fleischmann koppeling
joe
Bericht door joe »
Ik heb diverse wagons met een fleischmann standaard koppeling met pin en veer(plaatje). Door omstandigheden is van een wagon het pinnetje afgebroken, maar de schacht van de koppeling zit vast aan het draaistel. Wat kan ik doen om de koppeling te vervangen?
Zaunkönigs Bahn
Re: flieschmann koppeling
Nieuwe standaard koppeling kopen en die monteren. Die setjes zijn gewoon los te koop bij alle treinenzaken. Hoe dat verder moet hangt van de wagon af en je geeft niet op welk type of nummer. Maak er eventueel een foto van het draaistel met de koppeling goed in beeld en vertel wat voor een wagon het is.
Joop
joe
Bericht door joe »
Dank je, Joop, voor je suggestie. Dat ik die setjes overal kan kopen, is mij ook bekend. Maar het probleem is dat de koppeling schacht vastzit aan het draaistel en omdat het pinnetje is afgebroken, zal een standaardkoppeling niet meer passen.
Als je bedoeld dat het pinnetje waar de koppeling omheen zit is afgebroken (zo'n koppeling met een plaatje er achter) en er zit ruimte achter om een gewone veer te monteren dan kun je proberen een gewone koppeling te monteren. Als dat niet kan dan heb je 2 keuzes. Of een nieuw draaistel of het pinnetje zelf maken.
joe
Bericht door joe »
Wat versta je onder een "gewone" koppeling, Joost? En hoe kan ik zelf zo'n pinnetje maken? Met plastic lijm vraag ik me af of dat houdt.
https://www.haertle.de/out/pictures/gen ... spur-n.jpg
Dit is de standaard koppeling...
Jij hebt waarschijnlijk deze:
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/imag ... E&usqp=CAU
Ik zou het pinnetje maken met een staaldraad en die vastlijmen. (secondelijm)
maar eerder zou ik kijken of zo'n normale koppeling te monteren is.
Zaunkönigs Bahn
Als je het pinnetje bij het dekseltje bedoeld in https://encrypted-tbn0.gstatic.com/imag ... E&usqp=CAU, dan zou ik de diameter opmeten en kijken of een plastic staf van die maat te koop is. Dan de juiste maat afzagen en in het gaatje vastdrukken.
Joop
joe
Bericht door joe »
Dank voor jullie suggesties. Ik ga eerst eens proberen een "standaard" koppeling erin te zetten.
joe
Re: fleischmann koppeling
Bericht door joe »
Inmiddels heb ik besloten mijn toevlucht te nemen tot magneetkoppelingen. Hoe ik dan uitkom met het bovengenoemd probleem, weet ik nu nog niet.
