licht sein
den1975
licht sein
Bericht door den1975 »
Vraag
Hallo allemaal.
Wie kan mij helpen om een schema van een licht sein die ik kan aansluiten op een kruis wissel.
Gr Dennis
Re: licht sein
Bericht door Michiel »
Dennis,
zou je iets duidelijker kunnen uitleggen wat je precies zoekt?
Een kruis wissel? Normaal zijn dat 4 wissels die als dubbele overloop over elkaar liggen, of bedoel je eigenlijk een Engelse wissel?
Een licht sein? Welke relatie zou dit lichtsein hebben ten opzicht van de wissel(s)? Moet het de stand van de wissel(s) weergeven, of een reflectie van het eventueel vrij en veilig zijn van een rijweg?
Graag iets meer informatie, please? ;)
den1975
Re: licht sein
ik bedoel een engelse kruis wissel en ik heb een licht sein met voor sein. Maar ik kom er even er niet uit hoe het ook weer moest kwa aansluiting. Wat ik wil is Rood stoppen. Groen recht door. En geel Afslaant. En als een loc tegen gesteld rijd dan wil ik de sein op rood hebben
Re: licht sein
Ok, dat is al een beetje duidelijker. Maar nu moet je er nog wel bij vertellen welk systeem je gebruikt dat het beheer van het treinverkeer doet. Heb je een elektro-mechanisch systeem met relais, elektronisch met transistors of IC's, of rij je digitaal met een centrale of misschien met een PC aangesloten met treinbesturingssoftware?
den1975
Re: licht sein
ik werk met digitaal en als je wild kunnen we ook een keer prive
Re: licht sein
Je rijdt digitaal. Is dat uitsluitend per handset, of beschik je ook over een systeem dat de treinen geautomatiseerd bestuurd?
den1975
Re: licht sein
wat bedoel je ik ben alleen op zoek naar een schema daar van. En ik wil ook een decoder van fieschmann gaan gebruiken
Re: licht sein
Je zal toch met meer informatie over de brug moeten komen, anders is het allemaal glazebol-kijken. Nu wil je een schema van iets?
Waar het om gaat: je moet ergens van afleiden dat je Engels wissel wel of niet bezet is, of gaat bezet zijn. Alle wisselstanden, bezetmeldingen en reservaties van rijwegen moeten dus in het algoritme opgenomen worden opdat het goede seinbeeld getoond kan worden. Ik heb geen flauw idee wat je thuis hebt aangesloten dat deze informatie kan leveren.
Ten tweede heb je een bepaalde technische installatie. Zolang je daar ook niets over vertelt, kan ik je ook niet adviseren hoe of wat er nodig is om een bepaalt seinbeeld op het sein te krijgen.
Maar fijn, je wenst een schema? :?
den1975
Re: licht sein
dhu ik ben sins een half jaar met dicitaal bezig. Er zijn zo veel dingen te koop maar er zit geen schema bij en jullie praten zo veel dater geen touw meer aan vast te knopen is
Re: licht sein
Den, we blijken inderdaad nogal naast mekaar te praten. We blijken niet op dezelfde golflengte te zitten. Ik begrijp nog steeds niet wat je precies hebt, en wat je precies zoekt. :shock:
Sorry, maar kan iemand overnemen die snapt waar Den het over heeft, en het beter kan uitleggen dan ik? :?
Re: licht sein
Ik zal eens een poging wagen.
Dennis, als je een sein wilt bedienen dat hoort bij een Engels wissel zul je op een of andere manier moeten weten hoe het wissel staat. Als het wissel naar een andere stand gaat, moet het sein mee.
Dat sein krijgt via een aantal draden het signaal om om te schakelen (hoe dat precies zit hangt af van welk sein je gebruikt). Dat signaal komt dus ergens vandaan.
En dan wordt de vraag van Michiel actueel: hoe bestuur je je baan? Als je direct via je centrale het sein omzet, is dat een ander verhaal dan wanneer je met de PC (met bijvoorbeeld Koploper) je baan bestuurt.
Dus: welk digitaal systeem heb je en gebruik je de PC om de baan te besturen?
Wim Ros
Re: licht sein
Bericht door Wim Ros »
Hi,
Seinen zijn niet gekoppeld aan wissel oid, een sein is een onderdeel van een bloksysteem, en de stand van het sein is dus alleen afhankelijk van het sein voor hem. Eventueel is er aan het sein een snelheids aanduiding doormiddel van een cijferbak gekoppeld. En daarbij en daarna is de vraag welk seinstelsel van welk land wil je gaan uitbeelden.
