Water
everweij
Water
Bericht door everweij »
Heeft iemand ervaring met namaak water op een treinbaan. Ik ben al aan het spelen met een lak maar die trekt in het MDF. Er is zo iets als Modelspoor water maar daar lees ik slechte berichten over. Kunsthars hoor ik ook roepen maar is vrij prijzig. Dus heeft iemand een goede tip. Het is maar een kleine tafel en er hoeft geen oceaan in.
Re: Water
Hoi Everweij
kijk even hier http://www.nproject.org/nl/modelspoor-s ... water.html
Een mooi voorbeeld .
Mvg Sjaak
Re: Water
Lak op MDF: eerst een normale laag lak erop smeren om het te gronden, goed laten drogen, daarna dikkere lagen erop zetten.
Als je het direct op de MDF smeert zuigt de MDF als een gek alles op.
Andere methode: eerst de onderlaag verven in groen of bruin om de kleur aan het water te geven, goed laten drogen, daarna lak erop. Je hebt dan een goede grondlaag tegen het zuigen en direct een goede ondergond kleur.
MDF zuigt..... :x
Re: Water
Ik heb wel wat ervaring met het maken van water. MDF als ondergrond, daarover pleepapier gedrenkt in houtlijm (voor de structuur) en dan eerst lakken in een kleur. Daarna jachtlak, een paar lagen. Klaar. Hoppa.
Een voorbeeldje op mijn baan.....
Re: Water
Je toiletpapier + verdunde houtlijm functioneerd dan ook direct als gronding. Goed idee!
everweij
Re: Water
Goede tips, ik ga er mee aan de slag. Resultaat volgt :-)
Trammetje
Re: Water
Bericht door Trammetje »
Jeroen,
Als je die wc papier in houtlijm drenkt, heb je die lijm dan verdund met water?
Peco eruit --> Minitrix erin
