In het onderwerp "starten met Arduino" wordt gevraagd naar voorbeelden van toepassingen met Arduino.
Om terugvinden van specifieke informatie eenvoudiger te maken heb ik dit nieuwe onderwerp gemaakt.
Bij mijn baan gebruik ik Arduino's om infrarood bezetmelders aan te sturen.
Lees de originele bijdrage: https://www.n-spoorforum.nl/viewtopic.p ... 10#p252510
Marco.
Infrarood bezetmelders met Arduino (DCC)
Marco
Digitaal spoor N met Z21 (voorheen DR5000) en Digikeijs modules.
Diverse Arduino's voor wissels en seinen. Zelfbouw DCC decoders.
Ook een paar DTS ground-detectie modules.
Aangestuurd door Koploper.
Re: Infrarood bezetmelders met Arduino (DCC)
Zie: https://www.n-spoorforum.nl/viewtopic.p ... 69#p253169
Hieronder mijn programma-code. In Arduino terminologie de Sketch.
Marco
Code: Selecteer alles
// Infrared Blockdetection for six IR detectors
const int Debug = 1; // 0 = No Debug-information
// For testing, compile with Debug = 1
// For run-time, compile with Debug = 0
const int BaudRate = 19200; // do not change
unsigned long CurTime;
float CurTimeDec;
unsigned long ShowTime;
const int ShowDelay = 1000; // time between show Debug-lines
const int DetectorCount = 6; // number of detectors to monitor
// Status-led = LED_BUILTIN = pin 13
// External Status-led = pin 2
const int Out_Pin[6] = {3, 4, 5, 6, 7, 8}; // To DCC Ground-detector Unit
const int Led_Pin[6] = {9, 10, 11, 12, A0, A1}; // IR Led near IR receiver
const int IR_Pin[6] = {A2, A3, A4, A5, A6, A7}; // IR transistor for input
const String IR_PinName[6] = {"A2", "A3", "A4", "A5", "A6", "A7"}; // IR transistors
// A2..A7 Should best be connected to +5V with a 5k resistor. Internal Pullup is not always sufficient.
// Pins A6 and A7 do NOT have internal Pullup.
// Pins A6 and A7 can NOT be used as output
String IR_Result[6][3] = {{"?", "?", "?"},
{"?", "?", "?"}}; // for three measurements per Led
int Out_State[6] = {0, 0, 0, 0, 0, 0}; // 0 = Off; 1 = On
int Out_StatePrev[6] = {0, 0, 0, 0, 0, 0};
String StateText[6] = {"", "", "", "", "", ""};
String StateTextPrev[6] = {"", "", "", "", "", ""};
// Max Allowed Difference-percentage for NOT Active
// If the difference for consecutive measurements is higher
// the detector is active.
// THE OPTIMAL VALUES ARE DEPENDENT ON THE ACTUAL SITUATION.
// So, try and test
const int LimitFactor[6] = {15, 30, 30, 30, 15, 10};
const int Led_React_Time = 3; // ms to turn Led On or Off
int IR_ValueWhenOn[6]; // Current Value When Led is On
int IR_ValueWhenOff[6]; // Current Value When Led is Off
int IR_ValueDifferenceFactor[6];
void setup() {
if (Debug == 1) {
Serial.begin(BaudRate);
if (Debug == 1) {
Serial.println("");
for (int i=0; i < DetectorCount; i++) {
if (Debug == 1) {
Serial.print(i);
Serial.print(": ");
Serial.print(IR_PinName[i]);
Serial.print(" = IR_Pin: ");
Serial.print(IR_Pin[i]);
Serial.print("; Out_Pin ");
Serial.print(Out_Pin[i]);
Serial.print("; Led_Pin ");
Serial.println(Led_Pin[i]);
digitalWrite(Led_Pin[i], LOW); // Led Off
delay(Led_React_Time);
digitalWrite(Out_Pin[i], HIGH); // not active
pinMode(Led_Pin[i], OUTPUT); // IR Led
pinMode(Out_Pin[i], OUTPUT); // To S88-Ground-module
if (i <= 4) {
pinMode(IR_Pin[i], INPUT_PULLUP); // Analog Pin
// Not all modules have external pull-up resistors
else {
pinMode(IR_Pin[i], INPUT); // Analog Pin
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); // show countdown to start loop
// This allows an interrupt to send updates
for (int i=0; i<4; i++) { //countdown four seconds
digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
