FLM Twin-Center als Twin-Control mogelijk?
Onderwerp starter - Berichten: 1597
Mijn huidige control setup is een FLM Twin-Center met daaraan 4 Lokboss regelaars gekoppeld.
Nu heb ik een tweede Twin-Center gekocht die ik aan zou willen sluiten in plaats van de Lokbosses net als dat je een Twin-Control kan aansluiten. Kan dit überhaupt of moet ik toch een Twin-Control aanschaffen?
Bij voorbaat dank
Bij voorbaat dank
Re: FLM Twin-Center als Twin-Control mogelijk?
Daar ben ik ook wel benieuwd naar.
M.v.g. Mark
M.v.g. Mark
N spoor digitaal met Twin Center en Koploper
Upgraden naar 2.0, dan kun je hem gebruiken als Control.
Wim.
Wim.
Hoi Wim, dus dat is de enige voorwaarde?
M.v.g. Mark
Ja Mark dat is de enigste voorwaarde, dan kun je hem als Control instellen.
Thanks Wim,
I ga uitvogelen hoe ik ze kan upgraden. Komt de voeding dan via Loconet?
Nogmaals dank
Ray
Nogmaals dank
Ray
CD besteld.
Ik heb de CD binnen gekregen uit Duitsland en de software geïnstalleerd maar ik krijg een foutmelding zie foto. Komt dit omdat ik een USB naar seriele adapter gebruik? Ik begrijp de foutmelding niet.
Dit is op een oude Mac Pro met Windows XP en de TC is verbonden met een Keyspan USA-19 adapter. Ik heb dit ook geprobeerd op een MacBook Pro met Windows 10 maar die ziet de adapter niet. (Ben een leek met Windows PC's)
Ik heb dit met beide TC's geprobeerd. Beide met software versie 1.00-1.100.
Doen wat er staat.
TC aan, juiste comport kiezen en gaan met die banaan.
WIm.
WIm.
Hi Wim,
Dat dacht ik ook maar de banaan gaat niet. De USB adapter staat ingesteld op com3 maar gaat niet verder dan deze melding.
En kun je wel via andere software contact maken via com3 met de TC?
En heb je die wel afgesloten?
Het is heel erg simpel het is niets anders dan verbinding maken, net zoals alle andere software dat ook doet.
Wim.
Wim.
Ik heb het gevoel dat het fout gaat door de USB adapter.
Ik heb een tweedehands PC besteld. Dan is het een directe verbinding en dan gaat het misschien wel goed.
Duurt een paar dagen voor die binnen is maar ik laat het weten.
Als het geen FDTI chip is durf ik daar ook mijn geld op in te zetten.
Dat moet bij windows PC's vanaf windows 7 een FTDI chipset zijn.
Groetjes.
Hier staat Windows XP op. Ik denk dat ie te langzaam is.
Ik neem aan dat ik maar 1 van de 2 TC’s hoef te upgraden? Er zit namelijk een serienummer bij die CD
Dat is zeker niet te langzaam, dus ook weer onzin.
De Upgrade is voor één TC. een tweede of meer gaat niet lukken.
Wim.
Wim.
Ik bedoelde de USB adapter te langzaam.
Maar Windows XP ondersteund USB, dus als het een echte XP machine is zit deze aansluiting er ook op.
En USB is standaard en voor alle PC even snel.
Maar sluit hem aan met een echte RS232C kabel, die aansluiting zal zeker op je XP zitten en zit ook op je Twin-Center.
Dus vergeet de USB adapter.
Daarvoor is het geheel ook bedoeld en ontwikkeld.
Groetjes.
Groetjes.
Daar zit het ook. Dit is op een Mac met Bootcamp vandaar de USB naar serial adapter. Ik heb namelijk nog nooit een Windows PC gehad.
Ik heb een tweedehands PC besteld die morgen binnen zou moeten komen. Daar zit wel een seriële poort op dus dan moet het goed gaan. Ik laat het weten als het gelukt is.
PC binnen gekomen vandaag. Stond al een nieuwe kopie van Windows 10 op dus FLM software geïnstalleerd en zoals Wim zei, gaan met die banaan. 11 minuten later en de TC staat op versie 2.0. Special Option ingesteld en hij geeft netjes aan dat ie in Twin Control mode staat.
Bedankt Wim
Gelijk nog maar een tweede CD besteld voor mijn andere TC. Je weet nooit wanneer die niet meer te koop zijn.
Bedankt Wim
