Veertjes Peco wissels
caveman2
Bericht door caveman2 »
Ik ben eindelijk begonnen met het leggen van de rails. De pech wissels ga ik aansturen met servo's.
Is het verstandig/handig/raadzaam om het veertje uit de wissel te halen?
Alvast bedankt!
Kees
Sandopie
Re: Veertjes Peco wissels
Bericht door Sandopie »
Niet aan beginnen tenzij blijkt dat de servo de wisseltong niet om krijgt.
Rinus Vos
Hube
Bericht door Hube »
Ik haal ze er altijd uit.
Dan gaat het wissel door de servo mooi langzaam om.
Ik zou er eerst 1tje met proberen en als dat niet bevalt 1tje zonder veertje.
Als je het veertje er eenmaal uit heb dan krijg je deze er nooit meer in. Je vindt ze trouwens ook niet meer terug….
z21, iTrain, iMac mini
pr8 baan
caveman2
Heerlijk dit. Twee verschillende antwoorden!!
Ik heb van Peco al reserve veertjes ontvangen en heb gezien dat ik die makkelijk terug kan plaatsen. Ik ga wel een proefopstelling maken.
Bedankt voor de antwoorden!
Sandopie
Hier nog wat leesvoer.
viewtopic.php?f=18&t=13027
Rinus Vos
Ik haal ze er altijd uit. De wissels worden omgezet met servo’s en dan zie ik dat nut van het veertje echt niet.
Ik haal ze er ook uit. De servo zorgt er voor dat de wissel tongen tegen de aanliggende railstaaf wordt gedrukt en neemt dus de taak van het veertje over.
Lid van: mcdespoorstaaf
Hier ook hetzelfde als de voorgaande heren beschrijven gewoon er uit .
caveman2
Ze gaan eruit ;-)
Bedankt voor de reacties.
caveman2
Sandopie schreef: 12 feb 2023 18:30 Hier nog wat leesvoer.
Dank je wel. Ik rij analoog (ga analoog rijden) en het zijn allemaal electrofrog wissels. Heb dus de beide punten van de Y geïsoleerd. En dat werkt prima.
Wim Ros
Bericht door Wim Ros »
Lekker laten zitten. Langzaam draaien, om de tongen 2 mm te verplaatsen, en dan nog kijk je altijd naar de wissels die omgaan, geheimpje ik nooit. Alleen tijdens het inregelen daarna nooit meer.
Wim.
Behalve tegen de aanliggende railstaaf druk het veertje de twee stukken railstaaf ook nog een beetje tegen hun scharnierpunt. Daar krijgen ze ook stroom van. Ik heb ondervonden dat ze een beetje los liggen als je het veertje er uit haalt. Niet dat dit zo erg is, maar toch.
railrene
Bericht door railrene »
Gelukkig is het overal een punt van eindeloze discussie:
https://www.1zu160.net/scripte/forum/fo ... id=1338977
Ronald2016
Bericht door Ronald2016 »
Veertje eruit, gaat het mooier om. En de kracht dat ren servo moet zetten is op langere duur te veel En gaat stuk. En als je het punt stuk goed schakeld is er geen enkel probleem met spanning. En anders kan je altijd nog aan de onderkant draadjes solderen en bij punt stuk doorslijpen. Staat vast ergens een beschrijving van.
N-spoor liefhebber
caveman2
Iedereen bedankt, ik ga d veertjes verwijderen.
