Kato wissels schakelen met Selectrix decoder
N-spoor
Ik ben op zoek naar een wisseldecoder om een Kato wissel te schakelen.
Het dient een Selectrix decoder te zijn.
Wie weet raad.
Hans :D
Re: Kato wissels schakelen met Selectrix decoder
Hans,
Zit hier iets bij toevallig?
http://www.rokon.info/schalt.htm
N-spoor
Freddy,
Ik denk het niet, omdat de Kato wisselschakelaars omgepoold moeten worden.
De wissels hebben 2 draden.
groet,
mdewidt
Bericht door mdewidt »
Hans,
dat gaat niet eenvoudig zijn, maar het zou wel moeten kunnen met gangbare Selectrix® schakeldecoders en wat hulp-hardware.
De Kato wissels vereisen een gelijkspanning van 12 Volt (en dat is vrij kritisch, de spoel is met hogere spanningen vrij simpel te frituren ...).
Daarnaast hebben Kato wissels een enkele spoel, die - zoals je zelf al schreef - door ompoling van de gelijkspanning naar 2 kanten werkt.
Een Rautenhaus SLX828 zou te gebruiken moeten zijn, mits de aangesloten externe voeding voor de wissels in de buurt van 12 Volt wordt gehouden. Nadeel van deze decoder - die op z'n 2 uitgangen netjes de spanning ompoolt - is dat hij alleen kan worden ingesteld op duurspanning (wil je niet, dan verbrandt de wisselspoel ooit) of op een pulsduur van 4 seconden. Voor het omschakelen is 0,5 seconden eigenlijk wel genoeg. Als je baan ook nog eens bestuurd wordt met PC-software dan gaat dat bij het schakelen van wisselstraten erg fout. Binnen die 4 seconden worden dan meerdere wissels geschakeld. Dat leidt tot een mega-stroomverbruik waarvan de wisselvoeding waarschijnlijk in elkaar zal storten.
Een Rautenhaus SLX808 heeft de mogelijkheid van pulsduur-instelling maar bezit de gebruikelijke 3 uitgangen voor links-gemeenschappelijk-rechts, bedoeld voor wissels met 2 spoelen.
Nu is er wel een hulpschakeling, gebaseerd op de Lenz LA010, waarvan het schema openbaar is. Zie: http://wiki.modelspoorwijzer.net/index.php/LA010.
Met die combinatie moet het volgens mij wel lukken.
Marinus
Rijdt: Nederlands, vooral tijdperk IV, V
Baan: Selectrix, zelfbouw SX-centrale, zelfbouw SX-functiedecoders, zelfbouw SX-bezetmelders
Wim Ros
Bericht door Wim Ros »
Hans,
Is dit iets voor je?
http://www.rosoft.biedmeer.nl/Webwinkel ... WM010.html
Zo ja, neem dan maar even buiten het forum om contact met me op.
Wim.
ouwerling
Bericht door ouwerling »
H@ns,
Ik wil in de toekomst de Kato 20-210 kruiswissel gaan gebruiken in combinatie met Fleischmann N spoor rails.
Mijn huidige Flm wissels worden allen via Uhlenbrock wisseldecoders 63410 geschakeld (loconet)
Begrijp ik het goed dat ik ivm andere spanning / andere werking deze Kato wissels niet zo maar op deze wissldecoders kan aansluiten?
Gaarne wat toelichting.
Vr Gr
Wim Ros
Ja Jos, dat heb je goed begrepen. De oplossing staat in het orige antwoord.
Wim.
N-spoor
De Kato wissels kunnen geschakeld worden met de SLX 828 va Rautenhaus.
bron: Rokon http://www.rokon.info
groet,
Hans :D
ouwerling
H@ns,
Bedankt voor je antwoord.
Moet nog even kijken hoe ik dat dan evt ga doen.
Want ik schakel nu alles via loconet (IB Basic)
Dat zal dus met deze andere decoder niet lukken. Die is S88 toch?
Moet dan denk ik met een loconet adapter gaan werken.
