Kuhn N045 Decoder instellen op een Micromotor
Nijboer
Bericht door Nijboer »
Ik heb een aantal locjes waarin een micromotor in is gekomen.
Met name Roco , Fleischmann en Minitrix locs.
Ik gebruik eigenlijk altijd de Kuhn N045 decoder.
Maar op een of andere manier regelt de decoder de nieuwe motortjes niet
fijn. Niet dat het per se helemaal bagger is.
Dat verschilt per loc, waarschijnlijk doordat elke loc een net wat
andere aandrijving heeft.
Wie heeft hier ook mee zitten stoeien en heeft DE ideale decoderinstellingen
gevonden? Tips & tricks ook welkom!!
Alvast dank.
Collin
WouterDeBanaan
Re: Kuhn N045 Decoder instellen op een Micromotor
Bericht door WouterDeBanaan »
Hoi Collin,
Mogelijk heb je hier wat aan: https://tramfabriek.nl/digital.html
mvg,
rons place
Bericht door rons place »
Hallo Collin
ik heb al verschillende Fleischmann Loks omgebouwd met de micromotor ..maar met de Kuhn decoder 025 en 045 is het mij niet gelukt om een lok mooi en geruisloos te laten rijden .. met een `Doeler en Haas lopen de Loks veel beter ... met de cv instelling van de tramfabriek..
succes...
Groet Ronsplace
Tja ik kan helaas Ron zijn verhaal alleen maar beamen. (al lukt het ook met de pd10mu want die is verder gelijk aan de dh10c)
Onmogelijkhier
Bericht door Onmogelijkhier »
FidOo, moet en kan die pd10mu ook ingesteld worden met de cv instellingen van de tramfabriek?
Groeten Marcel V
piksov
Bericht door piksov »
Zeker, zie de waarden voor d&h decoder op dezelfde tramfabriek pagina
Guus
Onmogelijkhier
Mooi dan kan ik dat eventueel toepassen in de toekomst als ik een Fleischmann BR38 ga ombouwen met een pd10mu3
Groeten Marcel V
Nijboer
Allen, bedankt voor de reacties.
Niet helemaal waar ik op hoopte helaas.... heb eigenlijk weinig zin om die N045's te gaan vervangen..
Dus ik zal eens kijken wat ik uit deze locjes kan persen.
Collin
Hube
Bericht door Hube »
Ik heb toevallig vandaag ook met een Kuehn met micro motor zitten klooien.
Ik heb de cv’s ingesteld op: cv 9 op 0, cv53 op 2 en cv 54 op 16.
Dit komt voor mij het beste uit.
Evt. cv53 op 1 of 3, en cv16 iets hoger.
Het is erg afhankelijk van de last.
z21, iTrain, Mac Mini M2 Pro
pr8 baan
Nijboer
Ik heb een aantal D&H decoders PD10MU besteld, zijn nu binnen...
Dus ik ga daar eens mee spelen. Ben erg benieuwd.
Ik had trouwens ook nog een locje met een Kuhn N025. Dat was echt drama.
Dus voor test een N045 in gezet, stukken beter, maar nog niet je van het.
To be continued.
Nijboer
Update:
Er is weer wat tijd voor de hobby.
Ik heb 2 decoders ingebouwd in een Fleischmann BR110 en in een Minitrix NS1200.
Beide dus voorzien van een micromotor.
Decoder in standaardstand:
Beide locs lijken wel een luidspreker aan boord te hebben, wat piepen!
Met het afremmen lijk je wel echte remmen te horen! Niet erg prettig dat geluid.
Decoder met instellingen tramfabriek: Rijdt mooi, maar het piept nog steeds als en gek!
Dus toch nog verder zoeken in instellingen van de PD10MU decoder...
Collin
piksov
ik heb de cv waardes van tramfabriek niet bekeken,
ik zou het volgende instellen:
cv9 op 0 (= 32khz motor frequentie)
cv50 op 3 (= hele zachte regeling)
cv49 op 0 (is pulsbreedte van 1ms)
dat zou het dan al moeten zijn ...
je kan nog een beetje spelen met cv49, waardes 0, 1, 2 of 3, misschien dat dat nog iets met het geluid doet, geen idee
Guus
Laatst gewijzigd door piksov op 02 jan 2024 23:59, 1 keer totaal gewijzigd.
Nijboer
Dank voor je suggesties, ik ga het proberen.
Inmiddels een 3e loc (Roco BR191) met micromotor aangepakt, Kuhn N045 eruit, PD10MU er in.
Ook hier weer dat rare gepiep.
Decoder 4 is in een Fleischmann BR218 met micromotor gekomen.
Deze combi is redelijk stil! Na instellen van de tramfabriek waardes is deze wel luidruchtig.
Mijn 5e decoder maar eens inbouwen in een loc met normale motor, eens zien wat dat oplevert.
Collin
Collin. Ik denk dat ik begrijp wat je bedoeld met dat gepiep. Ik gebruik ook vrijwel uitsluitend D&H of afgeleide daarvan.
Sommige loks hebben inderdaad een soort hoge digitale pieptoon. Heb het idee ook dat dit soms komt door de verlichting met gloeilampjes. Of gewoon de stroomafname.
Maar helemaal weten doe ik het niet.
Heb wel dat als je de lok dan soms verschuift op de rails dat het dan weg is. Dus het lijkt een soort resonantie van het digitale signaal door de stroomafname.
Nijboer
Joost,
Ik weet wat jij bedoelt, maar dat bedoel ik hier niet!
Jij bedoelt dat als een trein stil staat en er staat verlichting aan (gloeilampje) je wat gepiep/gefluit hoort.
Even de loc aanduwen en het is weg.
Ik ken dat geluid, maar ik hoor hier iets heel anders, alleen als de loc rijdt!
En het is echt wel luid. En je hoort het met name als de loc langzaam rijdt.
Als ie wat meer snelheid heeft, dan is het veel minder.
Collin
Ipio
Bericht door Ipio »
Collin, las dat jij een micromotor erin heb geplaatst, ik neem aan een setje met alles erop en eraan, wat je zelf kan doen.
Het kan ook zijn dat de wormwiel dan niet goed zit.
Met andere woorden dat de trein een kant op rijd, je dan niks hoort en de andere kant gaat rijden dan wel het gepiep en gekraak hoort,
dat kan wijze op dat de worm niet goed is gepositioneerd is, ten opzicht van de tandwiel in het draaistel, bijv. ietsje teveel naar de ene kant zit.
Het is maar een suggestie, bij mij was dat wel het geval.
Mvg.
Marco
Met Vriendelijke Groeten,
Marco
piksov
Hier zie je het motorrijtuig van een ICE-T met een micromotor ...
Hier zit ook een PD10MU decoder in .
Ik hoor geen hoge geluiden ... wel gerammel van de wormwielen ... :-)
Guus
