rails verlijmen of schroeven
Hoi , ik ben nu zover dat ik mijn baanplan klaar heb. Maar als beginner ben ik ook een eeuwige twijfelaar op dit gebied. Ik gebruik Fleischmann rails met bedding en mijn bedoeling is om er niks meer onder te leggen. Ik wil de rails vast gaan makken op de bodemplaat maar twijfel op welke manier. Aan de ene kant denk ik aan verlijmen aan de andere kant misschien ook wel aan het vastschroeven aan de ondergrond. Met plakken heb ik een teststukje gedaan , goed laten drogen en daarna gedaan of ik iets moest vervangen en dat ging op zicht wel goed , Graag zou ik willen weten wat jullie ideeen hierover zijn .Alvast bedankt voor het meedenken en de antwoorden .
Re: rails verlijmen of schroeven
Wellicht verdunde boekbinderslijm; (zie n-project voor details)
1) enigszins flexibel
2) oplosbaar
3) minder geluidsoverdracht dan schroeven
2) oplosbaar
- Forum-Beheerder
Ik gebruik boekbinderslijm, werkt prima en is makkelijk los te halen en schoon te maken!
Mijn ervaring met Fleischmann bedding rail: schroeven. Verkanting in de bochten is mogelijk met een dun draadje. Mocht je een rail willen vevangen, of een wijziging willen aanbrengen in jouw baanplan zijn schroefjes zo los. Lijmen lijkt mij vrij definitief of schade bij verwijderen. Rechtstreeks op hout schroeven kan wat meer geluid produceren, maar zeg nou zelf; wel eens het orgineel gehoord langs de baandam?
Succes met het aanleggen van jouw baan.
Groetjes, Hans
Groetjes, Hans
Zeker boekbinderslijm gebruiken. Voordelen zijn reeds benoemd.
Ik gebruik dubbel zijdigplak band van de action dit is zeer dun plakt uitstekend is met was benzine weer te verwijderen het zit op een rol van 10 meter en is 14mm breed en kost slechts 0,39 euro cent.
Ik heb mijn hele baan hier mee vast gelegd ligt hij niet naar je zin dan kan je het altijd nog wijzigen. Behalve wissels en ontkoppelrails heb ik niet geplakt. Ook bochten kan je hier mee vast plakken.
Met vr gr Ron
Met vr gr Ron
dank jullie wel voor het meedenken met mij , ik ga wat van jullie tips proberen , heb toch nog wat rails liggen wat ik over heb grtjs Paul
