Soort plaatmateriaal voor modules
Modelspoorbarry
Mede modelspoorders,
Ik ben voornemens een nieuwe baan te gaan opbouwen met modules.
De aanleiding is simpel: ik wordt langzamerhand wat ouder en wil mijn baan levensloopbestendig maken (nu ik het nog kan).
Ik merk bij mijn huidige vaste baan, dat het langzamerhand wat moeizamer wordt onder een baan te gaan liggen om draden te trekken, servo's te monteren en af te stellen e.d.
Een module zet ik op zijn kant en kan overal bij. Ook scenery bouwen kan dan vanaf alle zijden.
Vraag aan de (ervarings)deskundigen: dit forum afspeurend kom ik verschillende materialen, diktes en afmetingen voor modules tegen.
Mijn uitgangspunt is om te gaan werken met modules van 60 x 120 cm (deze laten zagen uit platen van 122 x 244 cm)
Echter, welk soort plaatmateriaal is dan het beste: Berken, Populieren of anders?
Mijn uitgangspunt is een dikte van 12 mm, dan blijft het gewicht binnen de perken.
De rand onder de plaat wil ik ook van stroken plaatmateriaal maken (hoogte 8 cm), met 1 versterkingsstrook in de breedte in het midden.
Krijg ik dan voldoende stijfheid in de constructie?
Ik wil alles laten zagen bij een professionele houthandel, zodat de randen zo zuiver mogelijk haaks gezaagd worden.
Zit op het goede spoor of vergeet ik echt cruciale dingen.
Alvast bedankt voor het meedenken en de eventuele feedback.
Barry
Re: Soort plaatmateriaal voor modules
Ik ken iemand (Daniël) die gespecialiseerd is in het maken van modulebakken. Die kan je veel werk uit handen nemen door de bakken kant en klaar aan te leveren. Het is echt een Pietje-precies dus de kwaliteit is gewoon TOP. :Thumb
Ook ik kan Daniel warm aanbevelen. Ken hem goed en heb ook al met hem samen gewerkt en levert echt heel goed werk.
Bouwe
Bericht door Bouwe »
Hallo Barry,
Mijn modules heb ik gemaakt van berken multiplex. Lengte van de bakken 1200 mm en de breedte 600 mm. In het midden heb ik een verstevigingsrib geplaatst.
De laag waar de rails opkomen is 9 mm dik. Is ruim voldoende.
De randen onder de plaat heb ik zelf gemaakt van 18 mm dik berken multiplex.
Populieren multiplex is ook een goede basis. Is wat lichter maar ook duurder.
Qua zagen zeg je het zelf al. Naar een echte timmerman en vergeet de bouwmarkt. Kost misschien ietsje meer maar de kwaliteit is veel beter.
Bouwe
Modelspoorbarry
Heren,
Mijn dank voor de snelle reactie's.
De modules van DAAR, via Bentink, heb ik reeds gevonden.
Zij zijn redelijk aan de prijs, maar dat mag in basis geen probleem zijn.
Moet wel eens gaan rekenen, daar er ook nog per module een onderstel bij komt.
Ik weet nu, dat ik bij ontwikkeling van mijn baanplan, ook kan uitgaan van geprefabriceerde modules.
Nogmaals bedankt,
Barry
Bericht door 8811 »
Hoi Barry,
De modules van DAAR zijn heel goed.
Mijn modules heb ik zelf gebouwd bij een timmerman (lees veel beter zaagwerk),
materiaal is populieren multiplex met maten van 1200mm bij 900mm.
De zijkanten zijn 18mm dik en de plaat waar de rails op ligt 9mm.
Eigenlijk wat Bouwe zegt. Goedkoop is het niet maar je hebt wel kwaliteit.
Kromtrekken doen ze niet, de mijne staan er al vanaf 2012. Een voorbeeld zie je hieronder.
Modelspoorbarry
Hai Maarten,
Bedankt voor de reactie.
Ik neig ook naar zelfbouw, daar ik dan de maten zelf kan bepalen.
De kosten zijn dan iets minder interessant.
Barry
Je geeft aan een bak te willen van 120x60. Staat er gewoon bij hoor, als 'standaard'-maat. ;-)
Modelspoorbarry
Hallo Maarten,
Helemaal met je eens. Die staan er standaard bij.
Ben voornamelijk aan het kijken of het interessant is om de modules zelf te maken.
In eerste aanLeg lijkt het dat ik redelijk wat geld kan besparen.
Vandaar mijn opmerking. Indien het verschil redelijk klein is, dan is uitbesteden wat gemakkelijker.
En ik besef, dat ik dan ook alle materialen, zoals lijm, schroeven, boren, enz ook moet meerekenen.
Plus kosten van zagen door een hele goede timmerman/houthandel.
Barry
Het is altijd een persoonlijke keuze. De ene persoon is nu eenmaal handiger in het werken met hout dan een ander. Net zo goed dat er mensen zijn die het fijn vinden om de onderbouw zelf te maken terwijl een ander het een noodzakelijk kwaad vindt. En wat ook meespeelt is je budget, en dat kun je alleen zelf het beste inschatten. Succes met je afwegingen, ik ben benieuwd. 😉👍🏻
Modelspoorbarry
Hai Maarten,
Ik laat het wel weten wat het geworden is.
Het project zit in de planningsfase en start is pas eind september, begin oktober.
Nu eerst heel goed rekenen en een goed baanplan maken.
Dat luistert bij modules een stuk nauwer dan met een vaste plaat, zonder overgangen.
Barry
