esu ecos
theo215
esu ecos
Bericht door theo215 »
hallo
ik heb hier een esu ecos waar ik mee heb zitten spelen.
hierdoor hebben een aantal loks dubbele adressen gekregen.
en hierdoor doen de loks het niet meer
ik kan nergens vinden hoe je dit eruit haalt
is er iemand die bij me langs zou kunnen komen om het op te lossen?
graag hoor ik van u
mvg \theo
Opmerking moderator
Persoonsgegevens/emailadressen/telefoonnummers verwijderd. Het is niet handig om dit te vermelden in openbare berichten. - Hoontje, Moderator N-spoorforum
Re: esu ecos
Theo, haal even jouw telefoonnummer en email adres uit jouw bovenstaande bericht.
Dit is een openbaar forum, die door iedereen gelezen kan worden, voor je het weet, ontvang je weet niet hoeveel spam berichten.
iemand die jou zou kunnen helpen, kan altijd via de pb knop, jou een bericht sturen.
Re: esu ecos
Hallo Theo,
Je kan de desbetreffende loks toch een ander adres geven? Dat staat absoluut in de handleiding.
Zet je lok op het progammeerspoor, lees hem eventueel uit, en verander het adres naar iets origineels ten opzichte van de lok met hetzelfde adres. Zoiets?
Grtz!
theo215
Re: esu ecos
hallo jeroen
deze opties heb ik allemaal al geprobeerd
de loks blijven 2 adressen hebben
er staat dan ook in het scherm een 3 hoekje met fout
ik heb ook de ecos al gereset naar fabrieks instellingen
alle adressen verwijderd niks helpt
mvg theo
Re: esu ecos
Heb je de loks al eens veranderd naar fabrieksinstellingen? Ik vrees dat je ECoS gelijk heeft als die merkt dat er twee dezelfde adressen rondrijden.
edit: ik zie in je onderschrift dat je een ECoS2 hebt. Ik heb zelf een ‘1’ en die is na een valse start al 18 jaar probleemloos aan de gang.
CGdeBrabander
Re: esu ecos
Bericht door CGdeBrabander »
U kunt op twee manieren de loc's verwijderen als u het scherm met de twee snelheids meter voor u heb drukt u op het sleuteltje dan krijgt u een rol me menu met de optie verwijderen dan moet wel de loc boven in het scherm zichtbaar zijn die u wilt verwijderen.
Optie twee het plaatje dat u ecos voorstel aan tikken links komt een lijst met optie kies de rail optie als het goed is zit u daar al u loc's staan op een loc gaan staan en op verwijderen aan tikken .
Als het niet lukt kunt u mij ook via pb bereiken dan kan ik u misschien telefonisch helpen.
Met vr gr Ron
theo215
Re: esu ecos
hallo
dank voor je antwoord ron
ik ga het proberen en als het me niet lukt dan stuur ik u een pb.
wat jeroen oppert om de fabrieksinstellingen te wijzigen heb ik ook al geprobeerd.
\theo
