Goedenavond iedereen
Ik zou graag willen leren hoe ik een loc decoder moet programmeren.
Ik heb een Piko BR 82 waarvan het geluid te hard is.
Zelf heb ik nog nooit een decoder geprogameerd,ik durf het niet aan.
Mijn baan word aangestuurd met de DR5000.
Wie zou me willen helpen
gr Rinus
locdecoder programmeren
Onderwerp starter - Berichten: 98
Re: locdecoder programmeren
Rinus,
Stap één is de documentatie die bij de locomotief zit erbij pakken, daarin staat welk type en merk decoder erin de loc zit, en daar staat ook in welke CV jij moet aanpassen om het volume te veranderen, ook staat erbij die CV op welke waarde hij nu staat. een kleinere waarde geeft minder volume en een grotere geeft meer volume als hij al niet op zijn maximale waarde staat.
Dat is de enigste CV die je hoeft aan te passen, en in dit geval kun je dit op het normale spoor doen heb je het programmeerspoor niet voor nodig. Dat noemen we Programmeren On Main Oftewel kortweg POM. Hoe dat moet staat in je DR5000 handleiding of als je iTrain gebruikt kan dat ook via iTrain, en hoe dat moet staat dan weer in de handleiding van iTrain.
Daar is niets engs aan gewoon doen.
Groetjes.
Groetjes.
Suggestie: begin met CV's uitlezen. Als dat lukt en je begrijpt de resultaten is programmeren een kleine volgende stap.
Ik zou daarvoor wel een programmeer-spoor gebruiken. De DR5000 heeft een aparte uitgang voor het programmeer-spoor. Twee draadjes naar een klein stukje rails is voldoende. De software van de DR5000 helpt je verder. Je hebt de handleiding vast al doorgelezen.
Marco
Digitaal spoor N met Z21 (voorheen DR5000) en Digikeijs modules.
Diverse Arduino's voor wissels en seinen. Zelfbouw DCC decoders.
Ook een paar DTS ground-detectie modules.
Aangestuurd door Koploper.
