Fleishmann 723684
rpph
Fleishmann 723684
Bericht door rpph »
Goedenavond
Ik wil graag jullie mening.
Ik heb al jaren een BR218 van Fleischmann die nu plots uit de doos niet meer werkt. Hij geeft alleen soms wat schokjes.
Ik heb de decoder al gereset maar dat helpt niet.
Wat zou het kunnen zijn? Zie het filmpje op YouTube via de link hieronder.
https://youtube.com/shorts/HwlrAYJxalc?feature=share
(Ik wist even niet hoe ik anders moest doen)
Groet en alvast dank voor jullie hulp!
Ronaldp
Re: Fleishmann 723684
Bericht door Ronaldp »
Heb je de locomotief al eens helemaal schoon gemaakt.
Aan het knipper van de lampen trekt de motor te veel ampere.
Mvg ronald
Laatst gewijzigd door Ronaldp op 26 mar 2022 12:21, 1 keer totaal gewijzigd.
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Servo decoders Rosoft
xTreme Keerlus Rosoft
Rails en wissel peco 55
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Inderdaad war Ronald zegt. Motor goed schoon maken. Koolborstels er uit en ff uitgloeien.
rpph
Bericht door rpph »
Ok, geen idee hoe ik dat moet doen lol, maar ik ga het regelen!
Dank voor jullie advies!!
Groet
Nijboer
Bericht door Nijboer »
Mogelijk is de motor versmeerd, en mogelijk is een teveel aan olie de oorzaak.
Dus even goed inspecteren wat er aan de knikker is.
Dus:
Motor eruit.
Koolborstels eruit.
Het kunststof deel van de motor even los maken van het metalen deel en
je kan dan goed de collector bekijken. Eventueel de collector schoonmaken met een
wattenstaafje gedrenkt in alcohol of wasbenzine . De collector moet dan weer blinken
en het kunststof er van moet weer mooi groen zijn. Ook de binnenzijde van het huis
even afnemen met een wattenstaafje.
Koolborstels even op een WC papiertje leggen en gewoon met de vinger uitrollen, vettigheid
en prut hecht zich vanzelf aan het papiertje. En ook de kopse kant even uitstrijken over het
papiertje..
De boel weer in mekaar zetten, drupje olie (klein drupje) op de lagers, en even testen met een
gewone trein transformator.
Indien ok, dan kan ie er weer in de loc.
Hopelijk is dit het euvel!!
Suc6 !
Collin
rpph
Bericht door rpph »
Collin
Bedankt voor de gedetailleerde instructies.
Ik ben al blij als ik een koppeling vervangen krijg, maar ik ga het proberen!
Dank