Ondanks dat ik met de kato 20-210 kruiswissel (die ook veel compacter is), 4 Flm wissels uitspaar, wordt het dan toch nog een aparte en dure grap.
Even uitrekenen dus.
Misschien nog wat ideeen en advies.
Vr Gr
ouwerling
Hi Wim,
Heb even naar de WM010 gekeken.
Maar je moet me nog even verder helpen over hoe ik deze verbind met m'n Uhlenbrock wisseldecoder.
Of kan dat niet?
Zet je deze tussen de Kato wissel en de Uhlenbrock 63410?
Heb je een aansluitschema of aanwijzing?
Groet
Wim Ros
Jos, de SLX828 gaat niet werken voor jouw digitale systeem, die is alleen geschikt voor selectrix.
De WM010 komt inderdaad tussen de 63410 en de kato wisselaandrijving, als het zover komt of is zal ik je uitleggen hoe. Maar misschien is het handiger om daar een wisseldecoder voor te gaan gebruiken, die rechtstreeks de motorische wisselaandrijving kan aansturen.
Wim.
Wim Ros
ouwerling schreef:H@ns,
Jos, waar haal je nu weer ineens die s88 vandaan in dit verhaal?
Wim.
ouwerling
Hi Wim,
Dat weet ik ook niet, maar is ingegeven door de gedachten dat de meeste wisseldecoders via het s88 of loconet protocol communiceren.
Ik heb toen gekozen; na rondkijken en advies, voor loconet dit ivm makkelijk en betrouwbaar.
Ben daar ook heel tevreden mee.
Maar ik hou je graag aan je aanbod om als het zover is je te contacten om mij uit te leggen hoe ik de kato 20-210 wissel kan schakelen via mijn uhlenbrock 63410, IB basic en Itrain.
Ik heb nu als herintreder een (iets uit de hand gelopen) proefbaan met 34 wissels en 50 bezetmelders en ben dus veel aan het experimenteren met van alles; Digitaal, software, solderen, scenery, wat is er te koop, decoders, airbrush enz enz.
En ook om natuurlijk ervaring te krijgen hoe het niet en wel kan en moet.
Heb al veel ervaring met hoe het niet moet :-). Leerzaam!
Eigenlijk wel een leuke periode.
Dadelijk als echt de tijd en ruimte daar is (binnen nu en 1 jaar :-) ) moet dit uitmonden in een echte grote baan.
En ik had de kato 20-210 wissel dus in gedachten voor mijn stationssporen; compacter en mogelijk goedkoper dan 4 Flm wissels met 4 uitgangen op mijn Uhlenbrock 63410.
Compacter is zeker een voordeel, maar prijstechnisch moet het ook te doen blijven. Flm wissels heb ik zat maar als ik bijvoorbeeld 4 kruiswissels wil gaan leggen dan ben ik met Flm 16 wissels en dito decoder aansluitingen kwijt. Dus mogelijk is dat middels de Kato kruiswissel aantrekkelijker.
Kortom ik hou je aanbod in gedachten en zie je reactie tegemoet.
Vr Gr
Wim Ros
ouwerling schreef:Hi Wim,
Beste Jos, niet rottig bedoeld, maar waar haal je deze wijsheid vandaan.
s88 is een manier waarom terugmelders werken ( het is een schuifregister). En hun gegevens aan de centrale doorgeven, via de s88 aansluiting op de centrale of interface.
Wissels werken via een bepaald protocol wat bij een bepaald digital systeem hoort.
Er zijn systemen die meerdere protocollen ondersteunen. De intellibox is er daar één van.
Voor de wissels ondersteund hij het digitale format DCC of MOTOROLA, ook ondersteund hij het LocoNet protocol waarop modules aangesloten kunnen worden die bijvoorbeeld wissels kunnen schakelen, of terugmeld gegevens kunnen verzenden.
Bij de Intellibox kun je dus kiezen uit deze 3.
Wim.
ouwerling
Inderdaad dan zat ik er nog niet zover naast dus. :D
Maar weer terug naar het onderwerp: Zodra ik de kato 20-210 wissels wil gaan gebruiken contact ik je over het hoe en wat.
Vr Gr
