Diorama Lindenhöfer Bachbrücke
Ik had niet verwacht dat een klein nieuw diorama'tje een eigen topic kreeg tot ik net de perfecte locatie vond voor het diorama dat ook al een naam bleek de te hebben. Zo hoeft het niet in het mini diorama verzameltopic.
Het idee is simpel, klein landschaps diorama in een wijnkistje. Wat omgeving en materieel betreft bleek mijn Eder Bergland Bahn de juiste keuze. In dit geval specifiek de spoorlijn Bad Berleburg-Allendorf(Eder)-(Frankenberg(Eder)). Sommige dingen weet je al voor je ze weet,namelijk; als je een spoorlijn door een rivierdal hebt je gelijk dat er tallose andere stroompjes in uitkomen die ergens het spoor moeten kruisen. Je kan dus zonder echt dingen na te zoeken iets bouwen wat in grote lijnen klopt met wat er in het echt te vinden is. Dat deed ik eerst ook.
Ik twijfelde welke kleur ik mijn vakwerk brug wil gaan schilderen dus toch die spoorlijn eens na gelopen omdat een deel van de bruggen er in het echt nog ligt en deels ligt daar nu een fietspad op. Daarbij viel mij op de de meeste bruggen van een vergelijkbaar type zijn als het model dat ik gebruik. Toen werd het toch een uitdaging om een plek te vinden die zo dicht mogelijk bij mijn diorama komt. Die vond ik via een combinatie van Openrailwaymap en google maps vrij snel:
Screenshot google maps
Screenshot openrailwaymap.org
Zoals te zien ligt daar dus een vakwerkbrug met nu onverhard fietspad en vroeger een spoorlijn die in mijn wereld uiteraard nog steeds in gebruik is. Het water heeft al een naam; "Lindenhöferbach" en zo ben je met de naam voor het diorama snel klaar. De landschappelijke ligging komt redelijk overeen en het diorama is klein genoeg dat ik daar niet heel veel fout kan doen. Het ligt tussen Beddelhausen en Hatzfeld dus het diorama daar op het sporenplan ingetekend.
Met het bouwen was ik al een aantal dagen bezig maar van de eerste stappen heb ik vergeten met m'n camera foto's te maken. De basis is simpel, strook multiplex daar piepschuim overheen en dat met 3 lagen primer( 50% tacky glue en 50% zwarte muurverf) ingekwast. Gister avond heb ik er stukjes behang en boomschors opgelijmd en daarna de nodige tegellijm.
Vandaag is het al aardig gedroogd en is een beetje aan het scheuren, dat komt ongetwijfeld door de primer er onder maar is hier geen probleem. Ik heb geprobeerd of ik het al kan bewerken maar dar is het te droog en nog niet uitgehard genoeg voor. Dat word dus nog even wachten tot het volledig uitgehard is.
Dan was ik nog bijna een foto van de brug vergeten, ook deze staat in de primer.
kanarie
Re: Diorama Lindenhöfer Bachbrücke
Bericht door kanarie »
leuk om te zien hoe dit opgebouwd wordt ,en met name de research .
groet kees
Mooi zo dan weet ik waar ik het voor geschreven heb :Thumb
Ik heb vannacht de tegellijm geschuurd, ingekrast en een laag vernis gegeven. De kleuren van de tegellijm en boomschors komen nu vrij dicht bij elkaar zodat ik het goed met verdunde verf op kleur kan brengen.
kanarie
tegellijm is leuk spul om mee te werken !
groet kees
Gister avond heb ik het geheel van een laag verdunde donker grijze verf voorzien.
Met een zware drybrush..........
en daarna een wash met wat wet blending in de rivierbedding ziet het diorama er in 15min heel anders uit.
De brug heb ik gister avond heb ik de brug onder handen genomen.
Vanavond lekker aan het diorama door kunnen werken:
Tijdens het ballasten van de brug is er het nodige zand in de beek bedding gevallen en ik hoop dat ik dat er nog uit krijg.
Ik heb geprobeerd kristal klear te gebruiken om water te maken. Dat is niet gelukt want net als bijna alles krimpt het veel te veel.
Nu heb ik er een strookje transparant kunststof ingelijmd met kristal klear en dat lijkt wel wat te worden.
Ondertussen ben ik ook met een huisje bezig, ik vond beide gevels die ik had niet mooi genoeg dus ik het de bovenkant van de ene op de onderkant van de andere gelijmd en vanuit daar alles verder opgebouwd.
Ik heb net na het maken van de foto de laatste drybrush voor het hout aangebracht en nu moet hij nog een wash. Daarna zie ik of dat nog extra kleur kan gebruiken, daarvoor duik ik nog even wat voorbeeld foto's in maar kaal hout lijkt me wel mooi in dit geval.
Vanavond heb ik de bouw dit diorama weer eens op gepakt. Ik ben vooral met groen bezig geweest en ik heb het een en ander aan het water geprobeerd. Het ballastbed het ik met verdunde bruine verf ook wat bij gekleurd.
Word nu weer vervolgd, groetjes Michiel
Het gebouw staat op z'n plek en de struiken zijn droog, maar het water schiete niet op. Ik heb er al zoveel laagjes van vanalles op zitten nu. Het zal wel acceptabel worden maar neem wat ik nu doe vooral niet als voorbeeld. De volgende keer begin ik weer met een horizontale ondergrond voor het water en behang voor de golven structuur.
Ik was toch klaar met het mislukkende water dus ik heb het er uitgesloopt en begin dat overnieuw. Daarvoor heb ik een nieuwe zand bodum gemaakt.
Wat ik na de vorige post heb gedaan ging ook weer de verkeerde richting uit dus nu poging 3 om een goede beek te maken.
Aangezien ik even wat anders moest doen heb ik al was het in het begin met veel moeite dit weer opgepakt. Toch kwam ik er vrij snel weer goed in en daardoor ging het vlot. De achtergrond heb ik geschilderd met wat foto's er in verwerkt waar je alleen bij de beek nog wat van ziet. De verlichting was ook zo gemaakt alleen de trein wilde niet. Uiteindelijk die weer los gehaald, de draaistellen er uit en op het onderstel en draaistellen het een en ander weg geschuurd en ze daarna in de goede stand gezet en vast kunnen lijmen. Hierna viel de motorwagen als vanzelf op z'n plek wat daarvoor een worsteling was. Nu moet ik alleen aan de onderzijde nog een laag beits aan brengen en verder is het klaar.
Ruitje er in maar nog met schutvellen.
En zo goed als af, voor ik de onderkant afmaak laat ik hem nog even wat uurtjes drogen.
Ik vind het diorama eigenlijk te mooi geworden om weg te geven maar ik weet ook niet waar ik hem moet laten.
Het is een schitterend diorama Michiel ,vooral dat water is toch nog goedgekomen .
De eerste en derde foto geven een geweldig beeld van het diorama .
traiNiac
Bericht door traiNiac »
Mooi diorama geworden Michiel
Dankje Sjaak en Harry.
Een vriendin van mij heeft hem woensdag avond mee genomen dus ik kan hem nog regelmatig bewonderen.
Adriaan
Bericht door Adriaan »
Magnifiek!
