Roest, kalk en andere strepen.
Folkert van Wijk
Ik heb poedertjes, ammo van mig streaking effects, gewone verf en een airbrush, maar niks heeft voor mij het streperige effect dat er in schaal N ook goed uit ziet.
Ben dus een paar uur aan het experimenteren geweest.
...en heb het volgende bedacht:
1 maak een waterig prutje van Artitec poeders en water.
En schilder daarmee met een fijn kwastje dunne streepjes.
2 laat het drogen
3 gebruik een zachte platte kwast en veeg er zachtjes mee over je geschilderde poeder streepje.
Hoe meer je veegt hoe vager het wordt...
De onderste lepel is op die manier gedaan.
De gele en rode streepjes zijn met Artitec poeders.
De andere, die je al bijna niet meer ziet, zijn met ammo en vallejo pigmenten.
De lepels er boven heb ik op allerlei andere manieren, en met andere materialen gedaan... Er zitten wel leuke effecten bij maar weinig dat ik nog beheersbaar kan reproduceren🤔.
Re: Roest, kalk en andere strepen.
Te dikke penseel misschien?
Ik denk als je een dunnere neemt en licht aanbrengt dat dat wel het verwachte resultaat levert!?
Ik had dat eerst ook, later een hele dun penseeltje genomen en dat werkte wel.
Maar het blijft lastig :)
Succes verder!!!
Zaunkönigs Bahn
Waaier penseel en heel weinig op de penseel, zo ongeveer "bijna" droog en daar dan licht mee gaan strijken.
Joop
piksov
Bericht door piksov »
je kan ook eens potloden proberen, weathering pencils van AK
Die kleuren kun je blenden/verplaatsen met een nat kwastje
Guus
Folkert van Wijk
Ja die potloden staan op mijn lijstje.
Lijkt mij idd erg handig en praktisch.
De plaatselijke modelbouw winkel had ze niet meer dus ik moet even verder zoeken, maar dat komt goed.
Dank je.
Hi Folkert,
Ik doe dit al jaren op mijn goederenwagons op deze manier met dat ‘papje’. Zeker op het dak van ketelwagons werkt dat goed, maar het is bijna mijn standaard manier geworden. Vraag even aan de vrouw (of man, of ‘unit’….we houden het lekker inclusief!😎) of je zo’n make-up kwast mag hebben. Werkt helemaal top.
Als ik eraan denk dan plaats ik nog wel een foto, anders in het Backeramm-draadje als dat nog niet van de forumlijst is gevallen.
Paul_DMV
Bericht door Paul_DMV »
ik gebruik oilbrushers, alleen zoals ze dat op de youtube filmpjes doen, een drupje aanbrengen en dan uitsmeren, is voor N-spoor veel te veel verf. Wat wel werkt is even op een stukje plastic een drupje doen( evt nog mengen met andere kleuren), dan daar een penseel puntje in, even eerst in een droge doek, dan op je model aanbrengen en dan met een dikke drybrush penseel uitvegen. De Oilbrushers zijn heel zalvig en geven een mooi airbrush achtig effect omdat je ze zo mooi kan uitsmeren, nadeel is dan wel weer dat het 48uur nodig heeft voordat het echt uitgehard is, dus wees tot die tijd voorzichtig met beetpakken en tot die tijd ook geen natte verdunde weathering met het model doen.
Potloden zijn trouwen ook een aanrader, lekker makkelijk aan te brengen. Ik doe daar zelfs looppaadjes in het ballast mee aanmaken of ander ballast weathering.
Kijk ook eens op:
contact.3dprintn@gmail.com
Pjotr
Bericht door Pjotr »
Ik ben gisteren ook eens met Oilbrushers bezig geweest. Effect is verbluffend moet ik zeggen en het is veel makkelijker te verwerken dan gedacht.
Met name corrigeren gaat geweldig. Ik zal binnenkort een foto plaatsen van een Interfrigo koelwagen. Dit soort witte wagons moet je wel weatheren, anders heb je een verblindend witte plastic yoghurtbeker op de baan rondrijden.
Pjotr
Hierbij een plaatje van mijn eerste pogingen met Oilbrusher.
De effecten vallen mij niet tegen, al denk ik dat ik de volgende keer nog meer verdunning op het zwart ga toepassen.
Met dit soort technieken is het belangrijk om niet te overdrijven.
BartenThomas
Bericht door BartenThomas »
Ik vind hem wel mooi hoor.
Bedoel je het zwart op de deurprofielen?
Dat zou idd iets minder kunnen.
piksov
Je moet goed kijken hoor ... het is veel subtieler ... op de overgang van het schuine dak naar de wanden zit ook het e.e.a., aan de zijkanten zitten ook 'regen' strepen en roestige strepen ...
Ik heb vandaag plaatjes van het grote voorbeeld bekeken via een zoekmachine, ik vindt dit uitermate goed gelukt!
zie b.v. http://www.rail-pictures.com/bild/italy ... frigo.html
Guus
spoorfreak
Bericht door spoorfreak »
Ha Pieter,
Mooi gedaan hoor!
Less is vaak more. In geval van het echte plaatje zie je wel dat deze toch echt nog een flink stuk vuiler is. Vooral op het dak.
Uiteindelijk moet je gaan voor wat je zelf het mooiste vind. Is ook een questie van smaak.
Zie mijn variant ter vergelijking.
Dat vuil valt best mee:
spoorfreak
Deze zijn inderdaad weer wat schoner. Je kan dus echt alle kanten op. Dat maakt het ook zo leuk.
Welk type/merk wagon is dit in schaal n?
Even een tip, bij wit en andere hele lichte kleuren komt zwart heel hard over. In de meeste gevallen kan je beter bruin en grijs tinten en zwart echt alleen bewaren voor dingen die echt zwart zijn.
Pjotr
Goede tip, bedankt Michiel.
Het plaatje van de Vistrein op station Santpoord-Noord is een mooi voorbeeld. Binnenkort maar eens kijk of ik dit met poeders e.d kan nabootsen.
Onlangs heb ik ook een flesje MIG Shader aangeschaft om een stoffige waas te creëren met de airbrush. Leek mij ook wel een experiment waard.
De vistrein uit IJmuiden met een NS1100 ervoor wordt een projectje tussendoor. Destijds vaak gespot als we op de fiets naar IJmuiden gingen om op de Zuidpier te gaan vissen. Jeugdsentiment op de baan straks.
Mijn model is overigens een eigen 3D creatie met eigen decals. Het is geen bestaand N-spoor model van één van de bekende fabrikanten.
In H0 zijn ze er wel, maar in N dus blijkbaar niet.
