Bruggelijkrichter aansluiten
Klinge
Bericht door Klinge »
Goedeavond,
Ik ben nieuw in deze wereld en wil zoveel mogelijk zelf dingen uit zoeken maar hier kom in even niet uit,
Ik heb volgens bijgevoegde schema's een bruggelijkrichter aangesloten op de baan, maar helaas zonder resultaat,
Eerste schema werkt helemaal niets, dan knipperen heel even de lampjes op de arduino motorshield maar geen spanning op de baan,
Tweede schema werken de secties wel die via de melder lopen maar niet van de motorshield door de gelijkrichter naar de baan,
Wat doe ik hier fout?
Alvast bedankt!
Gr Pascal Klinge
Pascal Klinge
piksov
Re: Bruggelijkrichter aansluiten
Bericht door piksov »
Het 2e schema slaat helemaal nergens op, beide wisselstroomingangen van de brug sluit je kort
Guus
Klinge
Ja dat leek mij ook al een raar schema, maar hoe kan ik dit wel werkend krijgen?
Pascal
Pascal Klinge
Hier staat een schema van aansluiten met diode .
https://people.zeelandnet.nl/rosoft/s88 ... ndboek.pdf
piksov
Ik heb net ook even zitten schetsen en je eerste plaatje is correct: plus en min van de brugcel kortsluiten en eventueel de weerstand over beide wisselstroom 'ingangen' (die met die golfjes)
Je eerste schema is dus correct.
Guus
Klinge
Oké dan is het toch vreemd dat ook de eerste optie niet werkt, krijg geen stroom op de baan, niet op de gedetecteerde secties en eveneens op de niet gedetecteerde secties,
Pascal Klinge
piksov
De weerstand doet op zich niets, die kun je helemaal weg laten. Ik heb ooit ergens gelezen waar ie goed voor was, maar ben dat ondertussen weer vergeten
Ik heb zelf die weerstand niet, en ondanks dat gaat het als de brandweer.
Guus
Klinge
Ik heb de oorzaak gevonden en moet mij diep schamen,
Ik had de draad op de verkeerde rail aan gesloten, dus op 1 rail 2 draden, dat gaat nooit werken, rijd nu als de brandweer!
Pascal Klinge
piksov
ach ja ...
je bent vast niet de eerste die zoiets overkomt...
geeft niets!
Fijn dat je laat weten dat het opgelost is, dat vergeten 'we' wel eens.
Guus
Klinge
Ja kan gebeuren idd, super bedankt voor de hulp!
Pascal Klinge