Eigenlijk is het antwoord op je vraag een heel simpel. Het sein koppel je niet aan een wissel, of aan een engelswissel.
Wim.
den1975
Re: licht sein
Ik ben op zoek naar schema waar je een licht sein op een decoder aan kan sluiten. Ik heb een licht sein sein met een voor sein er bi. deze wil ik bij een X wissel neer zetten
gr dennis
Re: licht sein
Den,
geef dan toch eens wat informatie! Over welke decoders en seinen praten we? Geef eens het merk en artikelnummer van de decoders en de seinen dat je hebt. Dan kunnen we je op het vlak van een schema misschien wel verder helpen. ;)
den1975
Re: licht sein
Ik hebFleischmann Dicitaal (multi mause). En ik werk zonder een pc. De seinpaal (ART 4412) En de magneet decoder(ART 5212) Allebij van Fischmann.
Laatst gewijzigd door den1975 op 13 mei 2010 10:02, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: licht sein
Hoi Den,
met wat opzoekwerk (rondsnuffelen op internet, want die informatie kan je waarschijnlijk zo vinden) is het schema wel samen te stellen. Geef me daarvoor eventjes de tijd.
Maar het seinbeeld zal je met de hand moeten sturen, zoals je ook je treinen met de hand stuurt. Je zal zelf het sein op rood, oranje of groen moeten zetten, want je hebt geen enkel ander intelligent systeem dat weet waar welke trein is, en waar welke trein naartoe gaat gaan.
Maar voor een schema kunnen we waarschijnlijk wel zorgen. Tot binnenkort,
den1975
Re: licht sein
Ik hoop het MIchel. Ik heb me ook namelijk suf gezocht op inter net
Re: licht sein
Hoi Den,
Ik kan geen lichtseindecoder van Fleischmann vinden. Kan je eens aanduiden welke Fleischmann decoder je hebt om je seinen te sturen? Misschien kan je ook meteen het juiste sein aanduiden? Liefst het artikelnummer vermelden aub. Dit is de katalogus van Fleischmann.
En anders, draai je decoder (en sein) eens om, en geef het artikelnummer door dat erop staat. Dat is nog eenvoudiger.
Oops, ik zie nu dat je je vorig bericht hebt gewijzigd, met aanvulling van ertikelnummers. Tot straks...
Re: licht sein
Bon, je hebt geen Fleischmann, maar Viessmann! :shock: Maar geeft niet. Ik zoek verder...
Re: licht sein
Ik ben eruit! :)
Den, je hebt een decoder voor magneetartikelen. Dat betekent dat je daarmee wissels of mechanische armseinen kan schakelen. Jouw decoder is niet voorzien om lichtseinen te sturen. Je hebt een lichtseindecoder nodig zoals deze hieronder. Dan wordt de aansluiting natuurlijk een stuk duidelijker. ;)
den1975
Re: licht sein
Oke Michel maar daar van zoek ik nu een schema van.
Re: licht sein
Een lichtsein aansluiten op een wisseldecoder lijkt me de moeilijke weg opzoeken. Waarom schaf je je niet meteen een correcte decoder aan? De aansluiting is dan evident en een wisseldecoder zal je later toch nog wel eens kunnen gebruiken.
Om een wisseldecoder aan te sluiten op een lichtsein heb je niet alleen draden nodig, maar ook nog een paar active componenten om het gegeven signaal te onthouden tot dat er een ander seinbeeld wordt gegeven (flip-flops en dergelijke). Ten minste, dat is wat ik ervan afleidt. Maar ik hoop dat iemand meer "bekwaam" op het vlak van elektronica je een duwtje inde rug kan geven. :?
Re: licht sein
Als je op de site van Viessmann kijkt en de taal even Duits laat, zie je bij elk product een link voor een "Bedienungsanleitung" staan, dat document geeft alle aansluitmogelijkheden met Duitse en Engelse tekst.
http://www.viessmann-modell.com/shop/me ... _DE-EN.pdf
Re: licht sein
Jos, dat is juist, maar hij heeft deze decoder niet. Hij heeft die voor magneetartikelen. En dan is het een ander verhaal, dacht ik.
den1975
Re: licht sein
Hoi Jos.
Aan die schema's heb ik wel wat aan als ik die licht sein wil aan sluiten.
Bedankt
Dennis
