loc rijd te langzaam
Jan64
Bericht door Jan64 »
Iki zit met het volgende probleemgeval, het betreft een hobbytrain vectron die er ineens mee op hield.
niets hielp , uiteindelijk reed hij weer maar de snelheid is te langzaam .
weet even niet wat ik moet doen.
Gr Jan
Re: loc rijd te langzaam
Schoonmaken van binnen? Rij je analoog of digitaal?
Jan64
Ik heb hem schoongemaakt van binnen .
ik rij digitaal.
Gr Jan
piksov
Bericht door piksov »
misschien decoder een reset geven? Welke decoder zit er in?
Guus
Zaunkönigs Bahn
Staat de loc soms (ongewild) in de rangeer stand?
Joop
Jan64
Hallo Guus en Joop
Ik weet dat er een Zimo decoder in zit ik geloof een mx 618. en een decoder reset heb ik nog niet geprobeerd.
Ik denk het niet want ik heb geen functie aan staan.
Gr Jan
piksov
dan zou ik beginnen met een decoder reset door cv8 op 8 te zetten, of cv8 op 0, beide zou een reset moeten geven
Daarna opnieuw proberen.
Met een reset wordt het adres van de decoder weer op 3 gezet ...
Guus
ChrisNL
Bericht door ChrisNL »
Ik heb een lok die bij starten in rangeermodus staat en daardoor ook standaard te langzaam rijdt. Rangeermodus 'uit' en hij rijdt weer op normale snelheid. 7(8)7
Jan64
Hallo Guus,
Heb een reset gedaan en loc rijd nu weer normaal wat betreft snelheid , alleen heb ik nu alleen geen toplicht .
dus verder kijken wat daar de oorzaak van is.
Gr Jan
sjoef
Bericht door sjoef »
Jan64 schreef: 05 mei 2025 10:40 Hallo Guus,
Gr Jan
Dat is een kwestie van cv waarde(s) veranderen. Welke precies weet ik niet. Maar er zijn vast wel leden die dat wel weten.
kootje007
Bericht door kootje007 »
Is er geen handleiding te vinden waarin de juiste cv waarden staan die na een reset weer ingesteld dienen te worden?
piksov
f1 even activeren en dan achtereenvolgens de waardes 1,2,4,8,16,32, 64 en 128 in cv35 programmeren
Bij elke waarde even kijken welk lampje (kan aan de achterkant van de lok zijn) gaat branden.
Even melden bij welke waarden de bovenste lampjes gaan branden ... dan helpen we je weer verder
Guus
Jan64
Hallo Guus,
Heb geprobeerd cv 35 te programeren krijg dan het volgende effect.
cv 35 waarde 1 F1 Voor onder F2 achter top licht
waarde 2 F1 Achter onder F2 achter top licht
waarde 4 F1 voor top F2 achter top licht
waarde 8 F1 achter top F2 achter top licht
waarde 16 F1 niks F2 achter top licht
waarde 32 F1 niks F2 achter top licht
waarde 64 F1 niks F2 achter top licht
waarde 128 F1 niks F2 achter top licht
Plus het Feit dat aan beide kanten het sluitlicht brand en dat dat nergens op reageert.
Loc rijd verder prima en heeft dan alleen verlichting onder branden.
GR Jan
piksov
probeer dan eens
cv33 op 5
cv34 op 10
Dan zou in ieder geval je frontverlichting met 3 lampjes branden en moeten wisselen met de rijrichting
Guus
Jan64
Hallo Guus,
de beide CV`s aangepast en nu wisselt de verlichting verandering rijrichting.
maar beide ledjes van de sluitverlichting blijven branden.
Jan
piksov
En als je F2 (en alle andere functies ook) -uit- zet?
Guus
Jan64
Dat is nou net het punt , heb verder geen functies aan staan.
Jan
piksov
Ik vraag het omdat je in je bericht van 16.53 functie F2 ook noemt ...
piksov
Ik heb zelf een hobbytrain Vectron H2986 een br193 554 van TXL / Leitwolf
Daar zit een DH18A decoder in van D&H
In cv33 heb ik de waarde 1 staan en in cv34 staat 2 (dat zijn de standaard waarden)
Welk model heb jij precies?
Jan64
ik heb de hobbytrain vectron H30159 NS Flow 193 759 8 Freebit exclusive
jan
piksov
zet cv124 eens op waarde 128?
Is het achter top licht dan uit?
Guus
Jan64
Ik heb cv 128 op waarde 124 gezet en nu heb ik driepunts verlichting wisselend met de rijrichting.
maar heb nog steeds aan beide kanten de sluitverlichting branden ook tijdens het rijden.
jan
piksov
bijna goed .... :-)
cv124 op waarde 128 ..... niet cv128 op 124 ....
Guus
Jan64
hallo Guus,
heb cv 124 op 128 gezet met hetzelfde resultaat sluitverlichting brand continu.
Jan
