zoals Rinus zegt, de railstaven voeden vanaf de ringleiding. Het enige dat vanaf de MP1 komt is de voeding van de frog.
Hou het simpel, kijk naar de foto met de kleuren en bedenk wat er gebeurt als de MP1 schakelt. Dan begrijp je beter waarom het zo wordt aangesloten.
wee
Bericht door wee »
Bedankt voor de antwoorden. Ik ga ermee aan de slag
en hoop dat het gaat lukken. Is dit ook mogelijk met
de MP5 en hoe ziet dan het aansluitschema eruit. De
handleiding van MTB is erg summier.
Alvast bedankt
Wil
mdvholland
Bericht door mdvholland »
Hallo Wil, ik heb een tijd terug mijn testje met de MTB MP5 gedocumenteerd, wellicht helpt het je op weg:
https://myalbum.com/album/4Tl5aLHPa2Cq
(weliswaar voor Z maar het principe van aansluiten blijft hetzelfde)
Matthijs
wee
Bericht door wee »
Hallo Matthijs
Bedankt voor de reactie. Ik ga het bekijken
Wil
