Raar effect
Raar effect
Ik heb iets raars.
Gisteren een Flm Hercules gekocht in Houten, decoder erin (Kuehn N025P) en rijden. Dat gaat goed, maar...
Zodra ik de lichten aanzet luistert het ding niet meer naar de centrale! Andere N025P erin, maar zelfde verhaal.
Ik had al een Hercules, dus die erbij gepakt (heeft zelfde decoder) en ja hoor, die heeft hetzelfde!
Kent iemand dit? En wat doe je eraan?
Re: Raar effect
Zoals ik al aangegeven heb in Hey draadje, mijn nieuwe aanwinst.
In mijn ogen een defecte decoder. Lichten uit is perfect rijden. Lichting aan is lok op hol.
K ben er niet achter wat dit veroorzaakt. kijk ook eens in het draadje van mij: br23 problemen. (zit op mn mobiel te internetten dus kan geen link geven.)
Re: Raar effect
De decoders zijn omgewisseld met andere, en in die andere locs doet ie het perfect. Dus dat lijkt me onwaarschijnlijk.
Ook het uitschakelen van de analoogherkenning helpt niet.
Het treedt alleen op bij de Herculessen en niet bij andere locs.
Wie heeft er nog meer een Hercules rondrijden, en wat zit daar voor decoder in?
Re: Raar effect
Steven,
Ik heb er ook een. Deze rijdt normaal zolang ik hem geen commando geef.
Doe ik dat wel dan slaat hij op hol of reageert gewoon niet .
Hier zit ook een N025P decoder in.
Ben ook benieuwd wat daar aan te doen is.
Re: Raar effect
Google is een prachtige uitvinding en geeft vaak een snellere oplossing dan een Forum. :D De kans dat een ander op dit forum dit probleem al heeft opgelost is nu eenmaal getalsmatig kleiner dan dat iemand in de rest van de wereld het al heeft gefixt. Zo ook nu.
De opdracht: <fleischmann Hercules decoder kuehn> gaf als eerste uitkomst: http://www.1zu160.net/digital/einbaubsp ... s-2016.php en daarin staat een link naar http://www.1zu160.net/digital/einbaubsp ... 25-gfn.pdf
Laut Erfahrungsberichten aus dem Forum, funktioniert der Fleischmann Hercules mit Decodern der Firmen Zimo, Tran, Uhlenbrock und Fleischmann problemlos. Bei Decodern von Lenz, Kühn und bei Decodern im Selectrix-Format der jeweiligen Hersteller können jedoch Fehlfunktionen durch die auf der Platine integrierte Funkentstörung auftreten.
Re: Raar effect
Martin,
Ik bedank je alvast van mijn kant.
Ga van de week even een andere decoder halen en dan proberen..
Laatst gewijzigd door Ron op 11 okt 2010 22:01, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Raar effect
toch duidelijk... ook dat pdfje geeft duidelijk aan welke componenten het probleem zijn, en hoe je dat kunt oplossen.
Dat lost het probleem van Steven dus waarschijnlijk op, en als ron het ook heeft met dezelfde lok dan voor hem ook.
Maar bij mij is het probleem het zelfde, met uitzondering van het feit dat het bij mij in de decoder zit.
Ik hou het er maar op dat het een maandochtend-chippie is geweest!
Re: Raar effect
Ik ga het advies van het pdf-je opvolgen en dat componentje eruit solderen.
Als dat gedaan is horen jullie ervan.
Re: Raar effect
shoven schreef:Joost, het is de decoder niet. Ik heb al een paar andere N025P decoders geprobeerd en daarbij gebeurt precies hetzelfde. Het lijkt de combinatie Hercules-Kuehn??
Ik ben benieuwd wat de kruidendokter zegt.
(zie verder het andere draadje, dit draadje is voor leuke foto's)
Het is niet zozeer de Combinatie Hercules- Kuehn maar veel meer de combinatie led verlichting- buffer condensator-Kühn - Fleischmann zie ook de Lint en ik weet dat het ook bij de 185 voorkomt met led verlichting van Flm.
Straks meer
Re: Raar effect
Nou mannen,
Volg de aanwijzing in de pdf van Kühn en alles gaat zoals gewenst.
S6 al
Re: Raar effect
Dus hij doet het nu bij jou?
Re: Raar effect
Yep,
Condensator eruit en gaan met die banaan :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Sorry loc :geek: :geek:
Re: Raar effect
Had ik ook met mijn ÖBB Hercules. Zit nu een Esu in en rijd als een beest!! Ligt gewoon aan de decoder die niet met de loc kan werken door wat op het printje (of anders om)
Wim Ros
Re: Raar effect
Bericht door Wim Ros »
Het ligt niet aan de decoder het ligt aan de lok.
Wim.
Re: Raar effect
Bust3R schreef:(of anders om)
Re: Raar effect
twerk toch :shock: :shock:
Wim Ros
Re: Raar effect
Yep, zelfs als een banaan.
Wim.
Re: Raar effect
Voor jullie wel.... :cry: :cry:
Nou Ja zijn jullie in ieder geval blij :D
Re: Raar effect
Hier ook, 2 stuks, condensator eruit en karren maar. Lopen als een zonnetje.
donkyshot
Re: Raar effect
Bericht door donkyshot »
Lopen die treinen nu als een zonnetje of als een banaan? :D
Ger de herintreder
Re: Raar effect
Bericht door Ger de herintreder »
sinds wanneer lopen treinen :D
Ger
' k weet nu hoe 'k beginnen moet
Wim Ros
Re: Raar effect
donkyshot schreef:Lopen die treinen nu als een zonnetje of als een banaan? :D
Nee, de motor loopt als een zonnetje, en de trein gaat als en banaan. :roll: :roll: :roll: :roll: ;)
Wim.
Re: Raar effect
Ik heb ook een motor nog nooit zien lopen als een zonnetje hoor,
Wel zien draaien als een tierelier!! :ugeek:
