Sluiting in lok
Jannesvdijk
Sluiting in lok
Bericht door Jannesvdijk »
Ik heb een probleempje met mijn lok
Hij maakt sluiting zodra de decoder erin zit.
Wanneer ik de decoder loskoppel en ik meet op de printplaat waar de slepers zitten, dan meet op de linker en rechterkant oneindig ohm. (Zoals het hoort)
Maar zodra ik de decoder plaats dan meet ik 0 ohm
Dus zouden de linker en rechter wielen contact maken met elkaar
BTW dit is zowel voor als achter.
Decoder stuk?
Re: Sluiting in lok
Klinkt wel zo. Welke lok gaat dit om?
Jannesvdijk
Re: Sluiting in lok
Als ik op de(losse)decoder zelf meet op de rode en zwarte draad (spoorstaaf links/rechts)
Meet ik een behoorlijke weerstandand
Jannesvdijk
Re: Sluiting in lok
Fleischmann 340
Met een Nem 651 decoder
mini rijder
Re: Sluiting in lok
Bericht door mini rijder »
Dat zou het "beroemde " lipje bij de koolborstel wel eens kunnen zijn.
Dit lipje verbindt een van de koolborstels met chassis voor massa, en creerd zo een sluiting zodra je je decoder plaatst.
Mocht dit het geval zijn, dan kun je het lipje gewoon verwijderen.
Groetjes: Robby
Jannesvdijk
Re: Sluiting in lok
Welk lipje bedoel je precies?
Dat lipje wat bovenop de printplaat zit en tegen het motortje zit?
mini rijder
Re: Sluiting in lok
Nee.
Som zit er bij een van de koolborstelhouders van de motor, een klein lipje dat contact maakt met het chassis.
Dit zit dus niet op de printplaat, maar aan de zijkant van de motor.
Groetjes: Robby
Re: Sluiting in lok
Sorry maar fleischmann 340 is geen volledig artikelnummer. Die moet 5 of 6 cijfers hebben volgens mij.
Welke lok gaat het om. Ik denk overigens dat robby wel eens gelijk kan hebben.
Jannesvdijk
Re: Sluiting in lok
Het gaat om deze lok
Re: Sluiting in lok
Die heeft in ieder geval wel zo'n motor waarin dit probleem voorkomt met dat lipje. Kun je eens 2 foto's maken van weerszijde van de motor waar de koolborstelhouders zitten.
Eventueel kun je het ook meten. Je moet dan zonder ingestoken decoder of analoge stekker een verbinding meten tussen 1 van de motor aansluitingen en 1 van de rail aansluitingen.
