Br23 met Problemen (decoder)
Heren,
Ik heb een probleempje met mijn BR23 van fleischman. En hoogst waarschijnlijk ligt dit aan de decoder. (Tran DCX... als hier meer info voor nodig is. vertel me dan even hoe ik dat kan uitvinden)
Omschrijving:
bij aankoop was deze digitaal. heb deze omgeprogrammeerd naar adres 23. Daarna proefgereden en reed goed. totdat de verlichting aan ging en ik een bocht in reed.
Hierbij stopte de lok dus ik dacht dat hij niet goed de bocht kon nemen en de decoder teveel stroom moest leveren en uitschakelde. Dus heb de stopknop van mn maus ingedrukt, lok terug op het rechte stuk gezet en dacht vrolijk verder te kunnen rijden. Niet dus.
De lok blijft bewegingsloos staan en doet niks. verlichting brand achter continue en voor heel zwak. Lok aan de kant gegooid (niet letterlijk) en iets anders gaan doen.
Na 3 dagen weer eens getest en ja hoor rijden op het rechte stuk. Bocht in en zelfde verhaal.
Nu (weekje later) de lok uit elkaar gehaald. motor er los naast gelegd en het onderstel op het spoor voor stroomopname. Motortje loopt als een trein en gaat vooruit en achteruit zonder problemen. verlichting aan, en achteruit gaat nog steeds perfect. Vooruit draait hij maar op halve kracht en halve snelheid.
Lampjes er dus uitgehaald en nogmaals getest. Dit maakt geen verschil. Zodra de lok vooruit gaat met verlichting aan, werkt ie niet goed.
Mijn vraag.... WTF is er aan de hand....
Elke suggestie is welkom en mocht iemand ergens meer info van willen dan ga ik daar mn best voor doen.
Alvast bedankt!
Chris83
Re: Br23 met Problemen (decoder)
Bericht door Chris83 »
ik heb dezelfde loc maar dan analoog en ook deze geeft nu pas problemen na vele jaren rond te hebben gereden.
Maar bij mij weet ik waardoor. namelijk in de tender, waar de stroomafname zit (of zit daar ook de motor?, ben het beetje vergete.. ligt al zo lang opgeborgen..)
is er bij de wiel ophanging wat afgesleten, waardoor ie in bochten zeer slecht contact maakt.
Mischien heb je hier iets aan. Ik moet daar een onderdeel vervangen en dan zal ie het weer uitstekend doen. of zelf iets voor fantaseren. Komt ooit wel goed.
Groeten Chris
Wim Ros
Bericht door Wim Ros »
Ik zou de decoder eens resetten.
Waarschijnlijk is er iets met functie-mapping ingesteld.
Wim.
Ga ik vanavond proberen Wim.
Functionmapping is neem ik aan de instellingen op welke signalen de uitgangen reageren, (als voorbeeld. verlichting aan door druk op F0)
@ chris. thx voor je reactie.
Dit is bij mij niet het geval (ja stroomafname bevind zich ook in de tender, zo ook de motor.) maar de hele lok neemt gewoon perfect stroom af.
Als ik geen resultaat met deze decoder krijg, haal ik hem er uit en soldeer ik hem helemaal opnieuw. Weet ik zeker dat alles goed gaat :)
Hmm wim ik heb hem gereset via CV1 naar 0 te schrijven. en toen opnieuw zn adres gegeven.
Dit mocht niet baten. Heel apart. Het is overigens een DCX75.
Na even spanningsloos te zijn geweest lijkt te decoder vanzelf de fout te herstellen. op het moment dat hij op halve snelheid draait in die ene richting reageerd hij dus nergens meer op en blijft draaien.
Iemand nog enig idee?
Wim Ros
Maak dan eens een foto van beide zijden van je motor. en plaats die even.
Want ik heb een donkerbruin vermoede.
Wim.
ik heb 2 foto's gemaakt. Hopelijk duidelijk genoeg.
Wim Ros
Ik heb zo maar het vermoede dat de onderste koolborstel en dus motor aansluiting contact maakt met de railspanning. Zo te zien is deze niet geisoleerd.
Wim.
antwoord heeft even op zich laten wachten. Hij was al geïsoleerd met een stukje tape. Heb dit nu opnieuw gedaan en even door gemeten. Geen verbinding tussen beide. Maar heb ook getest met de motor er los naast. Dan is het probleem er nog steeds. Ook de lampjes verwijderd maar dat mag ook niet baten.
Mijn conclusie is dat de decoder kapot is. Geen probleem want deze soldeer ik los en gaat in een br 89 zonder verlichting.
In deze gaat dat een kuehn
Problemen zijn opgelost. Dr zit nu een kuehn in. Een geen problemen meer.
De tran zit nu in een br80 en die geeft dezelfde problemen maar aangezien deze geen verlichting heeft vind ik het prima zo.
