Voeding voor Profi Boss
HHenkie
Bericht door HHenkie »
Ik heb nu een PB en vraag mij af of ik deze voeding kan gebruiken: http://www.floodland.nl/aim/info_grote_voeding_1.htm kan iemand mij helpen??
Groeten Henkie
Wim Ros
Re: Voeding voor Profi Boss
Bericht door Wim Ros »
HHenkie,
Bij de Profi-Boss zit toch gewoon een voeding. De voeding welke jij laat zien is niet aan te raden.
Wim.
Waarom ingewikkeld doen als het makkelijk kan? Gewoon de standaard voeding erop en gaan met dat ding. Anders een standaard trafo erop en ook prima. Vooral niet te ingewikkeld en te duur starten...
Spar
Bericht door Spar »
Hallo Henkie,
Een Fleischmann Profi-Boss werkt op zowel gelijkstroom als wisselstroom, in de elektra store kan de een voeding kopen 13.8 volt, neem een 5+ amp voeding.
Of bij conrad zijn wisselspannings trafo's te koop 16 volt 4.75 amp. hiermee heb je tussen de 12 en 13 volt voor je baan.
Spar
Digitrax DCS 200
PM42, BLD163, BD4, SEC8,
HDL Loco-Net
RR&Co V8A3
N-spoor Swiss, SBB
HHenkie
Kan je ook een gewone fleischmann analoge trafo gebruiken (ombouwen) ?????????
Henkie
Waarom wil je dit?
Gebruik gewoon de trafo die erbij zit, dan weet je zeker dat het werkt.
Spar
Bericht door Spar »
Hhenkie,
Probeer niet te bezuinigen op de apparatuur, eenmaal goede apparaten aanschaffen die voldoende stroom leveren is een zekerheid voor de toekomst.
Een trafo aankopen van een bedrijf die in de toekomst een gelijke kan leveren is wel het beste, misschien ga je uitbreiden met een booster en dan is het goed dat je dezelfde trafo gebruikt.
De rij trafo van Fleischmann levert niet genoeg stroom aan de wisselstroom zijde zwart/witte aansluiting.
Ga voor zeker
M.v.g. Spar
Digitrax DCS 200
HDL Loco-Net
RR&Co V8A3
N-spoor Swiss, SBB
gdw1963
Bericht door gdw1963 »
Spar schreef:Hhenkie,
Ga voor zeker
M.v.g. Spar
Op http://www.n-spoorforum.nl/viewtopic.ph ... 019#p25019 vertel je het tegenovergestelde.
Spar schreef: Als je een Booster wilt aansluiten dan moet je rekening houden met twee zaken, de centrale en de booster moeten totaal van elkaar gescheiden zijn, dus twee trafo's en de rails moet door gezaagd worden,
Ik denk dus, net zoals bijna iedereen hier, dat Hhenkie het beste af is met de originele trafo. Wil je daarna uitbreiden is een booster het meest logische, maar dan gewoon met een eigen trafo van voldoende vermogen en passend bij de booster.
Bij modeltreinen is het niet altijd "meer is beter".
Gerwin
Spoort NS tijdperk III
Wim Ros
HHenkie schreef:Kan je ook een gewone fleischmann analoge trafo gebruiken (ombouwen) ?????????
Henkie
Bestaan er dan ook Fleischmann digitale trafo's??
Je hebt een trafo nodig die 16V wisselspanning levert, en die een vermogen heeft van maximaal 50VA.
De Trafo bij de set is gewoon goed, en die kun je gewoon gebruiken, is nu al meerdere malen gezegd.
Wim.
HHenkie
gelijkstroom!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ik heb 13 digitale loc oke!!!!!!!!!!!!!!!!
Henkie,
Wat loop je te schreeuwen. Weet je wat je zegt?
HHenkie schreef:gelijkstroom!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Rustig maar.
Als je nu eens uitlegt waarom je wilt wat je hier allemaal loopt te roepen? Dan kunnen we je misschien helpen. Deze kreten leiden tot niets.
henkie,
Zo te zien gaan de dingen een beetje langs elkaar heen lopen en begrijpen de vragensteller en antwoorders elkaar niet helemaal.
Heb dus even jouw berichten tot nu toe geschreven eens door gekeken en kom tot een aantal vragen, die daarmee mogelijk voor jou en de mensen die jouw hier proberen te helpen, wat meer duidelijkheid kunnen gaan geven.
de vragen:
je schrijft dat jij jouw baan digitaal wilt gaan maken, maar ik kan zo nergens uit opmaken of dat een al bestaande analoge baan is die je wilt gaan ombouwen, of dat je een nieuwe baan gaat bouwen, indien je een bestaande baan wilt ombouwen, zou je dan misschien kunnen vertellen wat je allemaal al hebt, dus welk merk rails, loc`s en dat soort relevante dingen, zodat de anderen hier weten waar wij het over hebben?
Dit gewoon om wat meer duidelijkheid te krijgen, waarmee ergenissen over en weer voorkomen kunnen worden.
Wim Ros
Goed zal ik het nog een keer uitleggen.
De Profi-Boss sluit je aan op de bijgeleverde trafo. De Profi-Boss levert sowieso te weinig energie voor het laten rijden van meer dan 4 treinen. Dus moet er een booster en een trafo voor de booster aangeschaft en ingezet worden.
Op de Profi-Boss zit daar een aansluiting voor in de vorm van de LocoNet-B aansluiting.
Daar sluit je een Booster op aan die via het LocoNet werkt bijvoorbeeld een Power 4 of een Power 7 van Uhlenbrock.
KLIK hier voor de info over de Power 7
Om de Power 7 van energie te voorzien heb je een geschikte trafo nodig, bijvoorbeeld deze KLIK
De Paarse aansluitdraden uit het kabeltje van de Profi-Boss aansluit kabel gebruik je voor de programmeerrails, hier bij moet je wel de baanspanning uitschakelbaar maken. Is het nu duidelijk?
Dit heb ik je in je Multi-Maus / Profi-Boss vraag ook al uitgelegd, als antwoord op je vraag over het vermogen.
Wim.
Matheus
Bericht door Matheus »
Wil dat dan zeggen dat je zonder wisselstroom kan van andere trafo's?
Ik heb deze nodig om aparte voeding te geven hoor.
Als je alles via het spoor gaat voederen mag je nog wel wat meer aan trafo en booster aanschaffen.
Matheus.
Matheus,
Wat heb je dan voor verbruikers aan je baan hangen buiten wissel + decoders, bezetmelders (gebruiken geen stroom) en je treinen.
Wat betreft je wissel is het zo dat doorgaans maar een wissel tegelijk bedient wordt.
Wim Ros
Matheus,
Jouw opmerking vraag, maakt het voor HHenkie echt niet duidelijker. Wat het alleen duidelijk maakt dat je het zelf ook nog niet helemaal begrijpt.
Wim.
