Arduino Nano aan DCC
GerardWassink
Bericht door GerardWassink »
Hi guys,
Ik bouw mijn baan op in modules (zie “Vriezenveen in N”).
Ik zoek een eenvoudig schakelingetje om:
  • een Arduino Nano aan DCC te koppelen om
  • via een frontpaneel met drukknoppen
  • max. 8 wissels via DCC aante sturen
De programmering hiervoor kan ik zelf verzorgen (voorbeeld sketches?).
Alvast bedankt!
Mijn baan: Vriezenveen in schaal N
Re: Arduino Nano aan DCC
Je zou kunnen shoppen bij DCC-EX?
Opmerking moderator
Onderwerp verplaatst naar het juiste (sub-)forumdeel.
kootje007
Bericht door kootje007 »
Ik zou een Arduino Mega pakken met motorshield, dcc-ex erop en met ex-rail automatiseren. Heerlijk is het!
Momfer
Bericht door Momfer »
Zie dit draadje: viewtopic.php?t=16235 voor een schema.
Verder kan ik de opmerking van kootje007 alleen maar onderschrijven!
Rico (momfer)
GerardWassink
Bedankt voor de reacties.
Een dcc-ex oplossing is te groot, want ik werk al met een Z21 centrale.
Mijn wisselmotoren hebben ieder een individuele DCC decoder, ik stuur die al aan via JMRI.
De (eenvoudige) oplossing die ik zoek, en die ik zelf wil bouwen, is bedoeld voor een controle-paneel (switch-panel).
Functionaliteit per wissel is:
  • status per aan te sturen wissel wordt bijgehouden (rechtuit of afbuigend)
  • druk op de knop: wisel gaat om
  • nog een druk op de knop: wisssel gaat de andere kant op
  • reset functie: alle aangestuurde wissels gaan op rechtuit (gedefinieerde uitgangssituatie)
Meer ideeën?
fenix
Bericht door fenix »
Hallo Gerard,
Over DCC weet ik weinig, wel het een en ander over programmeren van diverse microcontrollers, hoewel dat met mijn huidige wollige brein op een wat lager pitje is komen te staan.
Mijn vraag is, wat wil je precies gaan doen met de arduino nano? komen de wissels aan de nano, komen de knoppen aan de nano, komen de knoppen en de wissels aan de nano, en ligt er een mogelijk conflict op de loer tussen je Z21 en de nano in de aansturing van de wissels?, hoe kom je uit met de diverse pinnen die je nodig hebt? hoe wil je de indicatie van de terugmelding hebben? (denk ook weer in aantal en soort van beschikbare pinnetjes op de nano)
zelf ben ik erg fan geworden van kleine I2C aangestuurde Oled display modules, maar die hebben al snel meer rekenkracht nodig dan de nano je kan bieden. Voor mij was dat ook een van de redenen om naar raspberrypi pico's over te stappen. (sidenote: die zijn ook goedkoper dan de nano's die ik nog voorbij zie komen, maar draaien op 3,3v logische niveau's tov de 5v van de standaard nano)
Wat ik met de OLed display opmerking wil zeggen, is dat je voor je hele weergave van terugmelding nog maar 2 pinnen nodig hebt en wat fantasie hoe je het over de beschikbare pixels wilt weergeven.
Als je wat meer wilt weten over de aansturing van Oled display's kan ik de u8g2 library van Olikraus van harte aanbevelen, hoewel je voor arduino nano (en vergelijkbare uno) beter bij de niet grafische u8x8 variant kunt blijven vanwege de eerder genoemde beperkte rekenkracht
Fenna
DirkH
Bericht door DirkH »
Mvgr. Dirk
______________________________________________________________________
Modelbaan moustiers. een fantasie baan ergens in het zuiden tussen de lavendel velden.
Peco code 55 , dinamo , koploper
GerardWassink
fenix schreef: 27 apr 2025 09:26 Hallo Gerard,
Fenna
De bedoeling is om de (max 8) drukknoppen aan de Nano te knopen, en de Nano een DCC commando op de lijn te latenzetten, waar dan de wisseldecoder (1 per wisselmotor - MTB DP4) op reageert.
De indicatie van de wisselstand op het paneeltje kan met twee LEDs (groen voor rechtuit, rood voor afbuigend).
Ik ben bekend met I2C, maar dat heeft in deze oplossing geen functie…
kootje007
Ik gebruik op mijn baan Waldkirch een z21start. De servo's van de wissel zitten aangesloten op een Arduino uno met daarop het Dcc Shield bordje van Arcomora. Dat is het schema hierboven maar dan handig als schild die je op de Arduino drukt. Vervolgens upload je Mardec, ook van Arcomora erop en kun je de servo's configureren , dcc adres geven etc. Het kan ook met de gewone aandrijvingen, dan komt er een mosfet bordje tussen.
Of je vervolgens ook knoppen kan aansluitemln weet ik zo niet, maar dat zou je even kunnen bekijken.
GerardWassink
DirkH schreef: 27 apr 2025 10:13 Kijk hier eens
https://pgahtow.de/w/XpressNet
Dat zou ook een oplossing kunnen zijn.
We maken dan ven de Nano een soort van Multimaus.
Extra complicatie is dat er dan een Ethernet add-on voor nodig is.
De vraag is of een Nano dat kan.
Voor DCC-EX is - zo las ik - een Arduino Mega 2560 V3 nodig.
Eerste zoektocht leverde prijzen op van rond de vijftig euro…
kootje007
Op alie voor rond de 10 euro. Motorschild erbij van 7 a 8 euro meen ik. Voor 20 euro ben je er wel. Maar idd, dan heb je feitelijk 2 centrales. Je kunt wel alles wat je wilt volgens mij.
