twin center aansluiten op laptop???
Re: twin center aansluiten op laptop???
De meeste moderne laptops en pc's hebben geen RS232C aansluiting meer. Er zijn kabels te koop die aan de ene kant je USB poort van je pc in gaan en aan de andere kant een RS232 stekker hebben.
Conrad heeft ze, zoek maar naar USB-adapter op de site en je vindt er 2.
Heeft je laptop wel een RS232 aansluiting dan heeft Conrad ook de benodigde seriële kabel.
Daar zit inderdaad wel een seriele aansluiting op die je zo kunt gebruiken. Die kabels zijn bij een goede PC winkel zeker te koop.
Je moet wel opletten op de connectoren. Voor je laptop heb je kennelijk een vrouwelijke connector nodig op je kabel, maar bekijk ook even je centrale. Welke type connector (man/vrouw) is daar nodig?
En daarmee is het verhaal eigenlijk nog niet verteld, maar het is best om gewoon die kabel meteen te bestellen en hopen dat is dan werkt. Als de connectors kloppen heb je, schat ik, 90% kans dat het gaat werken. Duimen maar!
groeten,
groeten,
Bert koploper is een superprogramma je moet er gewoon "ingroeien" dan valt het wel mee als je iets verkeerd invoert dan zegt koploper zelf dat er iets fout is.
Het is wel een hoop werk om alle gegevens in te voeren maar het werkt fantastisch.En als je begint moet je er de tijd voor nemen en niet te snel willen.
Dat is tenminste mijn mening.
Groetjes en succes met koploper
Ik ben het helemaal eens met Marco. Koploper is een dijk van een programma! En nadat je "Koploper voor beginners" hebt doorgelezen zal je zien dat het een plezier, bijna verslavend, is om met Koploper bezig te zijn.
succes,
succes,
De meeste info over hoe de decoder programmeren vind je in de handleiding van de decoder zelf. 't Is wel in 't Duits te doen.
