Relais voor Busch 5961
Rvi
Bericht door Rvi »
Ik wil een relais schakelen met de Busch 5961, tijdschakelaar met infrarood licht (zie foto), maar een standaard printplaat relais (blauwe op de foto) krijg ik met de Busch 5961 niet geschakeld.
Ik lees in de beschrijving dat ik hiervoor een “Busch Spezial-Relais” 5964 moet gebruiken, maar die zijn nogal pittig aan de prijs.
Ik wil op mijn baan diverse relais schakelen met de Busch 5961, maar is hier een goedkoper relais voor beschikbaar die wel werkt met de Busch 5961?
Bedankt voor het meedenken.
M.v.g., Rob van Iperen
fenix
Re: Relais voor Busch 5961
Bericht door fenix »
Hi,
Heb je met een lampje gekeken of de tijdschakelaar zelf goed werkt?
Het relais op je foto is een 12 volt relais en de uitgang van de tijdschakelaar geeft 14 volt. Het hangt een beetje van het relais af of die dat nog gezellig vindt.
Ook zou het kunnen zijn dat je relais meer stroom nodig heeft dan de 140 mA die de tijdschakelaar aan kan.
Iets anders waar je nog aan kan denken is dat sommige relais polariteits gevoelig zijn. Dat is dan eenvoudig de draadjes naar de spoel verwisselen.
Dit relais zou eventueel kunnen werken. het heeft een spoel die slechts ca 14mA trekt bij 14volt en mag maximaal 15,6 volt hebben:
https://www.reichelt.nl/nl/nl/signaalre ... ol_7&nbc=1
Mijn advies, voor je naar een ander relais grijpt, eerst met een lampje de tijdschakelaar zelf controleren en dan met verwisselde draadjes het relais proberen.
Fenna
Rvi
Bericht door Rvi »
Hi Fenna,
Ik heb inderdaad met een lampje de schakelaar getest, dat gaat prima.
Ik ga even kijken naar het relais wat je adviseert.
Bedankt.
Mvg, Rob
Rvi
Bericht door Rvi »
Ik heb een relais besteld maar kom er niet uit hoe ik deze moet aansluiten.
Kan iemand mij vertellen hoe ik onderstaand relais moet aansluiten?
Bedankt
fenix
Hi,
Ik heb de tekening van de leverancier iets anders opgezet. De pennetjes een nummertje gegeven en vervolgens per pennetje aangegeven wat het pennetje doet. Hopelijk maakt het wat duidelijk voor je :)
groetjes, Fenna
Rvi
Bericht door Rvi »
Top, bedankt Fenna
Rvi
Bericht door Rvi »
Top, bedankt Fenna
