Digitaal uitbreiden met blokken
kootje007
Bericht door kootje007 »
Beste modelspoorders!
Ik gebruik de z21start (de witte dus, kleine z) en een Digikeijs DR4018 voor het aansturen van de 8 wissels. Dit werkt prima.
Via Rocrail op de laptop kan ik alles op de baan bedienen.
Zie mijn baan hier: viewtopic.php?t=17819
Volgende stap is dus blokken en bezetmelders. In mijn plan kom ik tot 9 blokken.
Ik zit te kijken naar de YaMoRC YD6016RB-CS, deze heeft 16 ingangen, volgens mij genoeg voor 8 blokken (inrij, uitrij, dus 2 per blok).
Jammer dat ik er net 1 te kort kom, maar in mijn plan kan ik ook wel meer blokken kwijt dus dan zou ik voor 2 stuks van de YD6016RB-CS kunnen gaan.
Als ik het goed lees kan ik daar dan de YD6901 ES-LINK tussen zetten, of door simpel een R-bus kabel tussen beide aan te sluiten. En vervolgens een R-bus kabel naar de z21 natuurlijk.
Toch stel ik de vraag ook even hier. Klopt mijn gedachtegang?
Dank,
Marco
Gerhard
Re: Digitaal uitbreiden met blokken
Bericht door Gerhard »
Marco,
Ik heb ook de witte z21start.
1X 6016RB-CS module volstaat hier aan kun je dan tot 4x een 6016ES-CS aansluiten, de RB module wordt idd via de RB kabel aan de z21 gekoppeld en voor de koppeling tussen de RB en ES kun je kiezen tussen de YD6901 ES-LINK of een STP kabel.
Gr. Gerhard
Overdachheim.
Ins Diemeltal.
Tal der Eichhörnchen.
Kleinerbach.
Reenactor WW2.
Modelbouwclub Epe.
kootje007
Dank je wel Gerhard. Dat scheelt ook weer dat de verdere modulen de ES-CS kunnen zijn. Vanochtend ook met DTS gebeld en hij gaf hetzelfde aan.
Voor nu heb ik er eerst eentje besteld zodat ik er eens mee kan spelen en dan komt er later een uitbreiding.
kootje007
Zie verder het draadje over mijn baan. Zie mijn handtekening.