digitalWrite(2, HIGH); // turn the external status LED on (HIGH is the voltage level)
delay(300); // wait for 3/10 second
digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
digitalWrite(2, LOW); // turn the external status LED off by making the voltage LOW
delay(700); // wait for 7/10 second
} // countdown
}; // setup
void loop() {
// Shift previous measurement
for (int i=0; i<DetectorCount; i++) {
IR_Result[i][2] = IR_Result[i][1];
IR_Result[i][1] = IR_Result[i][0];
IR_Result[i][0] = "?"; // current measurement not yet known
}; // All Detectors
CurTime = millis();
// First perform all measurements on all detectors
digitalWrite(Led_Pin[i], LOW); // IR Led Off
delay(Led_React_Time); // wait until IR-transistors are stable
IR_ValueWhenOff[i] = analogRead(IR_Pin[i]);
digitalWrite(Led_Pin[i], HIGH); // IR Led On
delay(Led_React_Time); // wait until IR-transistor are stable
IR_ValueWhenOn[i] = analogRead(IR_Pin[i]);
// A relevant difference (> x %) means that reflection is detected
IR_ValueDifferenceFactor[i] = (100.0 * (IR_ValueWhenOff[i] - IR_ValueWhenOn[i]) / IR_ValueWhenOff[i]);
if (IR_ValueDifferenceFactor[i] < LimitFactor[i]) {
IR_Result[i][0] = "-"; // Negative
} // No reflection
else {
IR_Result[i][0] = "+"; // Positive
}; // Detection active
// Now interpret last three results of this detectors
StateText[i] = IR_Result[i][0] + " " + IR_Result[i][1] + " " + IR_Result[i][2];
if (StateText[i] == "- - -") {
Out_State[i] = 0;
if (Out_State[i] != Out_StatePrev[i]) {
StateText[i] = "On --> Off";
digitalWrite(Out_Pin[i], HIGH); // HIGH = Detection Not Active
else if (StateText[i] == "+ + +") {
Out_State[i] = 1;
StateText[i] = "Off --> On";
digitalWrite(Out_Pin[i], LOW); // LOW = Detection Active
if (StateText[i] != StateTextPrev[i]) {
// Status changed, so show it immediately
ShowTime = 0;
if (Debug == 1) {
if (CurTime > ShowTime) {
Serial.print((CurTime / 1000.0), 3);
Serial.print(" s ");
Serial.print(i);
Serial.print(": ");
Serial.print(" Off: ");
Serial.print(IR_ValueWhenOff[i]);
Serial.print(", On: ");
Serial.print(IR_ValueWhenOn[i]);
Serial.print(", \t delta: ");
Serial.print(IR_ValueWhenOff[i] - IR_ValueWhenOn[i]);
Serial.print(" \t");
Serial.print(IR_ValueDifferenceFactor[i]);
Serial.print("/");
Serial.print(LimitFactor[i]);
Serial.println(StateText[i]);
}; // if ShowTime
}; // if Debug
Out_StatePrev[i] = Out_State[i];
StateTextPrev[i] = StateText[i];
}; // For All Detectors
Serial.println();
ShowTime = CurTime + ShowDelay;
// Show Heartbeat to see the system is working
CurTimeDec = (CurTime/1000.0 - int(CurTime/1000.0));
if (CurTimeDec < 0.7) {
digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); // turn the led OFF
else if (CurTimeDec < 0.8) {
else if (CurTimeDec < 0.9) {
else {
}; // Loop
Marco
Marco, bedankt. Ik was/ben bezig om er een class voor te bouwen. Kan nog wel even duren, want de hardware ligt elders. Dus kan niet testen.
Groet, Paul
Groet, Paul
Schäßburg an der Kokel
Inmiddels heb ik een class "IRSensor" gebouwd, gebaseerd op hetzelfde principe als Marco in zijn draadje schetst. De library kan op de standaard manier in de Arduino IDE worden geimporteerd (sketch > include library > add .ZIP library). De zip-file bevat de source-code, en twee examples. De class is getest met een TCRT5000 infrarood sensor, onder verschillende omgevingslichtcondities. Van felle zonneschijn tot kunstlicht, tot pikdonker. Zie plaatje voor de manier van aansluiten.
Paul
Paul
- Lib_IRSensor_1.1.0.zip
- (6.19 KiB) 215 keer gedownload