GerardWassink
kootje007 schreef: 27 apr 2025 11:26 Op alie voor rond de 10 euro. Motorschild erbij van 7 a 8 euro meen ik. Voor 20 euro ben je er wel. Maar idd, dan heb je feitelijk 2 centrales. Je kunt wel alles wat je wilt volgens mij.
Wat denk je, gaan die twee centrales elkaar niet 'bijten' ?
[edit]
Waar hebben we dan een motorschild voor nodig?
[/edit]
fenix
Hallo Gerard,
Ok, de bedienknoppen voor de wissels komen op de nano, dat is me nu helder en de nano hoeft alleen maar een dcc signaal te genereren voor de wisseldecoders.
Waar vandaan worden de leds in het paneeltje aangestuurd?
Fenna
kootje007
GerardWassink schreef: 27 apr 2025 11:49 Wat denk je, gaan die twee centrales elkaar niet 'bijten' ?
[edit]
[/edit]
Het motorschild zet normaal de spanning op de rails, nu zul je die alleen op je wissels aansluiten. Hier gaat dan je dcc signaal over. Dan is het een gescheiden systeem en bijt ook niet met de andere centrale.
GerardWassink
fenix schreef: 27 apr 2025 13:40 Hallo Gerard,
Fenna
De LED's kan ik laten aansturen door het tweede wisselcontact van de wisselmotoren,
GerardWassink
kootje007 schreef: 27 apr 2025 14:07 Het motorschild zet normaal de spanning op de rails, nu zul je die alleen op je wissels aansluiten. Hier gaat dan je dcc signaal over. Dan is het een gescheiden systeem en bijt ook niet met de andere centrale.
Ah, ik snap je.
Dan hoeven ALLEEN de wisselmotoren op de DCC spanning van het motorschild te worden aangesloten, niet de rails van de wissels. Alle wisselmotoren (zoveel als er passen wat betreft beschikbare inputs) kunnen dan parallel op de motorschild-DCC spanning worden aangesloten.
Voor het ompolen van de puntstukken gebruik ik een van de twee wissel-contacten van de wisselmotoren, Daarvoor gebruik ik dan wel de railspanning.
Heb ik je zo goed begrepen?
kootje007
Klopt. ik stuur een mp1 aan met een relais. Met dcc is het een ander verhaal, volgens mij kun je dan in de myAutomation.h een ACTIVATE commando sturen naar een dcc adres.
fenix
GerardWassink schreef: 27 apr 2025 14:42De LED's kan ik laten aansturen door het tweede wisselcontact van de wisselmotoren,
:Thumb ik was even aan het meetellen met het aantal beschikbare en gebruikte pinnen op de nano ;)
Fenna
GerardWassink
De Arduino Mega 2560 R3 kan ik vinden, ongeveer voor de prijs die je aangaf, maar het motor-schild niet.
Heb je misschien een link voor me?
GerardWassink
maarten schreef: 26 apr 2025 15:53 Onderwerp verplaatst naar het juiste (sub-)forumdeel.
Hallo, in het sub-forum Digitale Vraagbaak zie ik het niet in de index, kan dat?
[edit]
Oeps, sorry, ik zie net dat er een SUB-forumdeel is over de Arduino… Silly me.
[/edit]
kootje007
GerardWassink schreef: 28 apr 2025 13:36
https://nl.aliexpress.com/item/1005007170206027.html
GerardWassink
kootje007 schreef: 28 apr 2025 15:25
GerardWassink schreef: 28 apr 2025 13:36 De Arduino Mega 2560 R3 kan ik vinden, ongeveer voor de prijs die je aangaf, maar het motor-schild niet.
Dankjewel, gevonden!
GerardWassink
Arduino mega is aangekomen. Waardeloos chinees ding.
Vanaf de eerste poging timeouts bij het uploaden…
Nu een originele mega gekocht, die werkt wel.
Ik ga een andere route kiezen en niet via DCC maar via Loconet werken.
Ik heb immers al een DCC centrale, de Z21 die ook Loconet snapt.
Op dit moment ben ik bezig met het voorbereiden van het programma, in afwachting van een bestelde Loconet interface.
Meer nieuws volgt…
GerardWassink
Inmiddels een stuk verder gekomen. Het programma voor de Arduino is zo ver af dat ik, zodra de loconet interface binnenkomt, kan gaan testen.
Hieronder enige foto's...
De eerste foto is mijn proefopstelling voor het programmeren. Omdat ik minstens 60 LED's wil gaan aansturen heb ik ook GPIO expanders ontworpen. Printjes daarvan zijn onderweg.
Meten is weten.
Op mijn modelbaan heb ik spanningslijnen voor 12 en voor 5 Volt.
Ik las dat 12 Volt een beetje te veel lijkt om de Arduino via de barrel connector te voeden.
Dus heb ik een spanningsomvormer aangesloten die deze 12 Volt (zie voeding links) omzet naar ongeveer 5 Volt (zie multimeter rechts) om de Arduino Mega te voeden.
Voor de GPIO expanders zal ik de lay-out 5 Volt stroomlijn gebruiken.
Ik heb ook de stroom gemeten van de 5 Volt converter naar de Mega (zie blauwachtig scherm in het midden). Die fluctueert natuurlijk een beetje, maar haalt nooit 100 mA, wat ik prima vind.
Ook heb ik de rimpel gemeten op de 5 Volt uit de converter, deze is niet meer dan 100 mV.
Dus al met al een goede oplossing, al zeg ik het zelf... (klopt zichzelf op de rug)
