Hoe decoderdraad isoleren?
Soms moet ik wel eens aan elkaar gesoldeerd decoderdraad isoleren,hoe doen jullie dat?
Het liefst doe ik dat met krimpkousjes maar die zijn niet voor deze maat verkrijgbaar,en omwikkelen met isolatietape is ook niet te doen.
Mvg Marcel
Re: Hoe decoderdraad isoleren?
Ook voor die draden is krimpkous te koop.
Gebruik zelf ook.
Zoek op Brigatti Eindhoven.
Mvrgrt. Jo
Gebruik zelf ook.
Mvrgrt. Jo
Secondenlijm is ook een isolator.
Bovenstaande is o.a. Elektro technisch echt geen aanrader, krimpkous zeker wel
Beter gaan voor degelijk en net werk, ik zou me doodschrikken als ik "blanke aders" zou zien met secondelijm in een loc
Dat is meteen een risico en waarde vermindering, en als het niet goed gedaan is zit je met kosten van een opgeblazen decoder of erger
En wat kost krimpkous nou, voor die paar centen hoef je het echt niet te laten
Mijn 2 cent
Je kan er ook een stukje isolatie van een dikkere draad overheen schuiven en dan vastzetten met een drupje secondelijm. Werkt even goed als krimpkous in noodgevallen
Grtjs Koen
Grtjs Koen
Ik doe nooit losse draden doorverbinden bij een ombouw. Gebruik altijd draden uit 1 stuk.
Is de draad te kort dan gaat er gewoon een nieuw draadje aan/in.
Maar als ik het zou doen dan gewoon met krimpkous.
Dank jullie voor de tips,ik ga op zoek naar de goede krimpkousjes
Mvg Marcel
Welke diameter krimpkous gebruik jij dan?
Decoderdraad is wel heel dun, ik dacht iets van 0,05?Het dunste wat ik tegenkom is doorsnede 1,6.
Mvg Marcel
Hallo Martin die 0,14 = kern diameter, zonder isolatie.
Deze krimpkous gebruik ik.
Misschien ook bij ALI.
Grt. Jo
Grt. Jo
Martin Domburg heeft ze in ieder geval van 1,5 mm. Ik vermoed dezelfde diameter als boven getoond (1,3 mm gemeten met de schuifmaat, maar iets samengeknepen)
https://www.dtswebshop.nl/nl/krimpkous- ... meter.html
(toevoeging: eigenlijk te dik voor decoderdraad)
Laatst gewijzigd door BramvanLeeuwen op 04 mar 2023 13:14, 1 keer totaal gewijzigd.
met vriendelijke groet,
Bram van Leeuwen
Bram van Leeuwen
Krimpkousjes krimpen ongeveer 50% ,dus bij 1,5mm krimpt het tot ongeveer 0,7/0,8 mm.
Dat is niet genoeg bij decoderdraad van 0,5mm.
Maar ik heb krimpkous gvonden van 0,8,dus heb die besteld.
Mvg Marcel
Graag een link (eventueel via PM).
Merci, Maarten
FLM Profi N rails, z21 start, 2 FLM locjes (BR 212, V200) 1 PIKO 2200 en een Liliput Kof III met automatische (ont)koppeling: “beginner”.
Bij deze een link voor hele dunne krimpkousjes:
https://www.pcfelectronics.nl/nl/krimpk ... -04mm.html
Mvg Marcel
Bedankt Marcel! Die hele dunne krimpkous is inderdaad niet overal te krijgen.
Bram van Leeuwen
Bram van Leeuwen
Goed adresje Marcel. Voor smd leds ook prima. Namens mij ook bedankt!
Graag gedaan,zo helpen we elkaar de goede kant op
Mvg Marcel
